  • Startdatum Startdatum
Status
ben je tevreden met die lader ? of gebruik je hem meer als veld lader ?
Ik heb hem toch nog en hij is/wordt veelvuldig gebruikt voor zowel indoor als op HT2 om te laden. Voor het echte werk met dikke LiPo's straks op het veld zal ik ongetwijfeld de Duo Plus 50 gaan gebruiken, die kan immers met 10A laden en dat is wel zo prettig met 4000mAh LiPo's. :yes: Dan komt er gewoon een dikke autoaccu aan te hangen en klaar. 8)
De Turnigy is een uitstekend ladertje voor zijn geld. Het enige eigenaardige is bij misbruik zoals ik doe met 2 of 3 cellen in serie laden dat je ongelijk ontladen LiPo's in serie moet laden d.m.v. het balanceerprogramma voor LiPo en niet met het standaard LiPo laadprogramma. En je hebt een aparte 12V voeding nodig. Ik heb daarvoor deze 13,8V 12A voeding. Met een computervoeding zou het ook moeten lukken. In een ander topic gebruiken ze een 220V-12V omvormer voor 12V koelboxen. Als er maar tussen de 11V en 16V uit komt en voldoende stroom kan leveren...
Thuis gebruik ik uiteraard de Duo Plus 50 meer want die is standaard al met 220V aansluiting en heeft veel meer monitormogelijkheden. Altijd leuk om te zien wat er gebeurt d.m.v. grafiekjes. :D
sleur ;wat betreft de lader = duidelijk ;)
de camera twin is ook af ,dus morgen avond op het veld maar ff testen of het nog strak vliegt :D daarna de gaten in de romp maken voor de camera .
morgen uiteraard de funjet mee ,en de oude trouwe 3D ez ;)
morgen rond 19;00 op het veld ?
heb er zin an :D
thanx
laten we het houden op morgen rond 19;00u op het veld .
@ ronald ; hoeveel kg trekken die servo's die in jouw ex infinty zitten ?
die maat servo's passen in de twister.
het lijkt me idd een snel speed kistje , die setup gaat wel goed komen :cool::p
Ik heb ff gekeken, deze is 70 cm spanweite, met speed 400 (standaard motor)..., dan gaat hij als de brandweer...!!!
Het gaat dus in de richting van een pylonracer.
De infinity servo's trekken 1.1 KG/Cm. dat gaat niet lukken. de DS4.7 zijn echte indoor servo's.
afhankelijk van de beschikbare ruimte zou ik denken aan de hitec HS50 of 55.
pylonracer klinkt goed :D
ze geven op
servo ; fs 31 pico servo
roxxy BL -inrunner 2445/08
prop apc slow fly 4.7x4
3s 800mah
dat is de aanbevolen setup
hoeveel kg moeten de servo's kunnen trekken ,schat je in ?
voor straks ,welterusten ;)
weltrusten en tot morgen, ook op het veld en later aan de bar..... Jasper moet schenken :celebrate:
Posted via Mobile Device
ze geven op
3s 800mah
Goedemorgen allemaal,
@ junkie: De FS31 servo = de Futaba versie van de Diamond DS 4.7 , dan moet het dus kunnen...
Junkie, als je in Hong-snee-wong-kong gaat bestelen, kijk dan eens naar de BlueBird servo's. Goede servootjes voor een leuke prijs. ;) Als je het mij vraagt, zitten deze bij Burp in de Velox. Door de metalen tandwielen en lagers wel wat zwaarder dan de plastic uitvoering maar ook meer kracht (eigenlijk evenveel maar als je hard trekt aan plastic tandwielen doen de tandjes vaak andere dingen dan het wieltje :lol:).
Goeie tip ;-)
Ik zal ff kijken of het de goede maat is
Mooi weertje trouwens en weinig wind , vanavond lekker fladderen ;-)
Kan je vertellen dat als het zonnetje weg is het best fris aanvoelt buiten ;)
Pfff, watje. Straks ga je nog indoor autorijden. 8O :rolling:
Volgens de Germaanse Oosterburen is het tot 14:00 wat kwakkelen met de zon en ziet het er wat dreigend uit maar vanavond weer 58 min/uur zon. :zon: En dat nog steeds bij een lauw windje kracht 2/3.
Met mooi (vlieg) weer ,hoeft er juist geen zon te schijnen ,liever geen zon , veel of weinig wind maakt me niet uit ,vliegen doe ik toch wel ;-)
Verder gewoon een jas aan indien koud ,en vliegen met die handel ;-)
Tot vanavond !
Ik was net even op het veld, daar stond dit ;) ........ tot vanavond :mrgreen:
de 2 disc(jes) zijn ondeweg. :D
nu nog een setupje. ik dacht aan een 1700 fietsbel met een 2s 20c lypo en een 6x5 propje.
vntm.
De setup is niets mis mee, alleen de propellor wel. Neem een 8x3,8 of 8x4,3 Slow Flyer propellor. Dat vliegt veel beter. :yes: ;)
VONTM
*en wacht op zijn pakketjes van de Chinees om de hoek* 8O :mrgreen:
Status
