Vintage Glider treffen - 17 mei 2009 te Boxmeer gaat definitief door.
Heren,
ben nog even bezig met mijn Milan, gaat toch een likje nieuwe hoogglans overheen ;) nu had ik de start haak eruit gehaald en kom er achter dat het gewoon een L vormige haak met schroefdraad is die je normaal gebruikt voor een foto lijstje op te hangen aan de muur.
Is dit goed om te gebruiken? of zijn en betere alternatieven?
Alle info welkom!
Gr
Daar kwam ik ook achter toen ik ze origineel Graupner bij de modelbouwwinkel had besteld :-)
Ik denk dat er geen enkel verschil tussen zit.
Lijkt me inderdaad wat iel... een Z-vormige haak is beter, als de bovenkant tenminste goed in triplex is ingebed of zo. De modelbouwzaak heeft kant en klare (ook verstelbare).
Ja. Er zijn mooiere, verstelbare, van kunststof....terwijl het haakje volgens mij niks meer hoeft te doen dan een oogje omarmen :-)
De kracht die er op het haakje zelf komt is natuurlijk vrij groot maar als je het goed ver de romp in draait komt alle kracht op een punt wat dicht bij de romp ligt. En dan is een stukje staal akelig sterk. Als je hem te lang houdt komt er een veel groter moment op te staan (naar voor of schuin naar beneden) en dan zou het mis kunnen gaan. Maar bij mij gaat het prima met die kleine L-vormige haakjes. Ze zijn volgens mij van 2 mm staal, echt dun dus.
hallo,
Bij mijn Riser zit een triplex plaatje die je op de bodem van de romp lijmt dan boor je daar een gat door heen, daar komt een Z vorming haakje in van 2mm staaldraad. Dit lijm je dat vast met een blokje van L-20/B-10/H-5 mm met een gleuf erin die over het draad heen gaat. Als je het niet snapt stuur ik wel een foto
mvg Rick
Heb deze ook nog liggen maar daar ben ik niet zo kapot van.
Ga wel wat moois fabriceren ;)
Gr
Ps bedankt Rick voor je aanbod maar weet wat je bedoeld ;)
Een L-vormige haak, samen met een stukje multiplex (waarin de schroefdraad van de haak dus helemala in gaat), werkt perfect. Ik heb nooit iets anders gebruikt.
Ruud
Dat rode "plastic" haakje is ook prima, als je dat contra-plaatje tenminste ook gebruikt.
Heb ooit een toestel gehad waar er precies zo een onder zat. Niet kapot te krijgen.
Overigens... beetje off topic hier hè...
Scherp opgemerkt Bart :-)
Laatste opmerking over die haken; ik denk dat een kunststof haak zoals op het plaatje niet sterker is dan een stukje ijzer danwel staal van 2mm. Dusssss.
Het zal allebei zonder problemen werken.
tja moet ik toch weer wat zeggen... :(
Het punt is niet het materiaal. Een "schilderijhaakje" zit met 1 schroefdraad in het hout (wat voor hout?)
Die kunststof haak zit met 3 boutjes én een contraplaat vast. Zelfs als-ie in een balsa romp zit is dat nog sterker dan die schilderijhaak.
Zullen we er een nieuw draadje van maken? :mrgreen:
Bart klopt helemaal wat je zegt over de rode haak. Tock kan ik hem niet aanbevelen. De opening voor de ring van de sleeplijn is namelijk bij de rode haak niet erg groot en (ik spreek uit ervaring) bestaat het risico dat de ring niet soepel uit de haak lost en blijft hangen.
Ik heb die ook nog. Neem ze mee naar Boxmeer voor de liefhebber.
Geef mij maar een schilderijhaakje.
Groeten, JH
