mini titan trilt
hoi vliegers,
mijn mini titan helaas met de zijkant tegen een muur aangevlogen, schade.
3 servos kaopt alle stangen krom en bladen doormidden en ga zo maar door. nu heb ik alles vervangen maar er blijft bij optoeren en landen een trilling door de heli gaan. mijn motor ratelt een klein beetje vraag me af of iemand dit ook heeft gehad. ik denk nu dat mijn motortje niet goed is.
graag enig advies.
alvast bedankt
mathijs de brokkenpiloot
PS als de heli eenmaal van de grond is dan gaat ie perfect, de tandwielen lopen soms soepel en dan weer stroef al ik met de hand de kop ronddraai.
hoi mathijs,
heb je de tanden van de tandwielen ook gecontrolleerd?
als het hier niet aan ligt,is het negen van de tien keer een kromme hoofdrotor as.
misschien je maingear te strak op de as geschroefd. Komt vaker voor. De kunsstof tandwielen raken dan uit verband en worden ovaal. Oplossing is dan de bout die er doorheen loopt iets losser zetten en kijken of het beter is.
titan
bedankt allemaal, wel is het zo dat ik de schroef heel strak aandraai, zal deze losser draaien. de tandwielen zijn naar mijn mening prima. morgen of dinsdag mijn nieuwe motor binnen en zal jullie op de hoogte houden.
vandaag lekker gevlogen in ieder geval, en mijn nitro heli ook even laten draaien. kan niet wachten op mooie weer.
Als je hem losser hebt gezet, vergeet dan niet de locktite!!!! die is immers verbroken bij het losser zetten.
titan
gelijk heb je zal er aan denken, motor is binnen. zal het deze week proberen en zal hier laten weten of het gelukt is.
titan
motor is binnen, lag niet aan de motor, wel de tandwielen vervangen. MAAR het ligt aan de ruimt bij de bladhouders.
