Losi Mini LST2 servo probleem
De stuurservo,s van onze mini lst2 zijn kapot, en ik heb gehoord/gelezen dat er veel meer mensen met dezelfde problemen zijn.
Nu mijn vraag: welke servo met metal gears zijn er die zo in de mini kunnenzonder alles, zoals de servo's savers en dergelijke te moeten aanpassen ?
Een paar nieuwe gaatjes boren vindt ik niet zo erg maar de hele stuurinrichting vervangen zie ik niet zo zitten eigenlijk.
De servo's moeten op de originele esc. kunnen werken.
Ik hoop dat er mensen zijn die ons kunnen helpen !!
Groet,
KlaasJan
dan toch maar de exotek-kit? misschien duur, maar wel erg effectief en er zit een carbon chassisplaat bij
ik meen me ook te herinneren dat veel problemen werden verholpen door het ijzeren stangetje wat de servo's verbindt te verwijderen...
Ik heb nu ook pas een mlst, ben ik den best dat ik het stangetje verwijder?
En wat is het nut hier dan van?
grtzzz
Als je het stangetje verwijdert stuurt hij dan nog goed ?
En een exo.... set vindt ik toch wel wat prijzig.
KJ
hallo ook gisteren men losi ontvangen
en natuurlijk ook al een servo kapot
welke zou ik nu best plaatsen ,zeker met metal gear maar hoezwaar zit er standaard in
of een linkje van exo set
ik heb de exotek kit
want mijn origenele waren de 3de batterij pack al kapot
en ben er zeer content van?
maar heb ook gehoord dat als je olie op de origenele servosavertjes doet ook al beter is.
grtz jeffrey
Een paar dagen geleden een servo kapot, nu weer eentje=geen servos meer:)
Ik denk dat ik zelf iets ga fabriceren kan echt niet moeilijk zijn;). Ik weet dat er op het net veel mensen zijn die dit al gedaan hebben, maar is er nu eentje dat ertussen uit springt oid?
grtzzz en ik hou jullie op de hoogte!!
ik ben ook aan het proberen om met grote servo te werken
als het lukt horen jullie het
groeten
Voila men single servo conversion zit er bijna op, ik ben best tevreden over het voorlopige resultaat.
Morgen nog een busje verf halen en alles afwerken en afstellen en het is klaar. Ik heb als basis gewoon een bijgekocht middenstukje van de onderkant van het chassis genruikt en het werkt naar behoren.
Aan de wagen zelf heb ik alleen dee upper plate wat moeten bijwerken en mijn chrome side rails. Bij het aanpassen van de laatste heb ik dus ook wat gedremeld en hierdoor is er chorme weg. Dit werk ik morgen ook even bij.
Morgen krijgen jullie een volledig fotoverslag met het eindresultaat, ik denk dat deze mod echt wel een nuttige en niet te moeilijke is. Alles bijmekaar heeft me dit bijna niets gekost.
ik kijk zelf al uit naar het volledige eindresultaat;)
grtzzz
Groet,
KlaasJan
de probleem dat deze standaard servo steeds kapot gaan zit niet in de servo's. maar in de zender de standaard losi zender kun je de stuur scherpte te veel instellen , dan dat de servo's aan kunnen. dus als je deze op max hebt staan heb je zo je servo kapot.:(
tog niet, ik heb net wanneer ik hem gekocht heb men dx 3.0 er aangehangen. En alles afgesteld tog de servos stuk.
grtzzzz
grtzzz
hoi
heb je al enkele fotos van de ombouw
want bij mij lukken de stuurstangen niet echt
groeten
Foto's zijn even moeilijk wegens omstandigheden. De stuurstangen heb i gewoon gemaakt van een lange M3 bout waar ik de kop vanaf gedaan heb enzo de ball cups heb opgeschroefd.
Als je vragen hebt mag je ze stellen hoor! foto's komen zo snel mogenlijk!
grtzzzz
grtzzzz
het is mij ook gelukt :-D daarjuist de eerste rit gedaan en alles werkt goed
enkel morgen alles afregelen en we kunnen er weer tegenaan
groeten en bedankt voor de tip
blij te horen dat het werkt! Dit was tog een redelijk zwak punt op de wagen. Heb jij een servosaver gebruikt?
grtzzz
grtzzz
neen ,ik heb geen gebruikt het is een servo met metal gear ,dus kan tegen een stootje he
nu heb ik een ander probleem dat de baterij en regelaar contacten in mekaar gesmolten zijn :mad:
is de eerste wagen waar ik al die problemen mee heb ,om maar over de rijtijd te zwijgen :mad:
groeten
Ik heb een lipo brushless combinatie met 3mm goudcontacten. Dit is gewoon een super combo. Je hebt gewoon een totaal andere wagen, oa beter optrekken, pakken sneller, langere rijtijd. Gewoon super!!;)
Als je deze investering niet ziet zitten moet gewoon de twee stekkertjes losknippen en goudcontactjes solderen.
succes en grtzzz
wat voor motor combo gebruik je in je mini LST2?
Ik heb er nu een Speedpassion 5200kv E-motion setje in zitten, op een 3s Rhino lipo. werkt erg prettig. (heb zelf het Exotek singe servo chassis ervoor gekocht, dus heb er ook 1 grote servo in zitten.)
