Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
ik heb 2,4 gherz ontvangers. Die hebben 2 draden van 10 cm, ongeveer, en moeten 90 graden uit elkaar staan. Duidelijk. Nu zit de onvanger bij een 600 bovenin de neus. De ontvangerdraden blijven onder de kap. Is dit een probleem? Mag je ze verlengen?
De draden mogen gewoon onder de canopy blijven , geen probleem .
Wbt de plaatsing van de draadjes , onder een hoek van 90 graden en als het kan uit de buurt van carbon blijven .
En altijd even een rangecheck doen .
Graag posten in de juiste afdeling a.u.b.:
Ik verplaats deze vraag naar "heli Electronica".
Voor waar wat te posten zie de http://www.modelbouwforum.nl/threads/heliforum-sitemap.70587, met handige linkjes naar de verschillende afdelingen van de helisectie.
Dus het linkje even aanklikken, bovenin de blauwe balk onder discussietools gelijk abonneren op de "site map".
En alvorens een draadje te starten gewoon eerst even in de sitemap de sectie selecteren die bij je vraag past.
