kan geen gas geven
  • Topicstarter Topicstarter frracing
  • Startdatum Startdatum
F
frracing
Guest
hoi
ik ben nieuw op dit forum
heb een 2e hands hpi rs4 gekocht
met een futaba megatech 2pl zender
maar nou is het probleem dat ik wel kan sturen maar hij reageert niet op het gas (reageert hij ook op het gas als de motor niet draait?)
is dat dan dat ik wat vergeten ben of iets moet afstellen ?
bedankt
hoi
bedankt
De motor hoeft niet te draaien, de servo's moeten het gewoon doen als de auto uitstaat. Misschien is je gas/rem servo stuk. Je kan dit testen door op de ontvanger de stekkertjes van je servo's om te draaien. Dus dan zou als je gaat sturen het gas open en dicht gaan. Dan is je servo in ieder geval niet stuk.
Dan moet je ff gas geven en als het stuur dan niet om gaat zal het waarschijnlijk aan de instelling van je zender liggen.
succes en welkom op het forum.
bedankt voor de snelle reactie
nou had ik de beschermkap over reciever verwijderd en nou had ik ze omgedraaid en aangezet maar nou zag ik dat er failsave op zit en het lampje knippert rood wat wil dat zeggen en hoe zet ik dat af
dit probleem hebben ik en een paar anderen ook gehad
dit komt door je batterij
ik weet niet wat voor een je gebruikt maar bij mij waren het de gewoone ah batterijen
dus als je ze kan opladen doe dat
en dan nog eens testen dat hoop ik dat hij het doet
gr hubert
hey bedankt ik had er vlug vier verschillende gister ingedaan nou vier dezelfde en alles werkt weer bedankt voor de snelle hulp
ff een tip je moet zoon accu pak kopen help echt
ik heb er nu een en het is geweldig
en het is niet een al te grote investering
