t-rex 600
ik heb de DS 821 van spectrum op me 600 zitten,
zijn voor het lichte 3d nog geschrikt en ziten geloof ik rond de 20 euro
en op de staart heb ik een spartan ds 760 met een logitech 6100G servo
en zelf heb ik een 6s flight power maar ook een zippy 4800 6s
De heli heeft zijn 1e vlucht gehad!
2 accu's opgevlogen en moet zeggen wat een heli, die rotordiameter zie je pas goed al hij lekker op toeren komt.
Nu heb ik 2 vragen over de bijgeleverde align 100A regelaar:
- Op hoeveel % van het vermogen laten jullie de motor draaien?
- Ik merkte dat hij opeens in toeren ging minderen, toen ik de lipo in de lader deed gaf hij ongeveer 3,35Volt per cel aan. Neem ik aan dat hij dus automatisch dit doet voor het lipo behoud?
ik heb met mijn t10cp (is overgens met alle futaba zenders en align regelaar)
heeft boven de 86% geen reactie meer, en daar boven heeft het ook geen nut om in te stellen.
de regelaar heeft inderdaat een lipo "cut off"
Klopt merkte ik ook! Ikzelf dacht van dat ik dat er nog wel uit zou gaan halen... Goed te weten dus dat dat niet kan. Met het hooveren tot nu toe stelde ik hem in op 70% (futaba zender dus).
Servo's kunnen voor normaal FF , dus geen hard 3D best wat goeikoper, bijv. de S9452 van Futaba
De accu's raad ik je echt aan om geen 15C te nemen, maar voor de Zippy's te gaan, die kosten rond de 135 dollar (ff googlen of zoeken op dit forum naar zippy's) je moet minstens 20C hebben en liefst rond de 5000mah voor ca. 8 minuten vliegtijd.
met de goedkope digitale 3152.z knal je de sterren van hemel, laat je nioet lokken door peprdure servos.
ook de dymansd van staufenbiel, ontkraakbaan in prijs en prestatie en 29 europ de stuk
Deze ga ik komende week even halen inderdaad, ik vlieg nu even met de standaard 3003's omdat die bij mijn zenderset zaten, op de staart heb ik de 401 met de 9254.
Vliegt er toevallig iemand ook met deze gyro en servo icm futuba? (zo ja wat zijn de instellingen die je hebt gebruikt?) De gyro laat nu af en toe de staart trillen. Ook is de snelheid waarmee hij draait niet enorm.
Trilt de staart? Dat noem je Hunting.
Je gain staat dan te hoog.
Draait hij niet snel genoeg?
Verhoog je ATV van je Rudder/staart.
Dit heeft geen invloed op de uitslag. Wel op de Piroutte rate.
De staart trilt bv bij het opstarten flink, ook trilt hij bij het draaien in bepaalde gevallen.
Ik zal het aanpassen bedankt! (als je ook even vertelt wat ATV is? haha)
Nog een vraag omtrent het zwaartepunt: Ik zie op alle foto's de ontvangeraccu op het onderste treedje achter de motor (helemaal achterin het chassis dus). Nu merk ik dat het zwaartepunt iets te ver naar achter ligt, hoe is dat dan bij jullie?
Mijn ontvanger accu ligt onder de hooft accu. Er onder zegmaar.
Posted via Mobile Device
Dit zou voor het zwaartepunt bij mij ook perfect zijn helaas is mijn zippy accu zo lang dat daar niets onder past.
edit: ik zie het al mijn 20-30c zippy's zijn 17mm langer helaas...
