Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Busking
Ja ik heb er ook al een avondje studie aan gewaagd. De theorie is dat elke turn apart wordt aangestuurd, en dat de regelaar weet wanneer de volgende. Ook weet de regelaar de belasting en past daar de sturing op aan. Als je dus 2 motoren hebt die niet gelijk belast zijn (duizende redenen) loop je het risico dat de aansturing in de soep gaat. Ik wist ook niet dat die regelaars dat meten, ik dacht ook gewoon aan-uit-aan-uit-aan van de turns + vermogen, kennelijk niet. De timing is dus gekoppeld aan de feedback van de motor qua snelheid en belasting. 2 verschillende waarden kan dus de motoren onregelmatig laten lopen CQ de electronica gaat stuk, of een motor magnetisch blokkeerd
Wat denk jij?? winkels zeggen nee, forum's zeggen vaak nee en soms ja. maar het blijft vaag. Ik heb wat motoren zitten bekijken wat zegt bv 2300kV over een motor? RPM per volt?? snap niets van de termologie. Ik kom er dus niet uit welke motor geschikt zou zijn. Mijn theorie is dan laag kV is langzaam met een hoog max A geeft de meeste kracht met de minste RPM.........zie ik dat goed???
Ik leest het zelfde tegen wat jij beschrijft...
Het verschilt per regelaar.
De brushless markt richt zich voorals nog op de speed boten, cars en vliegtuigen met een mono set-up.
1 regelaar in dienst.
Niet paralel mogelijk? Wordt een dure met meerdere regelaars.
Of 1 motor die drie schroeven aandrijft, via tandwiel, tandriem of ketting.
Kv = volt constante. Dus toerental per volt, onbelast.
In mijn berekening kom ik met 7 tot 8 cellen goed uit voor het theoretisch schaaltoerental, waarbij ik een zo schaal mogelijke schroef gebruik.. meen iets van 34 mm (papieren niet bij de hand. Staat ergens begin van dit draadje) spoed 1.4 en een reductiekast voor het beoogde schaal schroef toerental.. waarbij een gecalculeerd efficient vermogen in het water kan worden overgebracht... zonder dat we het over een sloom bootje hebben...
Wil er zelf Graupner hydroprops onder zetten, spoed 1,6. Gaan met iets grotere slagen door het water. Die doen het verder goed bij hoge toerentallen.. en lage. Oppervlakteschroeven... met een hoog rendement!
Ach ik zit het ook allemaal uit te spinnen en op te noteren zonder dat ik bouwtijd heb. Werk werk werk.
Volt x Amp = Watt. Maximaal rendement te halen met een Speed 400, 7.2v is 72%. Dan wel met reductie! Op dat punt trekt de motor 3.3 Apere. En levert 17 watt af. Als je nu net 3x 17 Watt nodig hebt voor een doorberekend (geschat) schaalvermogen, om de doorberekende schaalsneheid, of 25% meer te halen, daarbij een maximale vaarduur haalt wat er maar uit die accus te putten is...
Je kan wel meer amperes trekken uit dezelfde motor, hoger belasten, maar dan trekt deze relatief meer stroom en genereert het meer warmte. Als je de motor zou blokkeren, stilzetten... dan trek je massaal amperes.. en zet de motor dat als een straalkaggel om in warmte... en brand dus gevoegelijk door. Dat alles is allemaal vast te leggen tabellen... die een fabrikant als Mabuchi in pdf vorm beschikbaar stelt. Je kan een motor ook doormeten met behulp van een rembank. Je kan de specificaties dan gaan voorspellen door de motor door te meten en te remmen bij verschillende voltages...
Goed... 72%? Overige 28% zijn de verliezen in de motor is warmte van de motor en weerstand Ohms en mechanisch (lagers en borstels).
Het recept.. de mix is door de fabrikant beslecht in de motor.
Busking:
Hier een link met de werking van brushless:
RE: How does a brushless motor work?
Wat ik al dacht klopt: Kort samengevat De regelaar moet weten wat de stand is van de magneet om juist te schakelen, dit doen ze inderdaad. Op 2 manieren een is met aparte sensors en (wat ik dacht) bij een meetsysteem over de stroom (sensorless). Dus alleen bij 100% gelijke motoren en omstandigheden zou het kunnen in theorie, dus werkt NIET.
En het KV verhaal, in het kort Hoe meer turns (spoelen) hoe minder KV en dus meer torque en een beter te controleren regeling en een betere opbrengst.
Heren electronische comuteerders,
Voor elke brushless motor heb je een eigen regelaar nodig, wat Maarten al aanhaalt. Drie motoren is dus ook drie regelaars. Robbe heeft mooie kleine regelaars met achteruit in haar programme, de Roxy 900 serie.
"KV" geeft het aantal toeren per volt aan. Heb je een 1500 KV motor dan draait die op 7,2 volt 10800 toeren, onbelast wel te verstaan.
@all,
:thumbsup:
Jongens dat is een goed plan, ergens in de tweede helft van september een "MBFSBD" (ModelBouwForumSchnellBootDag).
Al die s-100's bij elkaar!
Lagopus
Hallo jongens!
Druk druk druk op het werk. De post is hier in België drie dagen in staking geweest, en nu dus een berg post van de hele week in één dag te verwerken.. pfff...
Gelukkig zag ik vanmiddag dat de spuitmaskers thuis al zijn aangekomen! vanavond mijn logo van het 8ste erop! Ze zien er uitstekend uit! Bedankt Maarten F! Er volgt een lading van het fijnste Belgisch bier :celebrate: Jou 'kapiteinslogo ziet er overigens super uit! Daar moet je wel grafisch ontwerper voor zijn :-; Zal er wel mooi uitzien als je dat met dezelfde spuitmaskers kan doen!!!
Uitstekend idee die vaardag! Ik doe zeker mee! Het is leuk om te zien dat ons flotielje alleen maar groter wordt! Welkom bij de club dan ook Frans! Heb je al besloten of het statisch of rc wordt? Ik sluit mij aan bij de oproep, alle schnellbootbouwers die meelezen, meld jullie aan!
Ik denk trouwens dat we met een heel flotielje te bouwen een redelijk uniek project op MBF hebben opsgestart. Ik heb in ieder geval nog nooit eerder gehoord van de online bouw van een heel flotielje boten??
IK ben nu meer en meer aan het nadenken om na de s-boot maar eens te beginnen met een flottentender, een ondersteuningsschip voor ons flotielje..... Zal wel een groot project worden om dat op 1/35 rond te krijgen?
De bootjes hoop ik vanavond af te werken. Die rotbeugeltjes hebben me twee avonden gekost. Ik heb dat idee dan ook opgegeven en het anders aangepakt. Als ik ze straks gespoten heb, hoop ik foto's te posten (had ik eigenlijk al veel langer moeten doen...)
Nu verder werken.. Straks horen jullie nog van me!
Groeten
Maarten C
Goed....status rapport:
@#$@$^#$^$#% kapotte server.........overwerk!!! #$^%$&^^%*$^%
Yep kapiteins logo is erop gespoten, ging net was super fijn 8x9 mm! Foto's volgen.
September een S-boot dag, leuk al die positieve reacties, gaat zeker door wat mij betreft, locatie zoeken, slijter en slager op de hoogte brengen en klaar!
Kalotte is klaar, kwam in de oude rommel bak nog een geluidsset tegen van torpedo jager en een kojak sirene, wat zou passen op een S100, hadden ze wel een alarm oid??
Ja, dat laatste vraag ik me dus ook af, wel gaaf om een beetje herrie te kunnen maken.
Net weer wezen shoppen en maar een lipo accu me genomen voor de servo's en ontvanger.
Bootje wordt steeds mer hi-tech.
Van avond "even" verder met de roeren en hoop een mooi plekje te kunnen vinden voor de servo's.
Foto's later weer :-)
yep,
bosje bloemen gehaald, door de knieën, is ff diep in die lieve bruine ogen van mijn SWMBO gekeken, YES :celebrate:
Ik heb binnenkort nog meer kosten te verantwoorden :cool:
Oftwel, nu op zoek naar een mooi adresje voor mijn Schnellboot
greetz Paul
De dag in september is dat incl. SWMBO's ????????
dilemma, ik weet het, maar ivm catering, varen en een biertje openen is lastig.
Oproep:
Iedereen die een kapitein's logo wil hebben in masker vorm graag opsturen naar mij. (pb-tje voor het email adres e.d.)
Graag opgeven hoe groot e.d. en een bestand liefst aanleveren in een vector ofwel illustrator EPS bestand, zo niet een Highres jpg. Als ik iedereen die wil binnen heb plot ik ze in één keer, dat kan ik wel tussendoor regelen, niet als iedereen om de week er mee komt. Kosten.......uh....eh....het gebruikelijke?!?!? Gezien de bouw status van sommige graag z.s.m. reageren wel of niet en wat etc etc
Oproep:
Je bent te goed voor deze wereld en bij de eerste meeting zeker 2 weken stom dronken na al je inzet voor de 8th Schnellboot flotille!!!
Ik ga aan het werk voor een logo!!! meer van het weekeinde!!!
Thank you!!! again!!!
Goeienavond iedereen alweer!
@ Maarten F :worship: PB tje komt eraan met het filetje! Ik zal tegen de vaardag een speciale selecte kwaliteitsbieren opzoeken ;)
Ondertussen het logo op de boot gespoten :
Eb voor de rest van de avond geklooid met de reddingsbootjes : Alleen nog een extra laagje verf, drogen, en touwtje erdoor....
Welkom Paul! Het flotielje groeit alsmaar!
Die vaardag is echt een goed idee.
Zo, dat was het ongeveer voor deze avond. Morgen er vroeg uit, dus ik ga nu opruimen en slapen.
Groeten,
Maarten C
ssssssst over de vloeibare brandstoffen!
Ziet er goed uit! Die bootjes ook, moet wel opmerken dat het raster op de bodem een beetje grof oogt, beetje of scale!
ja, ik weet het, was een overschotje dat ik nog had ligen. Ik moet nog een fijner zoeken.... Misschien morgen naar de modelbouwboer...
Ik maak mij trouwens wat zorgen over de schaal van de bootjes zelf ook... lijken wat klein op de boot.
In ieder geval, zorgen voor morgen, want nu ga ik slapen..
Goeienacht iedereen!
:sleepy:
Kleine up-date:
Linker torpedodeur werkend nu.
Servo steun in boot gemaakt en wat aan de roer inrichting gedaan.
Meer werk dan ik dacht maar het zit!
Nu nog plek zoeken voor de schakelaar.
Later zal ik wat foto's plaatsen.
