Om terugvoeden naar de regelaar te voorkomen, kun je een diode in serie zetten tussen de + vanaf je BEC. Mocht de voedingsspanning vanuit de BEC een dip geven, dan ga je niet gelijk je elco weer legen naar de BEC. De gemiddelde BEC is 5,5V à 6V dus een diode is serie zal daar in de praktijk zo'n 0,4V vanaf halen (in theorie 0,7V) en geen problemen opleveren. Hooguit dat de servo's iets minder kracht hebben/iets langzamer worden.Okay, bedankt voor de uitleg. Ik vermoedde al dat de capaciteit van een kleine elco onvoldoende zou zijn als 'noodvoeding'...
Ik moet bij een ander kistje met een 6100 inderdaad de regelaarkabel verlengen, ik zal dan toch maar voor de zekerheid een elco erbij zetten.
grtz,
Hans
De diode zet je tussen de plus van de BEC naar de ontvanger. Als je de diode verkeerd om soldeerd is er niets aan de hand, alleen je ontvanger zal het niet doen. De min gaat direct van de BEC naar de ontvanger.en alweer een goede tip!
Dan moet ik idd wel even opletten dat de diode de goede kant 'open' staat... maakt het nog wat uit of ik hem op + of - zet? Misschien een beetje raar, maar zou je schakeling kunnen tekenen? Ik heb wel theoretische kennis (een beetje) maar in de praktijk kom ik niet verder dan connectoren solderen.
Dat verhaal over die spanningsdip kwam ik tegen op een van de vele threads over Spektrum op RCGroups
Het veermechaniscme zit niet op het kanaal waar het gas op zit. Je zult dus de unit van de stick moeten vervangen voor een andere waarbij beide veermachnismes gemonteerd zitten. Je kunt contact opnemen met Horizon Hobby in Amerika of Duistland (Horizon Hobby: Radio Control (RC) Cars, Trucks, Airplanes, Helicopters, & Boats of Horizon Hobby Deutschland GmbH), MCM Distributie in België (Le spécialiste de l'auto radio contrôlée - De specialist in radio bestuurde wagens - The RC car specialist) of JSB Vertrieb in Duitsland (Home).is er voor deze zender ook een hulpstukje te krijgen waarmee de gashendel naar het midden terugveerd? ik wil deze zender namelijk bij een auto gaan gebruiken. Ik wet dat je voor futuba/robbe zenders bij de importeur terecht kan, maar heeft iemand een adres waar ik voor spektrum zenders terecht kan?
Er zijn wel meer merken die geen importeur in Nederland hebben (zoals Multiplex die in Duitsland zit en ook een Duitse vertegenwoordiger langs stuurt :?). Sommige hebben een importeur voor de Benelux en die kan zich natuurlijk in België vestigen (zoals MCM voor Spektrum). Dus ik denk dat de afzetmarkt te klein is om daarvoor helemaal een importeur te hebben.Wat gek toch dat er voor Spektrum geen Nederlandse importeur is. Of zouden eventuele gegadigden bij voorbaat opgeven omdat ze toch niet tegen de kooptrends uit USA en China opkunnen?
Mode 1: rechter stick gas/richtingsroer, linker stick hoogte-/rolroerSorry voor de bump, maar ik sta op het punt een DX6i aan te schaffen. Nu moet ik kiezen tussen een MD1 en een MD2. Ik heb geen idee wat het verschil is.. Kan iemand mij vertellen was het verschil is? (Ik wil gas graag rechts hebben)
Het enig is dat de vertikale beweging van het gas (bij vliegtuigenBedankt voor de super snelle reactie!
Ik wil hem gebruiken voor een tamiya high-lift. Dus voor mij zou het weinig tot niets uitmaken? Kwestie van servo's anders inpluggen?
