Esky fp komt niet hoger dan 0.5 meter van de grond(help)
Toch denk ik dat je teveel van het ding verwacht.
mee eens je blijft upgraden en het is niet altijd een verbetering en heel duur onder de streep. je kunt beter bijna alles stock laten en hem gebruiken om een beetje te leren vliegen en dan overstappen. Tegen die tijd is alles wel versleten en kan hij met pensioen.je zou een extreme motor kunnen gebruiken voor meer power maar die verbrand soms je 4 in 1 zeker de combo met 11,4 volt is berucht.
als je meer power wilt gewoon 3S 1000mAh nemen. Dan heeft hij lekker veel kracht. Daarmee krijg je zelfs die flycam wel omhoog (wellicht met wat moeite maar oke)
Als je echt veel lift wilt moet je 3S 700mAh nemen. Lekker licht maar wel sterk. Verder stock houden
Ludo
Die Flycam krijg je inderdaad omhoog met 11,1 1000 mAh lipo´s, maar dan ook een brushless motor erin doen en andere bladen erop. Het vliegt dan ook wel wat lastiger, alleen aan beginnen als je hem echt goed onder controle kunt houden.
Ik heb net getest. Ik heb (heel even) 250 gram omhoog gekregen !!! :shock:
Maar dat was niet te vliegen. Hij zwabberde alle kanten op en hij kwam niet hoger dan 15 cm...
80 gram is goed te doen.
Is het dan niet verstandiger om dit helitje gewoon te laten zoals ie was en er zo lol mee te hebben, en dan voor die cam net een maatje groter heli aan te schaffen?
Ja dat kost geld idd, maar een brushless motor, regelaar, bladen, etc, krijg je ook niet gratis.. en dan heb je iets wat eigenlijk nog steeds net niet wil.
Inderdaad, een brushed motor die veel toeren maakt kan snel doorbranden, daarnaast is het beeld van die Flycam erg onrustig.
yoehoe
heb daarnet even de shop bezocht dewelke de oude lipo's terugnam.
dit valt natuurlijk onder garantie.
Nu heb ik 2X Hyperion 2s 1100mah met nieuwe 3G techno, laden op 5C.
ik heb wel geen 5C lader maar bon...
Ik heb wel een opleg moeten doen, we zullen zien wat hetresultaat is.....
Allemaal nieuw voor mij, de eerste testen moeten nog komen.
Verslag volgt :) als het windstil is
Het Belgische weer liet mij niet toe de buitenlucht op te zoeken vandaag.
ik heb echter 2 x 10 min gehooverd met de nieuwe lipo's
Het waren dus echte rotbatterijen de vorige.
Mijn heli heeft iets betere lift nu.
Ik denk dat ik teveel verwend met cp heli's in Reflex simulator.
Alles heb ik echt geprobeerd om beter lift te krijgen, wellicht heeft de standaard stock niet voldoende kracht om snel te reageren.
Bij 3/4 gas hoovert hij en blijft hij ongeveer stationair op dezelfde hoogte hangen.
ALs ik vol gas geef gaat hij traag maar gestaag naar boven
Hij is wel goed afgeregeld want ik kan bv 3 secs van de sticks blijven terwijl hij mooi zijn positie houdt
@Martin, goed om te weten dat laden op 3C de aangeraden max is ;)
Ik vlieg met een nieuwe Hyperion G3 VX 11,1 1100 lipo in mijn ParkMaster. Ik laad met 5C, dan vlieg ik hem voor 80% leeg, daarna hang ik weer aan de lader. Geen probleem, de lipo wordt nauwelijks warm en is in 16 minuten weer vol.
Nee hoor, 1100 is gewoon lichter dan 1300. Goed van je winkelier dat ie ze teruggenomen heeft, maar eigenlijk had je gewoon verkeerde verawachtingen.
Hang nu maar eens een goede 700mAh accu onder dat helitje en zie dat ie al wat feller klimt.. maar het blijven geen 3D machines, je moet er geen daverende resultaten van verwachten.
Is je brushed motortje wel al ingelopen? Het kan zijn dat de resultaten nog iets beter worden als je motortje beter ingelopen is.
Je denkt dat 30 gram niets uitmaakt, dat doet het op dit formaat zeker wel. Onderschat dat niet.
