Bereik
Nou het klinkt misschien dom maar is er een mogelijkheid om het bereik van je controller naar de auto goedkoop te vergroten. Ik heb een acoms regelaar en ontvanger.
Mijn antenne pijp van mijn TT-01 is ook gebroken (te scherpe bocht met te groten snelheid en toen een paar keer over de kop 14T motor). Kan ik die makkelijk vervangen voor deze:
Yeah Racing Antenna Pipe - 5pcs YA-0123 - Car Antenna/Holder - rcMart.com -
of
Xtra Speed Antenna Pipe 5 pcs Set XS21 - Car Antenna/Holder - rcMart.com -
of
Tamiya Steel Antenna 50195 - Car Antenna/Holder - rcMart.com -
of iets anders?
Groetjes,
Christiaan
antenne pijpjes kun je wel zo vervangen van je auto,
mischien dat je het bereik kunt vergroten door langere antenne te plaatsen oid?
maar zie je hem dan nog, schat dat je nu ook wel een bereik heb van zon 200meter op open vlakte?
Ik rij bij bebouwing nu ongeveer 50m bereik is er een verklaring voor? 150m is nogal een verschil.
In het geval er nu heroplaadbare cellen in je zender zitten, er een cel ergens bij in serie zetten, zodat je terug 12 volt hebt.
Ja ik denk het wel hij is gebroken geweest ofzo en weer aan elkaar gemaakt.
Posted via Mobile Device
Hoewel dat als hele tijdelijke oplossing wel kan, wordt dat afgeraden door veel mensen.
Het idee daarachter is dat zo'n kabeltje door trillingen toch vaak weer breekt, vlakbij de soldering. Let er daarbij op dat die breuk niet perse optisch zichtbaar hoeft te zijn, hij kan ook 'ergens in de mantel' gebroken zijn.
Hoe heb je het aan elkaar gemaakt?
De beste oplossing is door de hele antennedraad te vervangen door een nieuwe. Zolang je draad van ongeveer dezelfde dikte gebruikt, zonder harde kern, en dan de lengte ongeveer gelijk houdt aan de originele, moet het geen probleem zijn. De bedoeling is dan wel dat je de oude antenne helemaal van de ontvanger afhaalt en er een nieuwe opzet, je zult dus het ontvangertje open moeten maken en zelf aan het solderen slaan.
Kun/durf je dat niet, is het aan te raden even langs de winkel te gaan of de ontvanger op te sturen.
Het hele bovenstaande verhaal is geschreven met 40Mhz in gedachten, even vergeten te kijken of het daarom ook ging. Bij 2.4Ghz is het antenneverhaal iets gecompliceerder.
In een ver verleden hebben we de straling gemeten met gewone batterijen vs. oplaadbare. Ik kan je zeggen dat jouw advies niets uitmaakt en er totaal geen behoefte is om de zender op 12 volt te laten werken.
Als je antenne draad is gebroken geweest, hoor ik toch veel van vervangen.
Gewoon nieuwe antenne draad halen,ontvanger open en de oude eraf solderen, de nieuwe erop solderen.
Of is dat niet nodig in dit geval ?
Ik heb geen idee alleen 20m-50m met acoms zender + ontvanger vind ik wat te weinig. Ik heb de antenne (het draatje) gewoon aan elkaar gebonden. draadje tegen draadje. Natuurlijk wel zonder de isolatie laag.
Dan zit daar je probleem... Gewoon even een stuk nieuw ontvanger draad halen bij de modelbouwzaak en de ontvanger open maken en de draad erin solderen... Kan je dit niet laat het dan doen door iemand met ervaring... En let op de originele lengte van de draad, deze moet met de nieuwe hetzelfde zijn...
Joost.
Is de hapering die mijn auto heeft dan ook weg? Hij maakt namelijk een raar geluid. Als ie dicht bij is gaat ie constant en verder weg gaat de motor aan ui aan uit aan uit.
Kan dat met gewoon elecktrischieteits draad?
Dank jullie allemaal voor de hulp!
Ga nu gewoon een stukje ANTENNEDRAAD in een modelbouwwinkel kopen zoals hier al meerdere keren is vertelt en zit niet te klooien met draad die daar niet voor diend.
MJ
