Spektrum DX7 killswitch programmeren
jitze
PH-SAM
Voor zowel mijn MX-12 als mijn DX-7 ben ik benieuwd of het mogelijk is een soort killswitch te programmeren op een van de schakelaars.
Hiermee bedoel ik dat als de schakelaar in een bepaalde stand staat, de zender niet meer reageert op de gasknuppel / de gas dichthoudt. (lijkt geloof ik op autorotatie schakelaar van heli.)
Het gebeurt me naar mijn zin te vaak dat ik tijdens het neerzetten van het model met de gasstick aan mn jas blijf hangen.
Zelfs als je netjes niet loopt met je zender, en een throttle-off switch combinatie hebt, kan het nog misgaan. Overkwam me laatst dat ik alles netjes had ingesteld, met de zender op de grond naast me, zender wilde pakken, en deze uit mijn handen glipte, ondersteboven neerkwam en daarbij kennelijk net de juiste combinatie van stickbewegingen veroorzaakte om te zorgen dat het toestel starte en de lucht in ging. Gelukkig is het een zelfstabiliserend toestel en had ik de zender snel weer te pakken, dus geen brokken. Les: zodra er spanning op het toestel staat kan er altijd van alles misgaan.
I know, maar toch lijkt het me veiliger voor als ik aan het rondwandelen ben in de pitts of wanneer ik bijvoorbeeld de vleugel op een model schroef wat al aanstaat.
Wat bij de dx7 alleen in de heli, en dus niet in de vliegtuig programma zit.
Zou er zelf ook eens mee bezig, gas naar gas mixen heb ik gehoord,
vanavond eens uitzoeken.
Rare kombinatie , je schroeft toch eerst het model in elkaar voor dat je hem aanwerpt .
En gas op een schakelaar kan nog grotere gevaren meebrengen .
Mvg Johan
het gaat inderdaad om elektro... motorkisten hou je uit in deze situatie.
en gas hoeft niet op een schakelaar. het hoeft alleen uitgeschakeld te worden met een schakelaar.
hm, nieuw inzicht met dank aan forumlid N.P.S.:
De PCM ontvangers die ik ken, en dat geldt ook voor mijn 2.4 GHz ontvangers, die geven geen servoimpuls af als de ontvanger na inschakeling de zender niet ontvangt.
De servoimpuls komt pas als de zender wordt herkend. Met fail save moet je met dit soort zaken heel voorzichtig zijn. Het duurt enige tijd voordat de fail save posities van de zender naar de ontvanger zijn overgedragen. Wat er in die tussentijd kan gebeuren is onvoorspelbaar.
Dat zou dus willen zeggen dat ik het best mijn accu aan kan sluiten, model in elkaar zetten. Op de baan zetten, en dan pas de zender inschakelen?
Interessante theorie. ik zal eens kijken wat mn ontvangers doen.
Brrr...
En ik in de goede oude tijd bij mijn studenten erin SLAAN,
EErst zender aan, dan ontvanger...
Let wel: ik heb deze theorie nog niet bevestigd!
N.P.S. zei dat dit geldt voor de 2,4 ontvangers die hij kent... Of dat ook Spektrum is weet ik niet.
Het blijft in ieder geval wel een raar idee.
Voor zover ik het heb kunnen nakijken zeggen ALLE fabrikanten van ALLE soorten besturingsapparatuur hetzelfde:
EERST de zender aan, DAN PAS de ontvanger aan.
EERST de ontvanger uit, DAN PAS de zender uit.
Simpele regel die al geldt zolang de modelbesturing bestaat.
Even over de PCM ontvangers. Daar zijn verschillende uitvoeringen in, met en zonder fail-safe.
Veruit de meeste systemen werken simpelweg als volgt:
Zolang de ontvanger goede gegevens van de zender binnen krijgt worden die doorgegeven aan de servo's. Storingen en andere rotzooi worden door de processor als "onzin" herkent en niet doorgegeven aan de servo's. Het enige wat je merkt is dat de besturing wat traag wordt als er veel rotzooi wordt ontvangen.
Komt er teveel storing binnen zodat de ontvanger geen goede gegevens meer kan herkennen dan gaat hij meestal eerst in een soort hold mode. Dat betekend dat de ontvanger de laatste goed binnen gekomen gegevens even vast houdt en doorgeeft naar de servo's. Meestal is dat gedurende 2 seconden of zo.
Daarna komt er een verschil in de werking. Heeft de ontvanger een fail-save mogelijkheid en heb je die ook ingesteld dan zullen die fail-safe waardes naar de servo's gestuurd worden. Heeft de ontvanger geen fail-save of heb je die niet ingesteld dan gaat de ontvanger in de off (uit) mode en stuurt geen pulsen meer naar de servo's. Ook eventuele rotzooi wordt niet doorgegeven! Gek doen van de servo's en de regelaar is dan ook zo goed als uitgesloten. Pas wanneer de ontvanger weer een goed signaal binnen krijgt zal hij DIRECT weer inschakelen en de goede gegevens weer doorgeven aan de servo's.
Bij het aanschakelen zal een PCM ontvanger nog geen goede gegevens binnen krijgen. Daarom worden er ook GEEN pulsen uitgestuurd en hoef je dus ook niet bang te zijn dat je servo's of regelaar iets geks zouden gaan doen. Pas wanneer de ontvanger een AANTAL goede duidelijke gegevens heeft binnen gekregen gaat de processor die decoderen en doorgeven naar de servo's. Daarom duurt het altijd een fractie van een seconde voordat je servo's reageren als je een PCM ontvanger aanzet.
Dus geen angst en broodje aap verhalen over servo's en regelaars die gek doen bij het aan of uitschakelen, dat is gewoon niet waar. Mocht het wel gebeuren dan is er simpelweg iets goed mis met de apparatuur en moet het nagekeken worden.
Vanavond even getest:
Prog mix 1
Thro -> Thro ON
Rate: -125%
0%
SW:MIX
OFFSET: -125
Er valt helaas alleen maar te kiezen tussen de schakelaar
linksboven, of de 3standen schakelaar rechtsboven.
hm, ik had precies dezelfde mixer al aangezet, alleen nog niet getest. Maar hopelijk werkt het zo gewoon!
Net getest. Het werkt inderdaad!
Maar de andere manier is toch nog een stuk makkelijker. Gewoon alles aansluiten en zender uitlaten. Lampje van ontvanger gaat branden, maar motor-piep komt nog niet.
Op het moment dat je de zender aanzet krijg je dus wel de motorpiep. Dan nog even de roeren checken en de lucht in.
Dat is inderdaad wel zo veilig bij electro, het zal niet het eerste vliegtuig zijn dat door de pits heen vliegt omdat iemand tegen de gasknuppel stoot.
Ik heb bij mijn zender die ribbeltjes weggehaald (beter voor F3P) en als je die op z'n kop een beetje heen en weer schud gaat die stick mee!
Dat gaat niet werken bij Corona 2,4ghz DSSS, daar moet eerst de ontvanger aan, dan de zender, ontvanger knippert, 5 sec....., als lampje blijft branden heeft ie verbinding.
Met mijn Futaba 138 DP PCM ontvanger zet ik eerst de ontvanger aan, dan kap erop, en dan zender aan.
Kan ook andersom, maar ontvanger eerst kan ook (bij PCM)
Met PPM ontvangers is dit echter niet aan te bevelen, dan heb je kans dat servo's tanden gaan poetsen.
grt
ik zat gister de beschijving door te lezen van mijn Spektrum AR5000 ontvanger. Daar staat ook gewoon dat je het in beide volgorden veilig kunt doen. Zender eerst aan mag, maar ontvanger eerst aan is ook geen probleem.
De servo's bewegen naar de failsave posities en het throtte kanaal blijft dicht.
dat eerst zender aanzetten is iets van het 35 mhz tijdperk.
de betere 2.4 ghz sets geven geen krimp tot ze het bijbehorende zendersignaal zien.
