Bouw/opknap verslag Simprop Hurricane
  • Topicstarter Topicstarter KDLdezwart
  • Startdatum Startdatum
K
KDLdezwart
Guest
Na vele jaren het modelbouw virus weer te pakken gekregen. :p
Heb me weer eens weken lang verdiept in het lezen van vele mooie draadjes hier.
Ben vrij snel tot de conclusie gekomen dat het nu maar eens electro zweven gaat worden.
Vroeger redelijk wat brandstof modelen gebouwd, maar nog nooit iets met GFK rompen gedaan. :newbie:
Heb een leuke "oude" Simprop Hurricane op de kop weten te tikken.
Zitten al remkleppen in, maar moet aardig wat aangedaan worden.
Heb nog geen idee wat er allemaal aan electo in moet gaan komen. Maar zal daar gaande/ lezende weg wel achter gaan komen.
Hoor graag als er nog leuke tips voor me zijn. Zal Z.s.m even wat fotootjes plaatsen, van mijn oldtimer. lol
Ps:Bij deze maar gelijk even voorstellen als groentje in het zweef forum. :pim:
Ik zeg het............het gaat niet over................;)
Let op...........17 mei is de Vintage Glider Treffen........de hurricane kan nog optijd klaar zijn..........:D
Ik blijf je volgen. Veel suk6 met de reparatie.
Gr Harry
Heb je gezien dat PH-AJH hier op het forum ook een draadje heeft over het elektrificeren en aanpassen van een simprop hurricane? Hij weet precies wat je er aan e-spul in moet stoppen...
Heb ik zeker gedaan, Hebben al wat pm gewisseld.
Zodra ik hem binnen heb, ga ik nog even kijken wat er allemaal bij zit en wat ik er aan electro bij moet halen.
Maar daar kan PH-AJH mij waarschijnlijk veeel meer over vertellen.. of aanraden.
Hoop dat ik een beetje in de richting van jullie bouw prestaties ga komen.
Groet,
K
Hij is binnen!
Daar is hij dan eindelijk. :)
Voor ik ga beginnen, eerst maar eens wat fotootjes laten zien van hoe het er nu voor staat.
De eerste met het mooiste stickertje natuurlijk. VGG.
Hier eens kijken of er nog een miniservo inkan voor de rolroeren. Lijkt genoeg plaats te zijn.
Mm, toch maar nieuwe scharniertjes inlijmen.
Hier is goed de deuk te zien.
Er missen wat verenstaal buisjes, dus ook daar een oplossing voor vinden.
Toch handig die stekkertjes
En voor moeders de vrouw, alles even inelkaar gehangen, zodat ze ook een idee heeft waar ik mee bezig ben. :D
Hoop werk aan de winkel dus.
Plannen:
4 nieuwe mini servo's in de vleugels, zitten er nog niet voor de rolroeren.
Achterlijst van stab eruit om aansturing hoogte aan te passen.
Spuiten (Wit natuurlijk)
Oracover (wit met rode tips)
Nieuwe canopy maken (zit een aardige deuk in)
Remkleppen spuiten (rood)
Set up, er in.. Eigenlijk wel een idee.
Zie database-setups-elektrozwevers maar moet ook een beetje een lowbudget zwevertje gaan worden.
Dus laat het a.u.b weten als je de foto's ziet.. En denkt. Dat zou ik ook gelijk even meepakken als je toch bezig bent.
Groetjes Kevin
Heeee Kevin.
Mooi hoor.
Ik ga dit volgen natuurlijk :-)
Eén opmerking vooraf; als je 4 vleugelservo's gaat gebruiken heb je 6 servo's aan boord. Een gewone regelaar met ingebouwde BEC voldoet dan niet meer, die kunnen maximaal 4 servo's aan. Denk er dus om dat je óf een losse ontvangeraccu gebruikt óf een switching U-BEC van minimaal 5A monteert.
En een vraag; waarom ga je de hoogteroer-aansturing veranderen?
En een verzoek; als je klaar bent zou ik heel graag je tekening een keer even lenen om te kopiëren. Zou dat kunnen....?
Succes
Heey Arjan,
Tekening lenen is uiteraard geen probleem. Hij is niet meer in een hele mooie staat, maar dat mag ook wel na 20 jaar..
Ga inderdaad gewoon de normale aansturing gebruiken voor het hoogte roer, alleen moet de achterkant eruit. Zodat ik kan zien hoe ik het moet vast maken aan het veren staal.. Gewoon lijmen? En er dus niet meer af te halen? Hoe heb jij dat gedaan?
Ook worden het geen 6 servo's. Niet 4 in de vleugels. Daar ben ik nu zeker uit.
Groet,
Kevin
