Met Siúil a Rún, gezongen door Maire Brennan als soundtrack kan het inderdaad niet meer stuk....Het bewijs dat het prettig vliegt nu.
Arjan & Bertus: Welke krachten worden er volgens jullie dan op de ribcaps uitgeoefend?
Met Siúil a Rún, gezongen door Maire Brennan als soundtrack kan het inderdaad niet meer stuk....![]()
Als dat de belangrijkste functie was, dan zou het volstaan om van die driehoekjes tegen rib en achterlijst te lijmen, toch?Wat mij duidelijk is, is dat de capstrips de achterlijst moeten fixeren. Ze worden door de lijst op trek en druk belast, wat pleit voor de nerf haaks op de achterlijst.
Dat komt tenminste door een deel omdat ze 1,5 of 2 mm dunner zijn omdat de capstrip er immers op moet. Zonder capstrip zou de rib twee maal zo sterk zijn, het verlies wordt door de capstrip goedgemaakt.De ribben zelf zijn ter hoogte van de achterlijst veel te dun om een serieuze bijdrage te leveren aan het fixeren van de lijst.
Tja, ze zijn gewoon uit elkaar gerukt in de richting van de nerf. Als de nerf andersom had gelopen was het op een andere manier kapot gegaan...Als de capstrips in de lengte stuk waren gegaan zou je verhaal hout snijden. Ze zijn echter in de breedte uit elkaar gerukt, dus ik denk dat de nerf beter in de lengte kan lopen.
Dit vraagt om een flauwe grap...scheelt een hoop kopzorgen om het stijf te krijgen.
Dit vraagt om een flauwe grap...![]()
Ja er schijnen van die blauwe capsules te zijn, als je die fijn maakt dat je er verassende resultaten mee kunt krijgen.
Bij deze dan.![]()
