Giles G-202 (Laser models) DL 100
kost toch ook een flinke duit meer dan de 3W 80 ..
ik denk als ik een andere motor koop dat het toch de 3W 80 of de MVVS 80 wordt..
maar wat zou dan het beste zijn, een muffler of een reso? :)
grtz
Heay Alexzzz dat heeft Kees Maas mijn vader ook al verteld in Nederweert ! :D tog bedankt ;)
Groetjes
en het klopt, en hat was niet het ontbreken van een vul ring maar juist teweinig ruimte tussen de ring waar je prop en het motorhuis, het probleem wordt ook gratig voor je opgelost door een mm weg telaten freezen.
dennis,
een DL 100 meer dan een 3W 80 ? waar koop jij dan ?
lees goed : een DL 100, geen DA
Een DL heb je voor 500 euro thuis, daar heb je geen 80 voor, die zet je een 150 euro meer weg.
voor die prijs extra heb je 2 uitlaten.
hmm, ik had gisteren een site waar de set van een DL100 met bijhorende uitlaten ed 1000 euro was
en het was een DL ;)
wie heeft er een site over dl, er valt weinig over te vinden vind ik.. :?
dennis ,
ik zou toch eens goed nadenken over de DA, 3W en DL.
DA te duur dus ...
Dl heb ik zelf nog niet zien/horen draaien, wel goeds over gelezen
DL kun je ook draaien met 1 pijp en dan star monteren: simpel.
3W 80 is natuurlijk ook een goeie motor, wel zou ik dan voor een pijp gaan
hoi wannes,
ja het is waar wat je zegt..
ik begin meer en meer voordelen bij de DL te zien
moet eerst nog eens meten of hij wel past
grtz
3W 80 met gewone demper is ook meeeeer dan genoeg vermogen op deze kist hoor:)
ja weet ik wel, maar de DL is als je de rekening maakt wel veel goedkoper
ik heb er ook alleen nog maar positieve dingen over gelezen en als je op youtube kijkt draait hij wel mooi.. :)
wel heb ik gehoord dat je er best andere dempers opzet dan de originele, weet iemand daar iets meer over?
inderdaad, maar moest er misschien ooit een ander toestel komen dan denk ik dat je met een pijp meer keuzes hebt.
het merendeel van de toestellen gaat naar de 2.6m ik denk bevoorbeeld maar aan een knol extra...
ik probeer soms wat in de toekomst te kijken :p
maar goed Dennis moet kiezen.
motor zal niet het probleem zijn, heb je plaats voor 2 uitlaten ?
1 dat kan zeker, dat weet ik
met die 100 heb je meteen een goede setup indien je later groter wil gaan.
ik heb eens gemeten, en de DL100 zou erin kunnen, ik heb zelfs langs elke kant 3 cm over :cool:
Je moet er wel rekening mee houden dat door de zijstelling van het motorschot, de motor niet meer in het midden van de motorkap komt, dus zul je minder overhouden....
Grt.
Grt.
ja dat is waar, had ik nog niet aan gedacht, maar ik denk wel dat het moet lukken.., wat die 2 uitlaten betreft, daar heb ik ook wel plaats genoeg voor, maar ik was aan het denken om met 1 uitlaat te werken..
grt
Zoiets kan ook;
DUO-Dämpfer
ah, dat ziet er idd een goed systeem uit, had ik nog nooit gezien :)
zijn die dempers kwalitatief goed, of is het zowat al hetzelfde dan wat bij de DL al bij zit?
want die zouden niet zo geweldig zijn..
grt
Uhhhh, bij de DL zit een potje dat niet eens demper genoemd mag worden, die moet je direct weggooien:D Pefa ben ik behoorlijk tevreden over, heb op 1 3W157 de resonantie-uitlaten van Pefa, en op de andere 3W157 de gewone dempers van hun, stil genoeg voor F3A-X in ieder geval. Ik heb op een DA150 de allernieuwste Krumscheid dempers (5-kamer) en die zijn wel iets stiller, maar Pefa kun je gerust aanschaffen, bij 2 uitlaten krijg je ook een mooie korting is mijn ervaring....
Grt.
heb een vraagje over het bespannen,
één vleugelhelft is al gelijk overspannen, de tweede alleen de onderkant
maar graag zou ik een lijn van ongeveer 3 - 3,5cm breed over m'n vleugel trekken maar deze lijn moet wel gebogen zijn..
nu vroeg ik mij af hoe ik het beste deze lijn uit oracover kan halen? het zou er ongeveer zo uit moeten zien:
nu is het zonder die zwarte lijn, wie heeft er een tip? ;)
grtz
Ik maakte meestal mallen van depron.Gaat ook vrij goed.
Nu teken ik het uit en brand aluminium mallen of tekening doorsturen naar stickerwinkel
