Mpx parkmaster 3D
  • Topicstarter Topicstarter elektroflyer
  • Startdatum Startdatum
hallo allen ,
ik heb nu ook de parkmaster gekocht , mijn vraag is, wat is nu de ideale setup ?
ik ga straks rustig dit draadje even doorlezen ,daar niet van ;)
ik kan natuurlijk bij hobbycity bestellen , maar bij rctechnics gaat wat vlugger .
welke motor en prop raden jullie me aan bij rct ?
en volstaan de SG 90 servo's van towerpro ?
de setup van multiplex kan natuurlijk ook ,maar dat kost gauw 90 euro :o
mvg Marcel
mijn setup:
alles van HC
4x hxt 900 servo's
30A plusch regelaar turnigy (tijdelijk, wordt 25A plush)
2217-20 motor van turnigy + apc style 11x5.5 prop (gebalanceerd)
1000 mah 3s1p lipo's (kan ook 1300 mah)
als ontvanger jeti rex 5 mpd (wel duur maja, had ik ooit een keer gekocht)
zaterdag wordt hij opnieuw ingevlogen. ik had namlijk een crash vanwege cut-off van towerpro regelaar
mijn setup:
alles van HC
4x hxt 900 servo's
thanks ;)
ik heb nog een robbe BL 2824-26 motor liggen ,zien jullie dit zitten ?,of is hij te slap .
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
ROXXY BL OUTRUNNER 2824-26
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Robbe, Borstelloze electromotor, 6-10 cellen NC of NMH,
2-3 lipocellen, 1380 toeren/volt, stroom 5-9A,
modelgewicht tot circa 550 gram, asdiameter 3,17mm,
diameter 28,8mm, lengte 26mm, gewicht 48 gram.
gekogellagerd, Inclusief goustekkers, propmeenemer
motorsteun en bevestigingsmateriaal.
Voor Indoor-, Slow-, Park- en Shock-Flyer, enz.
[/FONT]​
of liever bij rctechnics de 2217/08 1100kv met 10x5 prop ?
[/FONT]​
Hij vreet inderdaad de ruimte op de achterbank van m'n auto aardig op. Kan er nog net een Zagi en een Funjet bij proppen voor een middagje vliegen (lang leve EPP! ;-))
Set up: kv 880 Aeolian motor, 10x4.8 SF APC prop, 20A noname regelaar en 1050 mAh Rhino's 20C.
Voldoende trekkracht om bij weinig wind nauwkeurig F3A-C te oefenen. Prophangen/hoveren doe ik niet (want ouwe knar).
Voila,ik begin er ook mee.Parkmaster besteld vie ebay Duitsland.Word maandag al verzonden.
Setup is besteld in Engeland,met dezelfde € als in China maar veel minder lang onderweg.(wat pay pal allemaal mogelijk maakt,er is een wereld open gegaan)
Heb al een paar dagen met m'n Parkmaster gevlogen, het kistje vliegt superrr. Het landingsgestel heb ik wel veranderd, de uitsparing daarvoor heb ik groter gemaakt zodat het schuin naar voren wijst. Het afvalstuk heb ik gebruikt om de opening weer dicht te maken. Ter versterking van het geheel heb ik er nog een laagje glasmat overheen gedaan.
De bekleding van het landingsgestel heb ik weggelaten.
Daar ga je zeker lol mee beleven! Goede zet trouwens dat landingsgestel zo. De mijne (orgineel) mist z'n skirts al en buigt alle kanten op. Het gaat inmiddels beter met fatsoenlijk landen, het duurde even voordat ik doorhad dat je 'm met kwart gas moet landen als je hem niet op de grond wil plempen doordat ie net op een 30 cm. hoogte "dood" uit de lucht valt ;-)
Typisch trouwens, ook de gemini heeft een slap landingsgestel en daar buigt toch helemaal niks aan (altijd perfecte driepuntslandingen met dat gebakje :-))
Gister met die van H. de Winter gevlogen, vliegt goed maar had wat weinig uitslag naar mijn smaak... :twisted:
Nog bedankt he.
Kan nu echt niet wachten tot ik er een heb.
Heb gisteren een demo gegeven in omstandigheden waarin je niet zo gauw gaat vliegen: windkracht 5 met uitschieters naar 6. De ParkMaster heeft het gehouden wat je niet gauw zou denken van zo'n schuimpje.. Wel is er een van de glasvezel strengen los gegaan ter hoogte van de vleugel. Effe plakken en hij vloog al weer.
MPX PM met AXI 2217/12
Ik heb zojuist een Parkmaster gekocht. Heb nog een AXI 2217/12 liggen (1380 T/V). Zit te denken aan een 9x6 prop. Samen is dit ( volgens mijn geheugen ) goed voor ongeveer 20 A (met 3S).
Volgens mij kan de PM dit wel hebben aangezien de vleugels best dun zijn, dus hoge snelheden zitten er wel in.
Wat denken jullie? Ook 3D moet nog wel lukken toch?
