Bouw Engel Gato (USS Flying Fish 229)
Jan,
Laat je niet opjagen door een einddatum, uit mijn ervaring kan ik zeggen dat werkt alleen maar vertragend.
Je bent in iedergeval lekker bezig, alle stukjes vallen nu netjes op zijn plaats, andere vraag, hoe zwaar wordt hij/zij eigenlijk en wat is de totale lengte?
Hoi Manfred,
Zij wordt ongeveer 17,5 Kg zwaar en ze is 198 cm lang.
Die transport kist zit mij wat achter, voor de rest geeft het niet, want klaar zal ze echt niet zijn.
Maar ze moet veilig vervoerd kunnen worden anders kan ik haar niet mee nemen.
Oja, het is dus een Zij :)
Groeten,
Jan,
Hoi Jan,
Dan is zij qua grootte ongeveer evenlang als de VIIC, en grappig genoeg komt ook het gewicht overeen.
Blijkt dus dat een persluchtsysteem even zwaar is als de cilinders die jij gebruikt, ben erg benieuwd hoe dat technisch werkt.
Laatste vraag is de accucapaciteit, wat heb je erin en hoelang kan je daarmee uit de voeten.
Hoi Manfred,
Er zit een 6Volt 12Ah accu in en de motoren nemen beide bij vollast ongeveer 4,5 Amp. Dan heeft het duik-systeem nog ongeveer 4 Amp nodig per vulling of leeg maken dus ik verwacht 1,5 uur tot 2 uur er mee toe te kunnen.
Maar echt gerekend heb ik er niet aan.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lucht pompen en alle andere kleine verbruikers die ook aan die accu hangen.
Ik sluit dan ook niet uit dat ik extra accu's zal gaan plaatsen indien er ruimte voor is en vooral het gewicht het toe laat.
Ik zal dan ook eerder voor accu cellen kiezen dan lood toevoegen.
Liever nuttige ballast dan dode ballast.;)
Maar de praktijk zal uitwijzen wat de echte run-time zal zijn.
Maar een uur zal denk ik altijd lukken, al zal me dat wel tegen vallen.
Dat komt, ik ben een Lafajette gewend die het met vollast 2 uur volhoud en anders gewoon een middag het redt totdat je er zat van bent.:):)
Pracht Sub die Lafajette maar van een totaal andere orde dan de Sub waar jij mee bezig bent (wat een pracht project is) of mijn Gato.
Groeten,
Jan.
Hoi Manfred,
Zij wordt ongeveer 17,5 Kg zwaar en ze is 1998 cm lang.
Groeten,
Jan,
Zeg Jan, als ik de lengte zo bekijk gaat'ie zelfs niet passen in een 40-voets scheepscontainer:hammer:. Ik denk dat je even moet aankloppen bij Boten Transport, Boot transport, Boot Vervoer, Boottransport Kost wat maar heb je er in ieder geval geen omkijken meer naar....:sleepy:
Nog even: ik kan me toch ergens herinneren dat jouw werkplaats een stuk smaller was dan 20 meter....toch wel 't zelfde model waar we 't hier over hebben??? Of zit er een wat dikkere laag primer op dan verwacht?
Jos
Hoi Jos,
Altijd leuk :) die oplettende mede forum gebruikers.
Ik heb hem na het schuren na deze melding weer opgemeten en nu is ze ineens 198 cm lang geworden????:confused::confused:
Dus zeker te veel plamuur zoals je al vertelde.:lol::lol:
Ik heb dus de lengte maar even aangepast, maar kan misschien nog wel veranderen want ik ben met plamuren nog niet klaar dus wie weet.
Vrolijke groeten,
Jan.
Hallo allen,
Ik heb nu de romp en bovendek ook gespoten en het lijkt nu wel mooi nu alles één kleur heeft.
Ik ben vandaag ook bij de airbrush shop Almere geweest omdat ik toch wel wat moeite had met deze water gedragen verf en daar hebben ze het mij weer geduldig uitgelegd wat je moet doen en vooral niet moet doen, je snapt het zeker wel dat het O,ja en OO en wist ik eigenlijk ook wel :eek: nog al eens voorbij kwam..
Echt wel Eerste klas service daar :yes::yes::yes: en het is nog bere gezellig ook.
Groeten,
Jan,
Ziet er erg gelikt uit!!!!
Kan zo in een film als model en dan lijkt het echt ook!!!
(nu staat dit model erg hoog op mijn verlanglijstje...) :-)
Mag dan een oefening zijn, maar ik vind het een kunstwerkje!!!
Kan niet wachten om de boot in het echt te zien!!!!
Wat een beest van een boot! Echt geweldig en dan ook nog eens zo top ge(ver)bouwd!!! Petje af!!!!
Hoi allemaal,
Ik ben weer wat verder gegaan, ik heb gisteren namelijk ook de toren voorbereid en dan bedoel ik dat de vlas naden zwart zijn gemaakt en alle schaduw vlakken ook zwart zijn gemaakt en de bedoeling daarvan is dat wanneer je de licht grijze kleur er over heen gaat dat de de schaduw en las-naden een beetje donkerder er uit komen, dit hangt dus ook sterk van de laag airbrush nevel die je er over heen zet.
Zo zag de toren er uit zwart gemaakt,
Ziet er niet uit dus, maar dan.
En op de Sub,
Valt niet mee om het op de foto's te laten zien want het gaat echt om kleuren nuances, maar het werkt wel al zou het duidelijker mogen naar mijn zin.
Maar het echte weatteren moet nog beginnen dit is nog maar de basis...:o
Ik ben ook met het boven dek begonnen en eerst de spoel gaten maar eens zwart gemaakt ook alle gaten zijn van binnen uit zwart gespoten.
Ook het gedeelte waar de voorste duikroeren tegen aan liggen zijn zwart gemaakt als ook het anker kluis.
Dan heb ik meteen de naad die in het tussen dek valt ook zwart gespoten zodat de naad al helemaal niet meer op kan vallen.
En ik heb nog wat gestoeid met de 5/25 Guns
Eerst zwart daarna grijs en toen,
Maar dat valt nog niet mee...maar komt wel.
Hebben jullie een beetje een indruk hoe het spuiten gaat.
Vriendelijke groeten,
Jan.
Super weer!!!
Dat met donker en licht doe ik ook op mijn boot.
Werk i.d.d. en geeft een extra detail aan het geheel maar op een foto bijna niet te zien.
Zelf weather ik ook met erg verdund (zeg maar water met een kleurtje) en kwastje.
Druppel op b.v. een scharnier en dan het water met kwastje of gewoon blazen uitlaten lopen.
Dan met de haardroger even het water laten verdampen en de verf concentreed zich dan in dunnen straatjes (vet / roest) precies aan de einde van het scharnier.
Ziet er dan niet zo "gemaakt" en massief (buiten schaal) uit.
Zelf erg tevreden over die manier van werken voor vooral kleine details.
Zal eens kijken o ik er zo een foto van kan vinden in mijn bestanden.
Hier een foto. Het is al wat bij gewerkt om dat het wat veel was in mijn ogen.
Ook op de foto is het meer dan dat het in het "echt" is mede door de flits.
Hoi Joris,
Wat jij nu voorsteld en ook zoals je foto laat zien, wil ik ook graag gaan doen en inderdaad op de fotos is het minder te zien dan in het echt, maar jouw manier om de roest te gaan maken ga ik zeker opvolgen.:p
Heb jij het spuitwerk na het weateren ook nog nagespoten met K2 lak of gebruik jij wat anders?
Dit om de verf te beschermen en watervast te maken , ik ben namelijk bang dat wanneer ik 2K lak ga gebruiken ik gelijk de meeste weaterins werkjes onzichtbaar ga maken en dat zou een beetje zonde van het werk zijn:(.
Groeten,
Jan.
Jan,
Er gaat bij mij i.d.d. blanke lak over heen.
Ik heb hier staan Hobby Color H30.
En nu zie ik dat het geen matte lak is, dus nieuwe kopen...
Had er gelukkig nog niets op gespoten!
@Joris:
als je matte lak gaat aanschaffen doe dan geen Tamiya. Deze heeft de neiging om 'spinnenwebben' te vormen bij het spuiten. Dat klinkt raar maar het is echt zo als ik 't zeg.
Humbrol en Revell gaan als (doorzichtige) lak trouwens prima samen met Tamiya. Voorkom ook 'dikke lagen' matte lak want dan gaat 't alsnog glimmen en dat wil je dus typisch níet over je weathering heen.
Jos
THNX Jos,
Ik heb net een bestelling gedaan bij Airbrush services Almere.
Ook gelijk 6 potjes mat lak besteld, is volgens mij geen Tamiya.
Denk hobby color o.i.d.
Hier wat werk van net:
Laatste foto weer dus wat verf anbrengen en dan met dun kwastje met water er een druppel door heen trekken.
Hoi Joris,
Ziet er mooi uit :worship: maar zo ver ben ik nog niet ik ben nu nog wat grof stoffelijker bezig.
Eerst de licht grijze kleur er maar op gezet,
Toen de tape er af en de tweede donkerder kleur grijze verf er op,
En dan ziet het er zo uit,
Daarna de waterlijn en grijze verf afgedekt en met de zwarte waterlijn baan begonnen, deze baan loopt boven en onder de waterlijn en zit dus niet precies op de waterlijn.
Eerst de onderkant,
En heel wat bewerkelijker de bovenkant,
Ik kan het geheel nog niet in elkaar zetten omdat dan eerst de verf echt droog moet zijn, (het kon al net met de tape :rolleyes:)
Maar effe los op elkaar moet kunnen toch.......:p:p
Morgen maar weer verder kijken en passen :D:D:D:D
Groeten en morgen gezond weer op,
Jan,
Hallo allen,
Ben een stuk verder nu en ik heb ook bijna mijn transport kist klaar:o
Kan ie tenminste veilig naar de Subsail vervoert worden.
Moet nog in elkaar maar de voorlopige verf zit er op.
Dan de Sub ik heb het onder schip nu ook in de kleur maar deze verf moet echt goed droog anders zit mijn standaard vast aan de verf gelijmd en dat is niet leuk:( dus ik heb nog steeds de romp en bovendek gescheiden gehouden.
Maar zo ziet de romp er uit,
Dan ben ik weer bezig geweest met de Guns,
Je kunt ook nogal wat zwarte spuit nevel zien op de grijze zijkant en die zijkanten heb ik dus over moeten spuiten:eek::eek: was gewoon dom van mij had ik maar uit moeten kijken.
En Voorop,
Echter het dek moet zwart en loopt hier en daar over naar de zijkant en dat zag ik niet zitten om dat uit de losse pols te spuiten dus daar heb ik met tape een mal voor gemaakt en deze (dikke drie meter lang) om de romp heen geplakt (zijn wel losse stukken uiteraard :D )
Dit zag er zo uit,
Dan komt het moment dat je gaat spuiten en als je denkt dat zwart spuiten makkelijk is nou dan heb ik een teleurstelling voor je ... maar het is me gelukt:-D
Natuurlijk moeten dan de dekken op de toren ook zwart en ik was toch bezig nietwaar,
Jullie begrijpen wel dat ik nu toch wel lichtelijk verheugt ben over wat er nu tevoorschijn is gekomen, want het lijkt allemaal wel makkelijk en heel gewoon maar reken maar dat ik het spannend vind wanneer ik die airbrush spuit vol gooi en begin te spuiten:o:D.
Maar het is het allemaal waard er staat wel wat, en dan moet het verouderen nog beginnen, en dat is wat ik echt leuk vind:o:D:D:D
Morgen hopelijk een foto met alles in elkaar, maar deze foto nog om deze avond af te sluiten,
Groeten,
Jan.
