easy glider pro: welke setup?
  • Topicstarter Topicstarter Desmo
  • Startdatum Startdatum
D
Desmo
Guest
Ik ga een easy glider pro kopen. Maar ik ben er nog helemaal niet uit welke setup ik zou kopen. In ieder geval voldoende vermogen!
Ik dacht in eerste instantie aan de tuning setup van multiplex te vliegen op 2s. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Alleen vind ik de setup vrij duur.
Vandaar de volgende vraag: is er een gelijkaardige setup die jullie gebruiken van bij hobby city?
Soms hoor ik ook dat er gevlogen wordt met de setup voor de blizzard om 3s. Maar is dat niet een beetje teveel van het goede?
Bedankt alvast voor de hulp!
Easy Glider pro: setup?
Ga sowieso voor de easy glider van multiplex gaan.
Dus graag jullie advies voor een eventuele setup van hc en ervaringen met de tuning setup van multiplex (eventueel setup van blizzard?)
Kijk ook eens in de database:
database-setups-elektrozwevers
Daar staan vijf setups in van de easyglider electric, de voorloper van de Pro, dat geeft in ieder geval alvast een indicatie. Ik ga voor mijn Easyglider waarschijnlijk de setup van Fotor (Raymond) bestellen, dat ziet er goed uit qua performance.
Gr,
Johan
Ik heb zelf uit de tuningset de motor van Multiplex (Himax HC3516 -1130) en de multiplex prop adaptor (heb me rot gezocht maar kon geen passend alternatief vinden), ipv de multiplexregelaar is de 40Amp turnigy plus van HobbyCity geinstalleerd, alsmede een 4300 mAmph 2S Lipo van HC. Resultaat is 70 graden klim.
Met mijn 2100 mAmp 2S Flightpower Lipo doet de set het slechter(maandagmorgen Lipo :confused:): bij de derde klim begint flightpower vermogen te verliezen, maar de HC Lipo blijft maar gaan. Met een 3S Lipo gaat het nog harder en nog stijler :-D (kan de motor makkelijk aan).
Bij een groter vermogen raad ik je wel aan de vleugels verder te verstevigen dan met alleen de standaard bijgeleverde carbonbuis. Daar zit bij meer snelheid de zwakke plek (heb ik 2x ervaren :(), ondanks de tuningset is het nog steeds geen hotliner constructie...;)
Gr. Evert.
Gr. Evert.
Easyglider is een zwever met hulpmotor om hem naar boven te brengen .
Als je al moet verstevigen heb je gewoon het verkeerde model gekocht .
Ik heb er een binnenlopertje in met vertraging die met een 13 x 7 cam prop 15A trekt .
Met een 3S1500 kan ik zo 45 min makkelijk vliegen (5-6 keer naar boven brengen bij geen thermik)
Mvg Johan
ge kunt er ook een elastiek in steken voor op te winden :p zoals een vrijvlucht :p
