Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
De foto's zijn nu aan het uploaden naar mijn site (24 stuks) de eerste zijn er al.
En ik probeer twee filmpjes om JOETUBE te krijgen link volgt nog!
Beeld spreekt voor zich!....... al zal het Lurssen effect pas in een filmpje duidelijk zijn.
Mooi gedaan, Maarten! Leuk om te zien hoe iedereen z'n eigen oplossingen zoekt.
Een tip (wellicht te laat, maar toch...):
zou je geen servovertrager tussen de servo van de torpedobuisdeurenen de ontvanger zetten? Dan ziet het er helemaal fantastisch uit!
Roel,
Hoeft niet, t's een schuif, voor de video deed ik het wat sneller, met twee schnaps op gaan ze vast zooooooo traag open.....!
Maarten, ik heb net maar NGC uit gezet want dit is pas een stukje ontdekken!!!
Mooie techniek hoor!!!!
Hoe ga je het doen met het dek en de brug?
Los of kan je er altijd nog bij???
Joris, Het dek gaat er vast op, het geheel is messing, met de belangrijke gedeelte silver gesoldeerd en de rest met gewoon... na een uitgebreide test fase gaat het dek er definitief op! de laatste dekopbouw zit boven de roerservo en is verwijderbaar.
:shock: Wow Maarten, dat heb je knap gedaan!! Mooie filmpjes en foto's! Gefliciteerd! Indrukwekkend!
Ikzelf heb vandaag leker niets gedaan, derde avond op rij. Morgen vlieg ik er weer aan.
Een goeienacht iedereen!
Maarten C
Hier wat plaatjes van de voorderingen.
Het schild is een testje geweest wat kleur en weathering betreft.
Nu ga ik werken aan het systeem voor de torpedobuis deuren.
Meer foto's later :-)
Heet van de naald: (of net met de post gekregen)
2 setjes binnen gekregen, ziet er goed uit.
Nu weer verder met de torbedobuis deuren.
Sehr schön!....ins wasser.........kaboem!
Mooi setje Joris, ben benieuwd naar de foto's als ze erop zitten!
Was van plan om 6 stuks per rails te gebruiken en dus de rails van de bouwdoos te gebruiken.
Of heeft hier nog iemand wat info over (foto's o.i.d.)
Heel gedoe vandaag om een deur werkend te krijgen, maar goed, het zit.
Hoop zo nog wat verder te kunnen doen.
Een vraag waar ik nog mee zit:
Als je het achterdek demontabel houdt, hoe kan je op een goeie manier messing ralingstutten plaatsen?
Zoveel "vlees" heeft het achterdek nu ook weer niet...
Want de plastic relingpaaltjes zijn, hoe mooi ook, mij een beetje te zwak, zeker voor gebruik als RC-model.
Iemand suggesties?
Overigens: een mooi setje dieptebommen.
Verschil tussen de "home-made" dieptebommen met Pz IV wielen is de rand.
Die is bij de laatste toch aanzienlijk dikker dan bij de resin-exemplaren.
Roel, heb zelf ook al zitten kijken naar dit "probleem".
Ik denk dat het wel mee zal vallen, de reling als geheel is best stevig.
Wat ik wel ga doen is op strategische plaatsen messing busjes in het dek maken.
Daar steek ik dan de reling in.
Deze busjes laat ik wat door lopen onder het dek en verstevig ik met wat metaal lijm of Stabilit.
Dit idee heb ik ook op mijn U-96 bedacht en het werkt prima.
Net een rails voor de diepte bommen gemaakt.
Wat ik alleen niet snap aan dat ding is waarom er een strook boven op zit.
Lekker makkelijk om die tonnetjes over te laten rollen...
Maar ik zal wel wat over het hoofd zien...
Er zijn volgens mij 2 manieren voor de reling te verstevigen. Onder het dek net naast de rand die op de zijkant valt heb ik een 3x3 mm. latje gelijmd en de gaatjes van boven af door geboord. De reling van messing gemaakt, dus alles gesoldeerd. Onder het dek waar alle verticale punten uitsteken ook alles met een horizontaal stukje messing gesoldeerd. Vervolgens 2 componenten lijm erover.......gaa nie los! Voor het vervormen en teveel water heb ik de canvas doeken gemonteerd, dunne plastic sheet met thinner vervormd en met secondenlijm vast gemaakt, nie bewege nie!
Van die strook begrijp ik ff niet Joris??!?!
De strookjes messing die je om zet in een hoek van 90 gr. van de rails van diepte bommen.
Ah... de rails werden door de crew zelf aangebracht en verwijderd, afhankelijk van de missie(s) het bovenste horizontale vlak is ideaal voor het rollen van de diepte bommen.
De rails zelf of daar onder dus was de geleiding voor de wieltjes van de karretjes van de mijnen, dit voorkwam dat ze uit het profiel konden komen bij zware zee. Niet leuk een dansende mijn op het dek.......... Ook zie je hetzelfde profiel waarbij de steunpunten op het dek de bovenste zijde overkappen, niet handig voor dieptebommen maar zorgde voor een vrije "rol" van de mijnen. Kortom de rails was redelijk universeel en vast niet gelijk op iedere boot.
Nou... ikke ga voorlopig nie gamen nie...
Onderdeks wordt voor mij geen optie.
Ik heb daar dat ABS L-plofiel zitten, wat ik gisteren heb ingesmeerd met vaseline tegen oe-water in de romp.
Wat ik (denk ik) ga doen is korte messing buisjes OP het dek zetten en daar messing railingstutten in zetten. Het geheel solderen. Vervolgens "canvas" (lees: dun ABS) doek op hangen tegen een vochtig achterdek en ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de dekbemanning.
Nogmaals: dat dénk ik... Eerst maar eens een 37mm af zien te krijgen...
ff of topic, heb het volgende ook bij marineschepen staan, maar je weet nooit:
Voor een toekomstig project ben ik opzoek naar de tekeningen, of in ieder geval een spantenplan van een Russische G5 torpedoboot WWII. Heb overal rond gekeken en gezocht maar kan weinig vinden, heeft iemand iets, of een tip waar te vinden??
De bedoeling is om de schaal te vergroten tot een redelijk formaat, meer als een meter. Ik denk 1:12 of 1:10, de boot is ongeveer 16 meter. daarnaast zit ik te denken aan een brandstof motor als aandrijving met uiteindelijk werkende torpedo's natuurlijk.
Ik heb een boekje in PDF formaat in het russisch met details, maar geen spantenplan.
Zoek nog wel iemand die kan vertalen........!?
Hopelijk kan iemand mij helpen aan meer info!!
