Vintage Glider treffen - 17 mei 2009 te Boxmeer gaat definitief door.
Beste Vintage liefhebbers.
Weet iemand wat voor een kist dit is, mijn schatting is dat hij ongeveer 25 jaar oud is, gezien het feit hoe de besturing is ingebouwd.... de servo's werken nog wel maar zijn ook ongeveer zo oud.
Spanwijdte 2,94 mtr, GFK romp styropor met abachi ingedekte vleugels.
Is ook te koop.
Nee, die is het niet. Bij de foto's van Enterprise zit er een hap uit het stabilo voor het rudder, is bij de cello niet zo.
Toch vind ik hem verdacht veel lijken op een Roja van Robbe uit 1981,,daar vloog ik in die tijd ook mee.
Maar helaas geen foto's meer van:confused::confused:.
Ik neem hem ook mee naar Boxmeer op 17 mei, dan kunnen jullie hem van dichtbij zien:D. (hij zal niet vliegen dan):(
Gr Ton
Meenemen mag je alles....het mag alleen niet de lucht in!!
Vandaag van 11:00 tot 14:00 mijn Tonga en Stratos weer uitgelaten..
De Tonga op de motor naar een groep van wel 300 roncircelende meeuwen gedirigeerd
30 minuten later stond ie weer aan de grond.
De Stratos met de elastiek omhoog gebracht. Ook deze heeft een mooi vliegbeeld maar komt natuurlijk niet zo hoog. Toch nog wat thermiek kunnen pakken waardoor hij 12 minuten boven bleef(zonder thermiek is ie met 4 minuten weer beneden). De vorige eigenaar heeft niet overdreven hij vliegt inderdaad erg rustig en reageerd goed op thermiek
Volgende keer een langere lijn proberen.
Heeft iemand ervaring hoe lange lijn je op 30 meter elastiek kunt zetten? Ik neem aan dat dat een keer ophoud?? Het veld waarop ik vlieg is 500 meter dus er kan nog genoeg aan!!
In iedergeval 2 kisten klaar voor de Vintage.
lengte startlijn
Willem,
De lengte van de startlijn wordt bepaald door de combinatie van het gewicht van de zwever, het vleugeloppervlak en de wind. Als er voldoende wind staat kun je de lengte van de lijn onbeperkt opvoeren, zeker bij een lichte zwever.
Max
Hoi Max, het maakt dan niet uit dat je slechts 30 meter elastiek hebt?
Omdat de Stratos ca 1800 tot 2000 gram is heb ik momenteel 2 elastieken paralel genomen om veel kracht te krijgen dit is nodig bij weinig wind. Als het nu harder waaid is het dan interesant om de elastiek in serie te zetten?
elastiek
Willem,
Het maakt inderdaad niet uit dat je maar 30 meter elastiek hebt. De zwever gaat eigenlijk gewoon als een vlieger omhoog. Vaak zie je bij veel wind dat het elastiek helemaal uitgerekt blijft (of weer opnieuw uitgerekt) en dat je de zwever bewust van de lijn af moet vliegen door eerst even een beetje down te geven en hem daarna up te geven.
Als je het elastiek dubbel moet doen om de stratos omhoog te krijgen dan heb je wel een erg dun elastiek.
Max
Willem,
Het elastiek zorgt voor snelheid. Langer elastiek geeft langere tijd trekkracht, dikker elastiek geeft meer trekkracht en dus meer snelheid.
Als er wind staat heb je weinig extra trekkracht van het elastiek nodig omdat de wind al voor vliegsnelheid zorgt. Langer heeft dan ook geen zin. Bij veel wind gebruik je hetzelfde elastiek als altijd alleen rek je het minder uit (anders ga je wel erg hard).
Bij weinig wind heb je een lang elastiek nodig en/of kun je minder lijn gebruiken; anders is de rek uit je elastiek voordat je boven bent.
Bij wat meer wind kun je de lijn langer maken en in het uiterste geval heb je nauwelijks elastiek nodig, net als bij een vlieger.
Lengte Elastiek
Wij maken hoogstarts met een elastiek van 30 meter, ons veld is 250 meter lang, de uitreklengte is ook zo'n 30 meter dus de lijnlengte is 250 meter minus de voornoemde 30+30 = 190 meter.
Bij ons is het veld dat de lengte bepaald.
Met een goede techniek kom je dus wel lekker hoog.
Tot ziens in Boxmeer op 17 mei.
Groetjes
Chris.
Heren bedankt voor deze uiteenzetting!
Het is dus eigenlijk de wind die de grootste invloed heeft. Het elastiek brengt de zwever eerst op snelheid en een stuk van de grond, daar na als de rek uit het elastiek raakt neemt de wind het over. Als er onvoldoende wind staat voor de zwever raakt de snelheid eruit, de spanning gaat van de lijn en de haak gaat los.
Ik zal met mijn Lolo2 eens gaan experimenteren.
Dit is nu het leuke/kunst van een hoogstart om zo hoog mogelijk te komen.electro is ook leuk maar minder een uitdaging.
Groetjes.
Willem,
Max
Ik heb een elastiek tot 900 gram nieuw, rond in een gevlochten mantel en een oud vierkant en dikker elastiek. De Stratos 3,3 meter weegt ca 1900 gram dus een beetje power is geen overbodige luxe. Met en beetje thermiek kom je vanaf 50 meter nog op 300 metr.
He he eindelijk weer naar het veld,,,
Eens proberen de Cirrus weer de lucht in te slingeren.:p:p
Hier horen jullie meer van.
Gr Ton
