Zippy 20-30c 5000mah 6c
Ik heb sinds kort een paar van deze accu's op de trex 600 esp. Nu viel mij op dat ondanks dat de cellen na het vliegen 3,3 volt aangaven er wel 5900mah in gingen volgens de lader. Wat moet ik nou geloven? (de ESP regelaar zorgt er toch voor dat ik de accu's niet kan overontladen?)
Alvast bedankt!
Als je regelaar correct is ingesteld wel.
De celspanning van 3,3V heeft weinig van doen met hoeveel je er in kunt laden...
Groeten, Jan.
5,9 Amp laden in een 5Amp accu???????
Gewoon een keer de accu vol en 5 minuten vliegen, daarna kijken hoeveel er in gaat.
Zo kun je ongeveer je vliegtijd bepalen. Een ESP vliegt ongeveer 5 á 7 minuten tot de 80%.
Er zou in principe niet meer dan 4 Amp in mogen gaan omdat je dan bij de 80% zit.
En een LiPo mag je nooit meer leegvliegen dan 80%.
Zou ook even je lader of accu nakijken, want 5,9 Amp in een % Amp accu is niet mogelijk volgens mij.
Ik heb z'n vermoeden dat het aan mijn lader ligt, volgens mij vloog ik nog geneens 5 minuten. Morgen even checken! Bedankt!
Wat ook mogelijk is, is dat je lader het aantal mAh's doortelt aan de hand van de tijd en laadstroom, terwijl je accu wordt gebalanced. Als je cellen flink uit balans zijn, heeft je lader veel tijd nodig om de cellen te balancen, zonder dat er daadwerkelijk mAh's in je accu worden geladen.
Tim de Boer
Na 7,4 minuten vliegen moest er 3301 mah in de accu geladen worden.
Ik denk inderdaad dat het gedeeltelijk aan de kabel lag, deze was dun en zat bij de lader zowat los.
Ik kan dus eigelijk hieruit concluderen dat als ik hem op 70% blijf vliegen dat ik 8-9 minuten kan vliegen per accu?
