Spektrum Telemetry electro
Allen,
Ik heb me een DX3S aangeschaft en me de spm1330 (spektrum telemetry lap counter module) besteld.
Nu vraag ik me af of iemand hier al ervaring mee heeft en welke ontvangers zullen werken met deze module...
Het zou leuk zijn dat iedereen met een spektrum ontvanger op de track gebruik kan maken van de lap counter :D (men moet dan wel de spm1453 ook aan schaffen denk ik)
Ik heb hem en het werkt prima.
Alleen niet op alle ontvangers. er moet een telemetri aansluiting op zitten. staat op de ontvanger.
en je moet op op je zender afstellen.
maar werkt fijn en je hebt op de rijdersstelling je tijden en je accu spanning. ook je toerental en de spanning naar je ontvanger. en als je wild je motor tempratuur.
en dat allemaal met tril functie!!
De DX3 (S) werkt met de :
Receiver Compatibility
The DX3S is a DSM transmitter and works with all Spektrum DSM surface receivers including the SR3000, SR3001, SR3500, SR300 and SR3300T. The DX3S is not compatible with the SR3100 DSM2 receiver. Maar goed volgens mij heeft alleen de SR3300T deze functie van Spektrum....
Ik zit er ook over na te denken om deze te kopen...
Hmm, de tril functie moet ik dan toch nog eens zoeken ;)
RPM, temp en voltage werkt allemaal naar behoren (maar terwijl je rijdt moet je niet naar je afstandsbediening kijken of de muur komt snel dichterbij ;) ) De perfecte tool om je vertanding te perfectioneren!
Ik was al bang dat het alleen ging werken met de SR3300T, ik hoop nu wel dat bij dat telemetry setje dat 'oogje' om in myn ontvanger te steken er ook bij zit, want het zat niet bij mijn DX3S...
evan afwachten wat het zaterdag in geilenkirchen gaat zeggen...
Heeft iemand wel eens zijn snelheid gemeten met de DX3S? Ik heb namelijk gehoord dat dit hiermee kan?
Zo ja, is deze een beetje nauwkeurig?
- Patrick
met de set kun je een omrekening van toeren naar snelheid. niet in km maar in mile.
Naar mijn mening is het zeer nauwkeurig;
je moet in inch tot op een cijfer na de komma in geven hoe veel je vooruit bent gegaan na één omwenteling. (dus elke keer je voorbij de sensor komt heb je die afstand afgelegd en weet je dus hoe snel je gaat)
hieuit kan je zelf af leiden of het nauwkeurig genoeg is voor jou, voor mij alleszinds wel ;)
Is inderdaad een interessant stukje technologie. Voor diegenen die deelnemen aan wedstrijden waar de NOMAC reglementen worden gevolgd denk wel aan deze bepaling uit het algemeen wedstrijdreglement:
Het gebruik van zendapparatuur waarbij de ontvanger gegevens stuurt naar de zender is niet toegestaan. In de brandstofklassen is het sturen van gegevens naar de zender over de voedingsspanning van de ontvanger toegestaan.
Ik meen dat iets soortgelijks ook in de EFRA reglementen staat.
Je kan er ook perfect een 'domme' ontvanger in steken ook, die zit zelfs bij de dx3s. Ik vraag me af waarom dit niet is toegestaan, maar dat is naast de kwestie ;)
DX3S
heeft hier iemand ervaring met de DX3S van spektrum ?
en wat zijn plus en wat zijn min punten ?
en dan het istaleren van de teperatuur enz op de wagen
is dit moeilijk ik heb zo eens wat filmpjes gezien en dit lijkt
me niet simpel
als iemand dit al gedaan heeft laat dan wat horen van je
ervaring met de instalatie ?
RUSTLER VXL !! 114KM/u
Ik ben zeer tevreden van de dx3s, maar heb ondertussen al wat meer kunnen rommelen, ik moet ondertussen bij mijn bevindingen toe voegen dat rijden terwijl je kijkt hoe snel je gaat op je zender nogal een slecht id is :D
Er zit wel een functie op die de maimum snelheid en temperatuur weer geeft op je zender, wat uiteindelijk het belangrijkste is ;)
Waat je wel rekening mee moet houden is dat de rpm sensor licht nodig heeft om te kunnen opereren. Je moet evenwel niet de meegeleverd aanhechtingspunten gebruiken, ik heb (met de hulp van pj van mcm-ok eigenlijk heeft hij het gewoon gedaan) een stukje lexan van een net geknipte body genomen en de sensor zo in een hoek aan de lexan bevestigd. Als ik kan zal ik dit weekend een foto'tje online plaatsen zodat je kan zien hoe ik (pj dus...) het gedaan heb.
Ondertussen heb ik getracht het lap counter systeem te koppelen met mijn dx3s...
Bij het systeem (SPM1330) zit een 9V batterij bij, maar bij het openen van de verpakking zag ik dat hij aan stond? Ik dacht dat er dan wel een 'plastiekje' tussen het contact zat, niets is minder waar.
Al onmiddelijk een nieuwe 9V batterij moeten kopen, ze gaf nog slechts 1V :(
Ik sluit alles aan, en mooi als de lap counter in zicht van het 'oogje' komt, brand er een lampje in de ontvanger, heel mooi allemaal, maar ik krijg de lap tijden op geen manier op mijn zender :(
Weet iemand wel hoe dit werkt?
je moet het infra rood oogje in de juiste aansluiting doen anders werkt ie niet.
ook moet het oogje zo zitten dat hij niet achter een gespoten deel van je kap zit.
ramen dus niet spuiten. dan kun je hem daar achter doen.
het apparaatje moet je ook wat omhoog zetten. oogje moet ongeveer op gelijke hoogte zitten.
krijg je de rest wel door op je scherm van de info?
Zoals ik zei, lijkt alles wel netjes te werken, de rpm counter en temperature meter geven mooi de gegevens door en komen mooi op mijn schermpje staan..
De lap counter zit in het telemetry aansluitinkje 'lap' en als ik met de lap counter in de buurt van de sensor kom, licht mijn ontvanger mooi op, dus het signaal komt mooi tot aan de ontvanger, maar het zenden van signaal van ontvanger tot zender lijkt niet te lukken, afin, misschien lukt het wel, maar krijg ik het resultaat niet op mijn schermpje...
Heb ook wat geëxperimenteert, en het oogje hoeft helemaal niet op dezelfde hoogte zitten, het oogje zelf heet een radius van 180°, mooi hoor! moest ik nu nog de gegevens kunnen zien :D
kun je niet een ander scherm kiezen?
ik moet dan naar een ander scherm om mijn tijden te zien. ik kan dan later terug kijken naar alle rondes en wat de snelste en zo is.
maar alles staat op een ander schermpje
Dit heb ik ook al bedacht, je kan zo met de zender namelijk ook 'zelf' timen, maar ik vermoed dat er ergens inderdaad een schermpje is dat ik nog niet heb gevonden waar de tijden op zullen staan...
het schermpje waarop je zelf kan timen heb ik uiteraard wel al gevonden...
Ik heb zitten kijken maar volgens mij kun je met de DX3S niet je ronde tijden meten.
Ik heb deze set
Spektrum RC
plus dit
Spektrum RC
Hiermee lukt het wel
Ik heb in de handleiding gekeken van de zender en ik kan er ook niets in terug vinden. ook op de website staat het er niet bij dat het kan.
Alleen bij de set die ik heb staat het er bij.
Ik heb deze set
Spektrum RC
plus dit
Spektrum RC
Het lijkt inderdaad zo, al lijkt het me nogal stom, aangezien rpm en temp en voltage al wel mooi doorgegeven wordt... :(
moet ik nogmaals een 2.4ghz ontvangertje kopen, vreemd allemaal, maar zal wel zijn redenen hebben zeker?
