T-REX 500 keuze batterijen
Na lang lezen hier op het forum ben ik er nog steeds niet uit...
Ik moet binnenkort de batterijen voor men 500 gaan aankopen en wat moet ik nemen...
Hier op het forum staat vanalles waar ik al helemaal niet uit kom dus bij deze nog maar eens de vraag.
Ik wou voor flightpower gaan omdat ik daar in het verleden met alle andere toepassingen die ik heb goeie ervaringen mee heb maar de welke?
-5s of 6s?
-Evo25 of Evolight?
-2170 of 2500mAh?
-of mss nog wat anders...
Gelieve niet zomaar te zetten: 6s 2500mAh en gedaan. Leg het ook even uit waarom deze keuze in functie van vliegtijd, gewicht of prestatie dan komen we veel verder.
Hartelijk dank en hopelijk veel reactie
Kijk eens naar de zippy's. 6S2500 de blauwe H versies. Rond de 20-30C. Je kunt ook vliegen met 3300 dacht ik maar dan sleep je wel wat meer gewicht mee. De 2500 zippys voldoen waarschijnlijk aan al je eisen mbt prestatie en vliegtijd.
Mocht je voor FP gaan, ze hebben een nieuwe serie uit. rond de 25-30 zit je goed voor een t500. Ook outrage schijnt heel aardig te zijn en als budget er niet toe doet google maar eens op stefan lipo.
Maar het merk ben ik eigelijk al min of meer uit, ik weet enkel nog niet de hoeveelheid cellen enzo en waarom dan net 5s of 6s, ik ken het verschil wel maar wat doet dat specifiek op de 500
5S op 3300 schijnt wat lichter te zijn. Funky had hiermee een hoop ervaring dacht ik.
Zul je wel een ander tandwiel op je motortje moeten zetten. Je belast de packs wel iets meer op 5S. Ik zou gewoon lekker op 6S gaan. 500 heeft al een ontzettend leuke kw/kg verhouding standaard uit de doos.
En waarom ga je voor FP? 2 zippys voor de prijs van 1 FP noem ik niet slecht ;) En de oude FP packs schijnen ook flink achter te lopen op de rest. Of wil je de nieuwe serie?
Neem definately de nieuwe FlightPower EONLITE 3250mah
Zijn zeker zo goed as de EVO 25 en ik vlieg er ruim 6min mee!
op een 500? wat is he tverschil tussen de EON en de EVO light? en waar bestel je ze?
waarom ik voor FP kies, eigelijk geen echte reden dat ik kan zeggen, hier op het rek ligt enkel fligtpower en die hebben me nog nooit in d esteek gelaten. daarom eigelijk :-)
Ik maak gebruik van 5S met 15 tandwiel op de motor. Headspeed is super.
Ik heb 2 FP 3200's evo 30 en 2 zippy 3300's
Ik heb afgelopen weekend voor het eerst met de zippy's gevlogen en ben hier heel tevreden over ik heb zelfs het idee dat ik daar meer vermogen mee heb.
Vliegtijd met deze setup is 7 min (non 3d)
Om een indruk te geven de FP hebben €150 ps gekost en de zippy's omgerekend €59,-
http://www.hobbycity.com/hobbycity/..._Name=ZIPPY-H_3300mAh_5S1P_20-30C_Lipoly_Pack
Ik gebruik Zippy 6S1P 3300mah accu's (+- 71 euro p.s) Als je zou hoveren op 12T pinion en stock motor denk ik dat je 6 a 6min 30 sec zeker haalt.
Ik vlieg zelf met een scorpion 3026-1400 en 15t met een headspeed van 3050.
Accu dan wel leeg na 4 minuuten ;) Maar gelukkig heb ik er 4 van.
De power van deze Accu's goed, vooral t.o.v mijn oude accus (FP evolite v2 2500mah 6sp1)
Enigste nadeel van de zippy's is het gewicht.
ma het probleem is eigelijk, ik heb hopen ervaring met de 600 en sinds kort ook de 700 maar buiten mijn 250 heb ik niets elektro dus ik ben er nog niet echt uit, ook niet welke tandwieltjes enzo. het is de 500ESP die ik besteld heb. momenteel hem standaard houden en later zien we wel. ik wil die align motor wel eens testen
Ik heb zelf ook de ESP en vlieg met de standaard moter met 13T en 3300 Mah 6S Zippy's . Ik kan je vertellen ... het is een monster !!! XD
Met mijn vliegwerk (Lees niet 3D) kan ik tussen de 6:30 en 7:00 rondvliegen.
De packs worden niet eens warm...
Als je voor 3300 Mah kiest.. moet je wel je battery tray een cm verlagen. Anders past je canopy niet meer.
Ik ben begonnen met 5S, met 2 FP EVO 30c 3200 mAh, een Outrage 25C 3200 mAh en een Zippy 20C 3300 mah. In het begin met een 14T tandwiel (was toen enkel wat hoveren) en toen ik wat meer echt begon te vliegen ben ik naar 15T overgestapt.
Dat ging erg goed, maar nu, met rond de 100 vluchten per lipo merk ik vooral aan de FP's dat het einde nadert, bij ietwat belasting begint de staart erg te hobbelen door te laag RPM. Bij de Outrage in mindere mate en bij de Zippy nog niet, maar die heeft nog maar een 60-tal ladingen.
Vergelijk tussen die 3 merken : de Zippy moet zeker niet onderdoen voor de FP's en de Outrage. Zefls als hij strandt bij 80 cycles dan is hij prijs-kwaliteit nog de beste.
Om die reden heb ik hier nog 3 6S 3300 mAh Zippy's klaarliggen. Als mijn 5S lipo's niet meer vliegbaar zijn stap ik over op 6S.
Als beginner is 5S zeker voldoende, het vergt iets meer 'collective management' als je aan zwaardere maneuvers begint, maar als je een gevorderde vlieger bent lijkt me een 6S setup aangenamer. En dan zou ik voor de 3300 mAh gaan en de battery tray wat verlagen.
De EONLITE 3250 past er zo in hoor
dus 13T tandwieltje daar ben ik al uit en 6s denk ik ook nu, het gewicht met een 2500mAh of een 3300mAh hoe ziet her daarbij. alle het is een belangrijke aankoop omdat het toch over heel wat centjes gaat.
alvast bedankt voor de hulp intussen!
het is natuurlijk weer forumtaal maar ik las op runriders dat je niet zwaarder amg gaan dan een 2500mA natuurlijk is dat weer ter discussie.
de 6S ben ik al uit en denkelijk dan het 13tandstandwiel enkel nog de grootte van de batterij :-)
waar koop je trouwens die zippy's?
Als je prijs kwaliteit wil, ga dan voor de Zippy 3300 mah 6S1P. Ik vlieg er 7 minuten mee, lichte 3D. De balans met de Zippy in de 500 is "spot on" zoals ze zeggen. Mijn headspeed ligt rond de 2500 rpm. Perfect voor mijn vliegstijl.
Ik heb gewoon de battery-tray met ongeveer 1 cm verlaagd, daardoor past de Zippy perfect onder de canopy.
Ik ben er alleszins supertevreden over.
Just my 2 cents !!
Grtz,
Dirk
