Bouw Piper Cub 1/4 (Sig)
  • Topicstarter Topicstarter Arno78
  • Startdatum Startdatum
Ik vind t prima. :)
Die rimpels haal ik er altijd uit door met dat strijkijzer erover heen te gaan op een iets warmere stand.
Zo krimpt het geheel en gaan de rimpels weg.
Let op, niet te heet zetten.
Red Devil een pb gestuurt .
Een bout voor Folien is het beste , oracover kan veel hitte hebben als het moet .
Ik ga nu ook beginnen aan de Sig piper .
Word hij voor de Meeting van ons nog klaar , maak wel een eigen draadje .
Mvg Johan
Leuk al die piperdraadjes het blijft een mooie kist.
Ik ben benieuwd wat voor wijzigen jij gaat aanbrengen.
Mvg Johan
ik heb je pb ontvanger en gaar eerst zo een bout regelen dan want als ik zie wat je daar allemaal mee kunt
ga vanavond eerst weer verder met kaalmaken:)
wij hebben er ook nog een staan,
Maar daar komt deze 4T op
ondanks dat ik dat een prachtige motor vind zou ik hem zelf niet op een piper zetten.
Want een beetje schaal vind kbij een piper wel mooi.
Je moet dan eindelijk een 4 cilinder hebben.
Zo haal je heel de kap open en dat vind ik persoonlijk zonde.
Met een 4 cilinder klopt het dan weer de open kap.;)
Maar ik begrijp je keuze wel hoor, het is een prachtige tor
Ik ga er ook een raam in maken, dit is handig als het middendeel van de vleugel kan blijven zitten door de aanpassingen aan de vleugels.
Dan hoeft deze er niet steeds af als ik ergens bij moet.
Ik zat aan zoiets te denken:
Dit komt alleen rechts, dat is in het echt ook.
Ik kan alleen geen deurtje maken, de schotten van het frame zitten in de weg daarvoor.
Ik maak wel een dummy deur met de lijnen ervan.
Verder denk ik er aan om het raam"glas" ietsje getint te nemen, dat staat wel beter denk ik gecombineerd met het geel.
Is de vleugel bij de huidige kit dan al anders als vroeger?
Of ga je er toch zelf buizen in bouwen, of gebruik je gewoon de houten pennen aan beide kanten?
Ik vind het goed bedacht in iedergeval.
Ik zou zelf het deurtje met magneetjes laten sluiten.
Ik heb dat op aanraden van het forum bij mijn husky ook gedaan en het werkt perfect.
Over getinte ramen dat is altijd een persoonlijke smaak.
Ik vind het altijd leuk om er een pop in te zetten, en als je die goed ziet met het laag overkomen is leuk.
Dat met die pop heb je gelijk in, dat heeft wat.
Het wordt als ik het al doe ook maar een heel iets getint ruitje.
Volgens het bouwplan komt het middendeel permanent aan 1 van de vleugelhelften.
Dit vind ik niks, dus ideen zijn welkom.
Ik vraag me af of je het ene deel van de vleugel niet net zo kan maken als het andere losse deel van de vleugel kwa sluiting.
Dan kan het middendeel blijven zitten.
bert, we hebben die motor omdat die bij onze aankoop zat;)
En hij is wel heel mooi:)
veel gaat de piper niet doen waar hebben we een husky voor
Ik heb de tekening niet maar volgens mij kan dat.
Je kunt dan haken in de vleugel schroeven waar je dan met elastieken de beide helften tegen elkaar trekt.
Het middelste gedeelte moet dan wel aan de onderkant open zijn ter plaatsen van de haken.
Via de deur kan je dan het elastiek aanbrengen.
En Raymond ik begrijp het.
Wat voor plamuur/vuller? moet ik gebruiken om de kleine naadjes dicht te maken?
Er zijn vast wel lichte varianten te krijgen.
De romp schiet al aardig op, zal er straks een foto van plaatsen.
Alabastine Easy supervuller. Is heel licht. (Praxis, Gamma, Karwei)
Intussen heb ik aardig wat vordering met de romp gemaakt.
Het begint er al op te lijken.
Waarom wil je die dichtmaken ?
Onder de folie zie je zoiets zo wie zo niet .
En ga je witte gebruiken krijg je kleur verschil na het folien .
En vuller gebruik ik alleen als er daarna een matje opkomt en gespoten word . ;)
Mvg johan
Erg leuk bouwdraadje. Naden verdwijnen inderdaad onder de folie maar als je het toch wil kun je ook houtlijm met balsazaagsel gebruiken, goed te schuren achteraf.
Ik ben nu op zoek naar een motor, het moet een benzine 4-takt motor worden van rond de 20cc?
Bij hobbyin staat er 1 van Saito, maar die is volgens mij niet compleet.
Iemand nog goeie voordelige adressen?
