lichtset aansluiten..
  • Topicstarter Topicstarter larsjeee
  • Startdatum Startdatum
L
larsjeee
Guest
Ik heb via Ebay een lichtset gekocht voor een RC Helicopter, deze set is door een Led-bedrijf in elkaar gezet en voorzien van electronica om de juiste knipper effecten te krijgen. deze set bestaat uit een: rode en een groene led voor de navigatie lichten, en een witte led als schijnwerper, verder is er nog een witte en een rode led, die om en om flitsen..
nu staat op het (plat printje) geschreven 5-6v , echter mijn lipo accu is: 7,4v (1000 mah) ik heb geprobeerd de set aan te sluiten via de blauwe testkabel van de lipo waar maar 3 a 4 volt op staat, en dat werkt gewoon, aleen werkt de ballancer nu niet meer, (hij geeft niet aan waneer de accu vol is)
is er nog een andere manier om deze set aan te sluiten?
nb: ik heb een plus en een min, er zit geen stekkertje aan...
grtz Lars.
Het probleem is eenvoudig op te lossen door 2 of 3 diodes tussen de accu en het printje te plaatsen. Over een diode heb je ongeveer 0,7 Volt spanningsverlies. (7,4 - 2,1 = 5,3V) Het is ook mogelijk om er een IC tussen te plaatsen, een 7805 spanningsregelaar. Kosten voor het hele gebeuren, diodes of IC, nog geen euro. Te koop in elke elektronicawinkel.
Let op je moet het dan wel op 7,4 Volt aansluiten!!
Succes.
Succes.
met 3 diodes (in serie) krijg ik de spanning terug tot 6,6 v
en een weerstandje? zou dat geen oplossing zijn?
en die diodes moeten die dan in serie of parrallel staan, ik weet er maar een beetje vanaf, ben geen electronica specialist :P
grtz Lars.
Dan zet je 4 diodes in serie. Je kan volstaan met met 'n paar kleine schakeldiodes, de schakeling zoals jij hem omschrijft trekt waarschijnlijk maar 'n paar mA. Een weerstand begrenst de stroom (Ampère), terwijl je de spanning naar beneden wilt krijgen om aan die zes volt te komen. Ik ben ook geen elektronica expert, maar omdat ik vroeger treintjes heb gehad weet ik er nog e.e.a. van.
Als ik het voor mezelf moest maken dan nam ik een 7805 en 2 C'tjes. Dan heb je gegarandeerd 5 Volt.
SMinnTech.com SMT-AI Tech Support
Kijk maar een op de link, of google zelf even. Als ik het weet, dan hoef je er echt geen raketgeleerde voor te zijn om het te kunnen maken. Je hoeft 't nog niet eens op 'n printje te solderen. Krimpkous er om en klaar is Kees.
Wat ook 'n optie kan zijn, als je een regelaar met BEC gebruikt, daar even de spanning van meten.
Grt, Luke.
