ecpower 10.000 mah
iemand ervaring met de 10000mah lipo's van ECpower?
ze hebben een 20C rating.
Heeft iemand ze al getest?
Ik heb ook lipo´s van ec power. 7.4 volt , 3000mah en 30c werken prima
ik heb zelf ook een 15C 4000mah van EC, voor m'n TT01 drifter werkt dat prima.
Ik ben alleen nieuwsgierig of ze de 10000mah ook werkelijk halen, en of ze prima geschikt zijn voor een brushless setup.
Als de parallel geschakelde cellen samen 10000 mAh zijn is dat prima te halen.
Ook voor brushless zal het geschikt zijn, immers 10 Amp x 20C is 200 amp continue.
Of de accu dat ook daadwerkelijk aan kan is een kwestie van testen.
Mijn ervaringen met de EC 4300 Hardcase accu zijn prima. Heb zelfs het gevoel dat ik er een fractie harder mee rijd dan mijn 4000 "Speedpassion" accus.
Staat toch duidelijk 2S1P in de omschrijving, zijn dus geen parallel geschakelde cellen.
Kan er 10.000Mah in één enkele cel van 9mm dik en 16cm lang ?
En zo'n cel die met 20C belast kan worden kost dan 32 US Dollar per stuk ??
Als dat echt zo is bestel ik er direct 40............
Ik heb nét even gekeken op die site: ww.ecpower.com.hk , maar ik vind geen 10A Lipo's...
Heeft iemand een link?
Ik heb zelf drie stuks van die 2S1P 4000mAh, "15C", nou je kunt er nog geen mono I mee varen, loeiheet was'ie, met maar een 34,5K, 8C komt eerder.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Is geen 15C.
Dat staat er wel maar als je goed leest is het 10C en 15C burst.
Hier titel:
100% Brand New Heatproof EC POWER 4000mAh 7.4V 15C Hi Rate Lithium Polymer Battery.
Als je verder leest is het wat oneerlijk,
Want:
  • Dimension : 140mm x 47mm x 13mm
  • Weight : ca 180g
  • Continuous discharge rate: 10C
  • Capacity : 4000 mAh
  • Voltage : 7.4 V
  • Cells : 2
2x EC POWER 4000mAh 7.4V 15C LIPO LI-PO BATTERY AKKU F - eBay, Radio-commandés, Modélisme, Jeux, Jouets, Figurines. (Eindtijd 08-mei-09 20:54:58 CEST)
Heb er zelf 2x 4000Mah 3 cell van.
En dat is dus 10C en 15C burst.
Dacht dus 60A continu te hebben met uitlopers naar 80A.
Dan is continu 40A en 60A max wel wat anders maar voor dat geld is het nog steeds goedkoop.
Alleen niet bruikbaar in zware setup,s.
Voor de rest niks mis mee, met de accu,s opzich.
best wel de beschrijving lezen... zo blijkt.
bij de 10000mah pack gaat het om 20C continuous discharge, dus komt neer op 200 A.
Weet je wat? zal het risico nemen en eens ééntje testen op m'n 5,5 EZ setup voor jullie!
Hou ons op de hoogte aub ??!!
Ben razend benieuwd of ze het volhouden !
Tot hoeveel Ampère kun jij ze belasten ?
hoi,
Heb geen 10 A accu bestelt, wel 2x 5000mah hardcasen,
Superspul, en supergoekoop!
voor de moment aan het vliegen, daar kan ik ook de mystery's 2200mah
van aanbevelen!
