t-rex 600
Hallo,
Ik zit momenteel in twijfel over het aanschaffen van een 600 size heli. (voorkeur denk ik de trex)
Nu heb ik al wel wat ervaring met een 450 size heli, (belt cp).
Ik lees overal dat het besturen van een grotere heli makkelijker/stabieler is, dus dat betekent dat deze t-rex stabieler is als de belt cp?
Nu heb ik ook wat vraagjes betreft de setup:
Welke accu's zijn er minimaal voor nodig? Is het bijvoorbeeld mogelijk om deze heli te vliegen met een 6s 4000mah 15c?
Ik lees dat iedereen enorm dure servo's erin stopt, zijn hier alternatieven voor?
Alvast bedankt!
Ik ben geen heli vlieger. Maar een goedkope servo kan uiteindelijk duurder zijn dan een dure servo.
Dat begrijp ik maar als ik die prijzen zie van de servo's die worden gebruikt, dan zijn die zowat even hoog als de barebone heliprijs.
Daarom ook de vraag of dit niet gewoon servo's zijn voor de veeleisende (3D) vlieger. En of er dus geen goedkoper alternatief.
Bedankt voor je antwoord!
Voor het 3D vliegen heb je goed snelle krachtige servos nodig. Wanneer jij rustig je rondjes gaat vliegen, dan is wat minder kracht en snelheid met behoud van kwalitieit (duurzaamheid, nauwkerigheid) een optie.
Servo's kunnen voor normaal FF , dus geen hard 3D best wat goeikoper, bijv. de S9452 van Futaba
De accu's raad ik je echt aan om geen 15C te nemen, maar voor de Zippy's te gaan, die kosten rond de 135 dollar (ff googlen of zoeken op dit forum naar zippy's) je moet minstens 20C hebben en liefst rond de 5000mah voor ca. 8 minuten vliegtijd.
Uiteindelijk zit je rond de 3,5 kilo aan gewicht als de heli helemaal vliegklaar-af is.....give or take een paar grammen als je met afwijkende accu's vliegt.
Maar ik bedoel te zeggen dat er best een aardig gewicht de lucht in gebracht mnoet worden. Daarom moet je toch minimaal aan die 20C zitten...liefst hoger.
Ook vanwege de electronics. Als je voor de standaard motor en esc gaat dan zit je met je 15C lipo al in de problemen. De motor kan 80A trekken en een 4000mA op 15c trekt dat niet omdat die maar 60A kan leveren. je zal dus binnen de kortste keren je accu overbelasten wat de levensduur flink verkort.
Neem je een 4000mA accu op 20C dan zit je op 80A continue....dat is ook krap aan maar zou te doen zijn.
De servo's kunnen idd goedkoper of duurder zijn. Wat al gezegt is....doe je er heavy 3D mee dan zou ik zeker voor de beste servo's gaan die er maar zijn. Maar zit je nog lekker in het hoveren en ff of FFF dan kun je makkelijk uit met wat goedkopere soorten.
Maar bedenk wel dat als je het snel leert en toch wat meer wil doen met je heli dat die servo's je eerste kostenpost gaat worden (afgezien van eventuele crashkosten uiteraard ;) )
Vanwege het grotere rotoroppervlak is een grotere heli wat stabieler in de lucht dan een kleinere. Echter wil dat niet zeggen dat hij dan ook even simpel te vliegen is. Blijven oefenen op een sim ;)
Hoi Swordfish,
Een heli van dat formaat kan als er rustig mee gehooverd wordt, moeiteloos een seizoenetje of twee vooruit met bijvoorbeeld Futaba S3001 onder de tuimelschijf, maar nogmaals, dan moet je er gewoon "normaal" mee vliegen. Die dingen kostgen geloof ik minder dan 15 Euro per stuk.
Zelf zou ik dat rustig aandurven, maar ik kan je vliegstijl/vaardigheid niet beoordelen. Wil je veilig, levensduur onbeperkt en goed genoeg voor ook het wat wildere werk, gebruik dan S9202. Analoog, dus weinig stroomverbruik (kun je weer een lichtere ontvangeraccu gebruiken ofwel langere vliegtijd) ongeveer 50 Euro per stuk, en ze gaan eeuwig mee. Het is een specifieke heliservo, waarvan de tandwieltrein ontworpen is om de pulserende krachten die er van de timelschijf terugkomen, te absorberen.
Ik gebruik die dingen zelfs in een tien kg benzine heli onder de tuimelschijf, geen probleem!
Alleen als je echt extreem ruig, of op wedstrijdniveau wilt vliegen, zou ik voor dure digitale servo's gaan.
Het hoeft echt niet allemaal het duurste en modernste te zijn. Het spul word elk jaar wel beter, maar op een gegeven moment is goed, ook echt goed genoeg.
Groet, Bert
Wanneer je er servo's van 15 euro in gaat zetten, kan ik je nu wel vertellen dat hij erg sponsig aan zal voelen.
Servo's van die prijs zijn echt niet precies,
voor een heli heb je gewoon goeede servo's (liefst digitaal) nodig al was het alleen maar omdat het wel erg belangrijk is dat de servo's in precies de zelfde stand terug komen, en bij een 120 graden systeen zoals de TREX 600 is, de gelijkloop van de servo's ook nog eens erg belangrijk is, ik zou minimaal voor de S9252 gaan.
Dit even wat Futaba betreft, van de andere merken weet ik zo niet de type nummers.
Maar met een beetje googlen heb je al voor € 15 / 20 euro meer dan de 9252 de beste servo's
b.v. een borstelloze BLS-451 of de BLS 253.
Ook voor de heck zo ik minimaal een 401 in combinatie met een 9254 nemen,
of wanneer je het beste wil een DS-760 met een BLS-251.
Echt waar je zal voor deze heli minimaal vanaf € 60,00 per servo kwijt zijn.
Ook zal een goede servo erg lang meegaan, meerdere jaren en in die tijd vlieg je waarschijnlijk ook al loopings etc.
Dus mijn advies, ga voor goede servo's.
Ik zou voor de 3152 gaan als beginner.
- Digitaal
- Sterk
- Relatief goedkoop
Sterk genoeg voor een TREX600 met CCPM aansuring (3 servo's tegelijk op de Swash).
Dit is de gulden middenweg voor jou.
En je kunt er ook aardig mee 3D'en in detoekomst.
Een goede gyro/servo combo is wel een MUST.
De bewezen 401/9254 combo is prachtig.
De iets duurdere Spartan/9254 (of andere snelle servo) is helemaal TOP. (en maar een beetje duurder)
CSM is in dezelfde servo combo ook top trouwens.
Persoonlijk zou ik voor metal gear servo's gaan op cyclic.
Bv Hitec HS-625MG van rond de 35 euro en is redelijk crash proof :rolleyes:.
Erik
4000 mah is te weinig, je moet voor ongeveer 5000 mah gaan.
Qua servo's hoef je inderdaad echt niet de meest ruige servo's te kopen.
Iedereen bedankt voor het reageren!
Ik kies denk ik voor de 3152 servo. Het echte 3d werk zal nog wel even op zich laten wachten.
Ik ga denk ik voor de zippy's 5000mah 6s, ik heb een webshop gevonden die deze aanbied voor 104 dollar. Helaas zijn die in backorder dus heeft iemand nog een andere shop die ze ook verkoopt?
Welke spare parts zijn handig om direct mee te bestellen? (lees: wat gaat er direct kapot bij een lichte crash?)
Pardoez, das echt complete onzin... De futaba 3001 is best precies (ja er zijn betere maar er zijn altijd betere als je een budget hebt, ze zijn zeker niet slecht), en kan zonder problemen op een 600. Digitaal is zeker geen must. En met 3X 3001 zal hij echt niet sponzig aanvoelen...
Toch zou ik liever voor de 3152 gaan, zelfde reden als Walter al gaf.
Voor het prijsverschil 401 en spartan zou ik naar een spartan kijken, is gewoon een geweldige gyro.
Deze accu: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C $90.83
755g en ongelooflijk goedkoop. En kan makkelijk de stroom leveren als je wel 3D zou vliegen.
Bladen en feathering shaft gaan altijd kapot. Ik heb gelukkig nog geen crash gemaakt met m'n t-rex 500 maar ik heb zo'n gevoel dat de bladen zo'n energie hebben dat ze nog wel iets zullen slopen. Als ik met m'n king crash zijn het altijd de bladen en de shaft, tot nu toe enkel ooit een ball-link meer. Maar die is een stuk lichter en is direct zijn energie kwijt als ie een boompje oid. heeft geraakt, dat zal bij een grotere heli wel anders zijn.
Erik
Met deze servo's heb ik dus hele slechte ervaringen! Heb er meer dan 20 van in bedrijf gehad, en in het begin ging dat allemaal wel leuk, maar na een jaar of twee crashte de ene heli na de andere. Mechanisch zijn ze wel sterk, maar de electronica kan er zonder waarschuwing zomaar mee ophouden. het is me twee keer overkomen dat ik bij het tweede of derde vluchtje van de middag de ontvanger aanzette, en er opeens een servo niet meer meedeed, het is me helaas ook drie keer overkomen dat een servo er tijdens het vliegen mee ophield.
Verder heb ik twee keer meegemaakt dat een servo nieuw uit de doos al niks deed. Mijn mening: Een afrader!
Verder: als de S3152 goed genoeg zou zijn, waarom de S3001 dan niet? Dat is namelijk mechanisch dezelfde servo, alleen dan met digitale electronica.
Daardoor is hij wel íets preciezer, maar niet veel. Sterker is hij ook niet, maar doordat hij digitaal is, gaat hij al wel bij de minste of geringste belasting fors stroom trekken.
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat precisie niet belangrijk is, maar als beginner heb je dat gewoon niet nodig.
Wil je later verder gaan en heb je het gevoel dat je die precisie wél wilt, kun je altijd nog upgraden.
Kort gezegd: Dure servo's zijn NIET per sé nodig. Goeie servo's WEL!
Dat iedereen er oersterke digitale (en tegenwoordig borstelloze) servo's in zet, is een beetje een hype. Er werd ook al 3D gevlogen toen de borstelloze servo's nog niet bestonden, en digitale servo's nog maar een zeldzaamheid waren. Het materiaal is er nu, en goed verkrijgbaar, maar dat wil niet zeggen dat het met minder niet gaat.
de S3001-tjes die ik noemde, het is een ondergrens, maar het vliegen gaat er zeker wel mee (20 jaar geleden vlogen we met dergelijke servo's min of meer probleemloos 5 kg zware 10cc heli's), en ook dat "sponzige", daar moet je eerst behoorlijk voor kunnen vliegen, voordat je dat überhaupt kúnt voelen!
Zet je er S9202 in, dan durf ik er heel wat onder te verwedden, dat de gemiddelde hobbyvlieger het verschil met digi's niet kan voelen aan het stuurgedrag. (en dan bedoel ik met gemiddelde piloten niet de doorgewinterde 3d experts, die zullen het wel merken denk ik....)
Maar het is ook een kwestie van vertrouwen: Als je je veiliger voelt met duurdere servo's, moet je dat doen. Scheelt kopzorgen bij het leren vliegen!
Groet, Bert
Ik vieg al jaren met de S9202 op Swash en 'nooit' problemen mee gehad (géén harde 3D-toestanden).
Ik vindt die Heli-servo's uitermate betrouwbaar aan een schappelijke prijs.
Allen bedankt voor de reacties!
Nog een laatste vraag: Waar kan ik de T-rex 600 gf combo het beste bestellen?
Tot nu toe vond ik hem bij two brothers het goedkoopst voor 390,-
Ebay is ook altijd goedkoop, houd wel rekening met invoerkoesten en btw en dat soort toestanden. Maar zelf met dat incluis was mijn T-rex 500 GF nog zo'n €110 goedkoper dan hier in Nederland.
