de juiste hull
  • Topicstarter Topicstarter kevin_cornelissen
  • Startdatum Startdatum
K
kevin_cornelissen
Guest
hallo,
ik ben op zoek naar een goede hull niet te duur (max 50 euro), en ik zou er een speed 600 motor willen inbouwen, ideeën?
groeten
welkom op het forum nog!
maar zou je deze vraag niet in Gevraagd - Modelbouwforum.nl zetten want hier is het natuurlijk niet voor bedoelt.. en nog een tip voor je vul je hele pagina in..
maar goed nu even over het onderwerp waar zat je aan te denken als je het heb over een hull? mono of een cat rigger(is niet aan te rade omdat je een beginner bent) of wat natuulijk ook heel mooi is is om er zelf te bouwen! er zijn hier zat tekeningen van boten die je redelijk simpel kan maken!!
ik zou graag een mono hull hebben, liefst iets snels, maar niet te moeilijk,..
voor alle duidelijkheid, ik vraag gewoon informatie over de verschillende mogelijkheden, niet om er direct een te kopen
greetz
Hey,
allereerst welkom op dit forum.
Een niet al te moelijke romp om te maken is de wiesel, er zijn al een hele hoop mensen die deze hebben gemaakt. ik weet niet of er een 600 motor in gaat, heb me zelf eigenlijk niet verdiept in het bootje. er is zelf een eigen toppic voor: jaren-70-ontwerp-van-simpel-racebootje-de-wiesel
epoxyrompen voor 50 euro zijn wel moeilijk te vinden, het licht er een beetje aan wat je wilt, als je een grote romp wilt dan zit daar om dezelfde snelhied als een kleinere romp meer geld in. dit is een persoonlijke keuze die je moet overwegen. een leuke romp voor weinig geld is bijvoorbeeld: MHZ Artikel 2009
in dit toppic staat een bouwverslag van de MHZ Scorpion. deze boot vaart met ene 600 motor.
Als je een kleinere klasse wilt gaan varen kun je denken aan een MHZ Gecko: MHZ Artikel 2009 Hier gaan ook een kleinere motor in en deze is ook goedkoper.
Als je de wat grotere boten wilt gaan varen krijg je ook duurdere motoren rompen en accu's. deze romp bijvoorbeeld: MHZ Artikel 2009 gebruikt een 700 motor.
Zoals je ziet is het dus een persoonlijke en financieele keuze.
Groetjes,
Jelmer
alvast bedankt, ik denk dat ik dit bootje zal bouwen,... maar ik weet eigenlijk niets over de motor, koeling, regelaar,... kun je me daar wat meer info over geven?
groetjes
kevin
Hey,
Sorry maar met dit bootje weet ik niet welke je bedoelt:p Ik heb er 4 laten zien.
Van al deze boten kan ik je info geven over motorisering of je doorsturen naar een geschikt persoon/toppic die je verder kan helpen.
Ik hoor het wel van je
Groetjes,
Jelmer
ik heb nog een epoxy rompje liggen geschikt voor een speed 600
voor 50 euro mag je die over nemen.
voeg me maar toe op msn
jaimy_omlo(at)hotmail(dot)com
Hey,
Groetjes,
Jelmer
wiesel
Hey,
Geen intresse in de romp die jaimy aanbiedt? (Ben zelf ook wel nieuwschierig naar de romp:p) Ik denk dat je daar een betere boot aan Hebt als de wiesel. al is de wiesel wel een leuke boot om te bouwen hoorde ik.
Het is een beetje een keuze wat je leuk en mooi vindt.
Voor de wiesel Moet je in dit toppic zijn: jaren-70-ontwerp-van-simpel-racebootje-de-wiesel (daar heb ik je ook in mijn vorige post al naar verwezen) daar zul je vast de antwoorden op je vragen vinden, graag eerst lezen zoeken en zelf uitzoeken voordat je dingen gaat vragen. als je het niet kunt vinden pas vragen. Vragen over de wiesel kun je kwijt in het wiesel toppic, daar kunnen de mensen je vast een stuk verder helpen.
Groetjes,
Jelmer
Groetjes,
Jelmer
ik heb hier een B24 glasvezel romp liggen.
romp is geschikt voor een speed 600 met 7 a 8 cellen of
met een speed 700 met 12 a 14 cellen.
romp zelf is wel iets slapjes (niet ernstig) maar voor 2tientje extra lamineert ik hem met carbon/kevlar
Deze toch? de Graupner b24:
Jelmer
Hey,
weer wat geleerd:p
Maar laten we nu weer even:ontopic:gaan want het gaat over de keuze van een boot en niet de nieuwsgierigheid van mij:p
Groetjes,
Jelmer
Ik heb ondertussen besloten dat ik de wiesel zal bouwen,...
mvg,
kevin
