Protech Cessna 400 of Cessna 182 4-kanaals
  • Topicstarter Topicstarter kornuit8
  • Startdatum Startdatum
K
kornuit8
Guest
Hallo,
Ik ben van plan om met modelvliegen te beginnen. Het lijkt me een mooi hobby. Heb al veel geoefend met flite simulator en dat heb ik inmiddels wel
onder de knie.
Ik zit nog te twijfelen tussen de:
- Protech Cessna 400 en de
- Cessna 182
Beide zijn ze 4-kanaals.
Nou is mijn vraag welk Modelvliegtuig ik het beste kan nemen of maakt dat niet veel uit?
Groeten Kornuit
Cessna 182
De Cessna 182 is een leuk beginners toestel waar je makkelijk mee kan vliegen als je net begin. Op (verwijdederd mod, geen reclame )zie je lekker goedkoop dergelijke modellen.
Greetings FK
Hallo,
onder de knie.
- Cessna 182
Groeten Kornuit
Ik zou gaan voor de Skyartec Cessna. Deze heeft namelijk aparte servo's voor de ailrons. Dat geeft je later de mogelijkheid om de ailerons als remkleppen te gebruiken. Moet je uiteraard wel een andere dan de standaard zender hebben. Ook heeft de Skyartec een stuurbaar neuswiel.
Willem.
Dus als ik het goed begrijp heb je bij de Skyartec Cessna meer mogelijkheden!
Heb gehoord dat je de protech Cessna nog helemaal precies af moet stellen en dat dit bij de Cessna 182 niet het geval is.
Kornuit
Kornuit
Als je de ailerons met aparte servo's aanstuurt kun je die later ook als remkleppen gebruiken, zogenaamde flaperons. Bij aansturing vanuit 1 servo is het een wet dat, wanneer links omhoog gaat, rechts naar beneden moet, aangezien er vanaf de servo een kabel loopt naar de ailerons.
Bij aansturing met twee aparte servo's kun je ze ook beiden naar boven of beneden zetten.
Willem.
Dag iedereen.
Ik ben pas van vandaag lid op dit forum.
Ik heb me lid gemaakt omdat het forum er zeer interessant uitziet,
en ook nog omdat ik een vraagje heb.
Ik ben pas begonnen met modelbouw en heb vrijdag een vliegtuig besteld, de Cessna 182 van skyartec.
Ik zou graag weten of dit een goed vliegtuig is , of dat iemand al heeft gevlogen ermee ?
Graag zou ik wat meer uitleg hebben over het vliegtuig.
Ik heb al iemand horen zeggen dat het niet zo een goede zender is.
Alvast bedankt !
Vriendelijke groetjes.
Jonas
