Traxxas E-Revo stuurservo's
Hallo Allemaal,
Ik heb een opknap E-Revo overgenomen van iemand. Nu zag ik dat er 2 stuurservo's in zitten. Op de originele ontvanger zitten ook 2 aansluitingen om deze servo's op aan te sluiten.
Ik wil de revo graag gebruiken i.c.m. mijn Spektrum zender. Hoe moet ik beide servo's nu goed aansturen?
Moet ik daar mijn derde kanaal voor gebruiken of kan ik de servo's gewoon parallel geschakeld samen op het stuur kanaal van de ontvanger aansluiten?
Zo'n y-kabel dacht ik ook al aan ... maar volgens mij draaien de servo's in tegen gestelde richting als je stuurt .. maar dat weet ik niet zeker
Als de standaard ontvanger is voorzien van 3 kanalen lijkt het mij eerder de bedoeling om deze apart aan te sluiten. Voor de besturing gebruik je dan het 3e kanaal en de mixfunctie.
als ze dezelfde kant op sturen kan je een y-kabel gebuiken. Bij mijn E-maxx heb ik de kabels aan elkaar gesoldeerd (y-kabel neemt veel ruimte in in de ontvanger box) en dat functioneert al enige tijd prima...
succes
rob
bij de revo kun je gewoon een Y-kabel gebruiken.. heb ik bij een kameraad van mij ook zo ingebouwd zodat hij zijn DX3S kon gebruiken.
Een nadeel van aux/3e kanaal en mix functie gebuiken is dat je niet even tijdens het rijden kan trimmen met de trimknop op je zender naast het stuurwiel.
Die regelt alleen de trim voor de servo die aangesloten is op het stuurkanaal. wil je het 3e kanaal met mix functie meetrimmen dan moet je dat doen via het menu...
Met een Y-kabel of solderen is dat ook opgelost...
Let er even op dat je vaak twee soorten kabeldiktes hebt. De y-kabels met dikkere draad en soms wat groter (hard) verbindingsstuk is wat lastiger in ontvanger box te proppen....
succes
Rob
Wat ook veel gedaan wordt is de dubbele servo constructie vervangen door een enkele servo, je kunt dan echt een goede kiezen zodat je uiteindelijk een sneller en krachtiger stuur krijgt dan met de originele dubbele.
Daar ben ik nu ook naar aan het kijken.
Servo's zoals de hitec HS 7955 zijn hier erg geschikt voor maar wel duur.
Ik heb nog een nieuwe krachtpatser liggen voor een Baja of andere 1:5 auto:
Beef up your HPI Baja steering with the new RHINO Digi 4 Servo.
The Multiplex Rhino digi 4 Metal Gear servo was created for the 1/5 and 1/4 scale car market. The Rhino features a robust gear train, motor heat sink and large diameter super strong output shaft to give you the durability and performance you would expect from a Multiplex servo.
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Bearing Type: Triple Ball Bearing
Gear Train: Metal w/MK Idler
Size 2.2 x 1.1 x 2.0 in (metric 59 x 52 x 29mm)
Weight 5.14 oz (metric 165g)
Torque @ 6.0v 205 in/oz (metric 186 Ncm) 25kg
Speed @ 6.0v 0.14 sec @ 60 deg (metric 0.10 @ 40 deg)
Hij past helaas niet in mijn E-maxx.
Ik wil deze graag ruilen voor zo'n hitec.
Rob
van die hitec's heb ik nog wel liggen van mijn bigscale auto's .... dus dat is dan inderdaad ook nog wel een idee om te doen. ik kijk wel.
@ploman74
Je link werkt niet.
En hoe bevalt de rustler? ik was de verkoper:D
En wat heb je nog allemaal nodig voor je e-revo?
Misschien heb ik nog wat voor je.
Ja.. de rustler bevalt prima :D .. lekker snel ding .. gebruik hem nu op 2s lipo maar de 3s lipo is onderweg :) ben benieuwd hoe snel dat gaat. :) ... de achterwielen waren alleen al wel helemaal glad dus ik heb nu die andere wielen er nu onder gezet, nieuw setje achter wielen is ook onderweg :).
De motor voor de e-revo heb ik nog niet gekocht maar ik heb hem op het oog, kan hem kopen voor rond de €60.
Maar wat ik dus eigenlijk nog nodig heb voor mijn revo is een brushless motor met bijpassende ESC.
Dat met die servo's los ik op met een y-kabel of een hitec servo.... of misschien wel een dubbele hitec servo.
Ik heb even bij HobbyKing gekeken, is deze se misschien wat voor mijn Revo?
1KB45-08L KB45-08L 2300kv Brushless Inrunner -$49.95 2HK-100A Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse -$119.90
Dit kost ongeveer €135 incl verzenden.
Bij PKRacing heb ik ook een EZRun set gezien geschikt voor de 1/8 monstertrucks, die kost €199 ... is toch wel een aardig verschil ... daar zit alleen wel een programmeer kaart bij.
Kan iemand bij adviseren welke set een goede prijs/prestatie verhouding heeft?
Bij PCRacing heb ik ook een EZRun set gezien geschikt voor de 1/8 monstertrucks, die kost €199 ... is toch wel een aardig verschil ... daar zit alleen wel een programmeer kaart bij.
Over ezrun hoor ik meestal goede verhalen, andere heb ik nog nooit van gehoord.
