F4u Corsair Art Tech doet het niet
  • Topicstarter Topicstarter Grenadine4
  • Startdatum Startdatum
G
Grenadine4
Guest
HELP MIJ:
Na veel geworstel met het in elkaar zetten van deze Foamie.. Ik krijg hem maar niet aan de praat. De gebruiksaanwijzing van voor naar achter v.v. uitgespeld... maar niks.:(
De transmitter aan gezet (die bij het pakket zat)...De batterij erin...alle mogelijke piepjes... maar daarna niks noppes.
Waar kun je de frequentie vinden (geen idee, het boekje zegt er niks over)... Hoe stel je zo'n ding (als hij dan ooit zal gaan starten) af ???
Alles in het vliegtuig was, vlgs de website, voorgemonteerd en aangesloten... ik heb dus niets veranderd.
Wie helpt mij op weg ?? Ik wil graag leren vliegen...
met dank bij voorbaat.
2.4 GHz? Indien ja dan moet je de ontvanger "binden" aan de zender, even goed de handleiding uitpluizen.
Batterij in het toestel aangekoppeld (altijd NA het aanzetten van de zender) ?
Heb je al vliegervaring?
Anders is de kans klein dat dit toestel langer dan 10 seconden gaat vliegen.
Probeer anders eens te vliegen met FMS. (flying model simulator). Dit is gratis software. Google er maar eens op.
Groetjes,
Ludo
Dank! 11,1 v / 1300 MAH
Het probleem is dat de handleiding er nou juist niks over zegt.
er staat alleen; eerst zender aanzetten, dan batterij er aan doen,
dan "turn the throttle stich at the lowest level for at least a second, then you are able to open the throttle and the motor will respond". Ik neem aan dat ze de rechter stick bedoelen. maar geen resultaat.
Je hoeft toch niet de motor te starten om e.e.a. af te stemmen (trimmen), mag ik hopen.
Dus de vraag...hoe bin je zender en ontvanger?
Groetjes,
Ludo
Totaal NIET !!
Ik heb hem gekregen voor mn verjaardag...dus..
Er zit een CD bij. maar ja, soort Wet van Murphy, die accepteert mn laptop niet; geeft aan foute threats!... (Kga het morgen maar eens op kantoor proberen).
Groet
De "throttle stick" waar je het zelf over hebt staat hoogstwaarschijnlijk niet rechts maar links..Op welk van de 2 sticks zit een veertje?
Ojee. Tja, ik wil natuurlijk jouw plannen niet de grond in boren, maar dit is wel een heel lastige keus om mee te beginnen. Gelukkig is modelvliegen niet zo makkelijk anders zou er niks meer aan zijn, maar aan de andere kant moet je het dus wel echt leren.
FMS hoef je niet via die CD te doen. Gewoon even naar FMS Homepage FMS Computer Simulator FMS Free Simulator for Radio Controlled RC helicopters and R/C Air Planes. en kijken of je hem daar kan downloaden. Scheelt echt een hoop geld aan crashkosten. Probeer of je de zender op je laptop kan aansluiten. Want met het toetsenboard vliegen heeft weinig zin.
In leiden zit een vliegclub bij vliegveld Valkenburg. Daar zou ik eens langs gaan, je hebt vast een hoop vragen en zij zullen je lesgeven.
http://www.modelvliegklubvalkenburg.nl/
Succes!
heb hem even opgegoogled en het is zonde om deze als
"beginnervliegtuigje" de grond in te boren. Eigenlijk alle modellen met de vleugel in het midden of onder de romp zijn lastiger te vliegen dan die met een vleugel boven op de romp. Je kan heel goed zonder hulp leren vliegen maar dan wel met een vliegtuigje wat uit zichzelf stabiel is. Een beavertje of een piper of een telemaster. Bovenliggers met een behoorlijke V stand van de vleugels. Een bovenligger met een rechte vleugel is ook nog steeds geen pretje (decathlon bijvoorbeeld). Hoe groter hoe rustiger iets vliegt maar dat is ook weer duurder. Een piepschuim beaver van een metertje is bij weinig wind ook heel rustig. leg dit model nog even op de plank zou ik zeggen. En anders zoals al geopperd met een simulator aan de gang, hier heb je echter weer een kabeltje nodig tussen je computer en je zender, niet alle zenders hebben een verbinding hiervoor. Dat is een hele studie appart.
Het veertje zit aan de linker....
Model Vlieg Klub Valkenburg (ZH)
Succes!
Reuze bedankt voor de tips... ik ga zeker eens bij de Valkenburg-club lesnemen....
nogmaals dank
Uiteindelijk is het me toch gelukt....
wat links en rechts gegoogled.
Wat bleek... je moet bij de ontvanger één maal de batterijaansluiting verbinden. Daarbij komt dan een verbinding tot stand met de zender.
Het werkt dus eindelijk.
Nadeel van het vliegtuigje is wel.. dat het roer niet goed naar de linkerzijde uitzwaait en soms blijft hangen. met een vlugge ruk naar links of rechts met de stick doet het hij soms wel. (het motertje zoemt ook behoorlijk). Taj het blijft behelpen blijkbaar...
En nu nog leren vliegen
Allen hartelijk bedankt voor de bijdragen.
Vele vlieg/bouwplezier
Groet
Paul
Dacht het wel...
Ga er overigens niet mee vliegen! Zulk slecht presterend roer zorgt ervoor dat je de kist onmiddellijk een fantastische crash laat maken.
Maak het stangetje even los van de servo, beweegt alles soepel? Zoek de oorzaak van het haperen, ermee vliegen doen alleen kamikaze's...
