Flight simulator draadloos maken
  • Topicstarter Topicstarter tibbot
  • Startdatum Startdatum
T
tibbot
Guest
Beste mededenkers,
Ik speel al een tijdje aerofly professional met mijn eigen zender. Nu ik een nieuwe tv heb gekocht (groot scherm) en een pc erop aangesloten heb is het natuurlijk geweldig om je hier op uit te leven.
Nu zou het helemaal top zijn om de zender draadloos te verbinden met de pc. is dit mogelijk?
Ik werk nu met een USB-kabel aan een Graupner MX-12 zender.
Voor AFPD werkt de 6 kanaals RX-USB converter prima. Je sluit de 6 kanalen aan op een eigen ontvanger en je kunt met je eigen setje vliegen. Ideaal want je hebt ook dezelfde latencies (vertragingen tussen zender/ontvnager/servoaansturing, voorzover je die kunt bemerken ;)) als in het echt.
Grappig....ik wist niet dat zoiets bestond.....heel interessant :)
Moet je wel een extra ontvanger hebben want ik neem aan dat je niet telkens je ontvanger uit je heli haalt en weer terugstopt....
En anders Wireless USB (WUSB) ... o.a. Belkin levert onder bestel nr: 6088 NJ een setje met één PC adaptor en één wireless-USB hub voor 4 apparaten ... kost "slechts" iets van € 140,-- (maar als de nieuwigheid er vanaf is zal het wel rap goedkoper worden)
Er is waarschijnlijk een eenvoudigere manier om dit te realiseren. Heel veel ontvangers hebben een mogelijkheid om het signaal van de zender rechtstreeks via een kabel binnen te krijgen. Zo kan je de servo's en alles controleren/instellen zonder dat de zender iets uitzendt.
Die kabel sluit je aan op de leraar uitgang van de zender en op de batterij (accu) aansluiting van de ontvanger. Het ongbruikte (derde) pootje van die aansluiting wordt daar voor gebruikt. Het mooie van deze aansluiting is dat het signaal dat van de zender afkomstig is als de ontvanger normaal werkt op dat pootje te vinden is. Dus kan je de kabel die je normaal op de leraar aansluiting van de zender aansluit ook op de batterij (accu) aansluiting van de ontvanger aansluiten. Zo kan je dus de ontvanger gebruiken en geen draad.
Ik heb dit met een paar van mij ontvangers al eens gedaan en het werkte prima. Toch gebruik ik het feitelijk nooit want met de kabel gaat het net zo goed en je gebruikt veel minder energie uit de accu. Je houdt geen kanaal bezet en je hebt geen ontvanger accu nodig.
En hoe gaat het dan richting usb poort ?
