Belt cp ONVOORSPELBAAR?
  • Topicstarter Topicstarter Dwayne
  • Startdatum Startdatum
D
Dwayne
Guest
Hey iedereen,
Ik heb een probleem met mijn belt cp. Telks wanneer ik heb nog maar opstijg en +/- 1 meter van de grond ben, draai z'n tail plots naar links. Dit deed hij vroeger nooit... of plots gaat hij iets hoger en de tail draait terug weg naar een andere kant?
Kant iemand mij vertellen wat dit wel zeggen? Heb al rond gekeken op internet... er zijn er nog met dit probleem maar ik vind nie echt een oplossing? Weet iemand wat dit wel zeggen?
Hier volgt een filmpje die ik op youtube gevonden heb met hetzelfde probleem:
[URL="
- Unpredictable Belt CP[/URL]
alvast bedankt
mvg
Dwayne
Ik heb ook de belt cp (v2).. ik hoop dat nooit mee te maken wat jij ervaart :(
Ik ben de grootste leek op dit forum maar dit moet toch haast de electronica zijn.. de gyro.. of de zender..
IDEE: als de gyro aanstaat brand het lampje, als je dan met de zender stuurt gaatie knipperen.. daaraan kan je dus zien of de zender nieuwe info stuurt... Let nou eens op de volgende keer of de gyro knippert wanneer je dat probleem hebt of niet.. zo ja dan moet je denk ik meer naar de zender kijken.. zo niet dan zal het de electronica in de heli zijn..
Ik ben een enorme leek dus trek je niet te veel van mij aan.. wacht maar gewoon tot een expert hier zn mening over geeft :)
Succes ermee in ieder geval!
~Trail.
~Trail.
Bedankt Trail
Zelf denk ik dat het aan de electronica in de heli liegt, maar weet niet juist wat er mis is:( hopelijk kan er mij iemand een oplossing bieden:d
mvg
Dwayne
Zou eens naar je bedrading kijken of het ervo gedeelte niet over tegen of bij je motor/esc loopt.
Klinkt als een soort glitch...
Vlieg je met 35 mhz of met 2.4 ghz?
Heb je een reikwijdtetest gedaan?
Heb je storing als je de motor loskoppelt en dan volgas geeft?
Het klinkt nl alsof je gyro stoort op een andere functie...
Succes
Succes
Ik vlieg met een 35 mhz?
Hoe doe je zo'n reikwijdetest?
mvg
Dwayne
