Hallo Piet,
Vol bewondering je verslag aan het volgen, ziet er echt super mooi uit.
Had nog een vraagje, zag onlangs bij een 1:1 dat de tweede gestuurde as een liftas was. Ga jij dit ook doen ?
Hallo Raymond,
Ik heb de constructie van de stuuras zo gemaakt, dat ik er ook een liftas van kan maken, of ik dit ga doen, dat weet ik nog niet.
Ik heb bij de MB Actros zwaartransporttrekker de 2e en de 3e stuuras liftend gemaakt, maar ik gebruikte dit eigenlijk nooit, dus de servo's heb ik weer verwijderd.
Maar als het moet kan ik de 2e stuuras wel liftend maken.
Maar eens afwachten wat men er hier op het forum van vind, wel of geen liftas !!!
Update : 0015
Hallo allemaal,
Weer even een update van de Volvo Zwaartransporttrekker :
Even uitgetest of de onafhankelijke vering van de 2e stuuras goed werkt en niet bij de geringste hobbel z'n voetjes van de vloer tilt, want dit vind ik niet echt realistisch.
De 2e stuuras heeft een veeruitslag van 26 mm, de vooras kan 13 mm naar boven inveren en 13 mm naar beneden uit veren, dit vind ik meer dan voldoende.
De voorste stuuras 13 mm gelift, de 2e stuuras blijft gwoon met beide banden op de grond staan.
De voorste stuuras aan 1 kant 13 mm gelift, de andere kant van de voorste stuuras blijft gewoon op de grond staan, maar ook de 2e stuuras blijft met beide banden op de grond staan.
De 2e stuuras aan 1 kant 13mm gelift, de vooorste stuuras blijft met beide banden op de grond staan, maar ook aan de andere kant van de 2e stuuras blijft op de grond staan.
De voorste stuuras aan 1 kant 13 mm gelift, de andere kant blijft gewoon op de grond staan, maar ook de 2e stuuras blijft ook gewoon op de grond staan.
De 2e stuuras nu aan de andere kant 13 mm gelift en de ander kant blijft gewoon op de grond staan, maar ook de vooras blijft met beide banden op de grond staan.
De proef is geslaagd, de vering werkt perfect en ik ben zelf tevreden over het behaalde resultaat.
Alleen moeten er nog iets sterkere drukveren gemonteerd worden in de veercilinders, zodat deze nog iets strakker op het wegdek drukken, zodat er een betere aslastverdeling komt en de 2e stuuras ook daadwekelijk gewicht overneemt van de andere 3 assen.
Hallo Jans,
De 2e stuuras komt niet tegen het chassis aan hoor, maar veert keurig langs het chassis !
Nu kan ik aan de pendelasvering gaan beginnen, deze ga ik ook geheel zelf maken.
Wordt vervolgd.
Hallo Piet,
Ziet er geweldig uit.
Vraagje; heb je met spatkappen voldoende ruimte dat we wielen hier niet tegenan lopen ?
ah ok piet ,dat wist ik niet dat u daar lid van bent
ik dacht zal het maar even zeggen zodat u het zeker niet miste
