accu probleem honey bee
  • Topicstarter Topicstarter Dennis
  • Startdatum Startdatum
D
Dennis
Guest
Beste iedereen,
Ik heb een honey bee mk 3 gekocht, de accu opgeladen en aangesloten. Het gevolg is dat aan de rechterkant van de gyro 3 keer een rood lampje gaat knipperen, daarna stop het. De eerste keer dat ik de accu aansloot, heb ik de heli niet bewogen, wel gingen de vleugels op en neer, en maakte hij rare geluiden, tenminste voor mij als newbe raar dan.
Kan iemand mij helpen, ik sluit steeds de accu aan, maar dan doet ie gewoon niets...:confused:
help
Ja, heb omgekeerde ook geprobeerd. Weet alleen niet meer of ik dat de eerste keer bij het aansluiten van de accu ook gedaan heb, waarschijnlijk wel..
probeer dat maar niet, op die manier is m'n gravel hound laatst ''uit zichzelf'' de sloot in gereden:schrik:
Hoe kan ik dit controleren? ik zie wel dat de frequenties van de zender en de gyro overeenkomen...
hee probeer dit eens:
frecuentie controleeren , accu en batterijen uit je heli en zender,
zender daarnaa aanzetten (met batterijen), heli op de grond zetten
giro midden stand en je pit ook dan je heli aan zetten zodra het lamje klaar is beweeg je je roer maakt niet uit welke doet hij dan nog niets, beweeg je roer dan als je lampje nog knippert .
mvg bas
./murdock\..-belt-cp-v2-.
Hoi bas,
Hij doet niets........, ik zie dat het lampje van de gyro 3 keer knippert, de lampjes op de main motor doen ook niets. De batterijen van de zender zijn nieuw. Tijdens het knipperen reageert hij ook niet. Ik snap er niks van, deze honey bee is out of the box. Ik heb wel de main blades eraf gehaald, maar dit zou toch niks moeten uitmaken of hij wel of niet reageert op input van de zender?
hoi dennis
hmmm das lastig thja ik weet het ook niet zo 123
lightjes op je motor daar weet ik niets van die van mij maakt een paar geluitjes als hij klaar is .
als je hem nieuw hebt gekocht breng hem trug of neem contact op met de dealer
en anders kun je een andere gyro proberen !!!
groetjes
./murdock\..belt-cp-v2.
honey beek ing v3
hallo ik heb zelf een king v2 en dit is mij ook al eens overkomen .. beginnersfoutje denk ik .. wat ik toen gedaan heb is het volgende alles uitzetten accu afkoppelen... dan de pitch helemaal dicht zetten links of rechts maakt niet uit.. dan zender aanzetten dan de accu koppelen ff wachten tot het lampje niet meer knippert en dan moet het goed zijn...
probeer maar eens.....
succes , stuntpiloot
Dank voor jullie reactie, misschien is er toch iets met de instellingen mis, ik heb 3 foto's in mijn foto album staan, misschien helpt dit..
tx
Kan het ook zijn dat ik hem bij de 1e keer aansluiten niet helemaal volledig heb laten kalibreren. Ik vond het namelijk raar dat ie er zo lang mee bezig was en heb hem te vroeg uitgezet denk ik...
Niemand weet blijkbaar de oplossing, ook niet op 2 andere fora..help
