Electro Supra
Vanmiddag aanwezig geweest bij de eerste vlucht van een electro-SUPRA van vliegmaat b(art)philips. Een schitterende kist.
Vloog als op rails. Helaas geen filmpje.
Groeten, JH
Electra Supra
Ik heb in de Supra een MVVS 5,6/690 GLIDER motor zitten.
6 servo's waarvan 4 in de vleugel en 2 in de staart. Type Hi-tec HS-125MG.
In de vleugel zit een 2,4 ghz ontvanger van Robbe.
Tot slot een regelaar van robbe type 960-6 allen deze wil nog niet de propellors stoppen. Die dingen zijn steeds moeilijker te programmeren...
Prachtige kist. Maar een E-motor in een Supra... Dat is gewaagd. De Supra is volledig uitgelegd en minutieus doorgerekend op maximale glijprestaties op basis van zijn ultra lage vlieggewicht en bijbehorende lage snelheden. Wat weegt deze aangedreven Supra?
http://www2.produktinfo.conrad.de/d...l-ROXXY_BLUSHLESS_CONTROL_950_6_de_en_fr_.pdf
Altijd lastig, die serie piepjes. Er bestaat ook een programmeerunit voor de Roxxy 900 serie. Wel zo makkelijk.
De kist weegt vliegklaar nog geen 2 kilo, dat is niet veel meer dan mijn corrado die de zelfde spanwijdte heeft maar geen motor.;)
Ik moet zeggen dat het beeld met een draaiende schroef al niet verkeerd was, het remde natuurlijk wel erg af allemaal.
Ik ga morgen nog even een nieuwe poging wagen om de rem er toch goed op te zetten.
En dan zal er een nieuwe wereld voor je open gaan.
Die freeweelende 15*10 prop zorg voor halvering (spreekwoordelijk) van je mogelijke daalsnelheid en glijgetal.
Mijn Supra vliegt met ballast bij een gewicht van circa 1820gram fabuleus. Nog geen twee kilo voor een electrozwever van die spanwijdte is ongekend. Daar ga je veel plezier van beleven.
Ik denk dat je die "spreekwoordelijk" wel weg kan laten. Een draaiende prop levert ongeveer net zoveel weerstand als een dichte plaat van dezelfde diameter. En bij een 15" prop is dat veel! Op een supra (superkist!) zou het me niet verbazen als het meer dan de helft scheelt.
Bart, het heeft even geduurd, maar hij vliegt dan eindelijk! Gefeliciteerd man. Ik kom er binnenkort wel een keer op kwijlen.
Nou, die 2e test.......
Het is een super kist!! Veel beter dan vorige week. Draait mooi zijn rondjes en blijft lekker hangen.
Heb nog een plaatje voor (van) Bart gemaakt:
Groeten, JH
De kist vliegt inderdaad helemaal Supra! Het fijn afstellen kan beginnen maar de met de basis ben ik al tevreden. De landing van de kist is trouwens ook helemaal fantastisch, met een beetje remklep kan je hem keurig afremmen en lekker langzaam laten landen.
Nog langzamer? De Supra vliegt met schone vleugel al zo langzaam! Maar ja, met schone vleugel komt hij natuurlijk niet naar beneden....
