HoneyBee King 2 , en metal upgrade kit
Hallo forum ,
Ben mijn hb King 2 aan het ombouwen naar de bekende purperen-metal-kit.
Behalve het gebruikelijke gedoe met dingen die niet perfect pasten , zit de kit er op ( alleen hoofd rotor ).
MAAR , doordat ik net iets teveel van de plastik kop-configuratie heb moeten de-monteren , ben ik nu dus in een typisch probleem terecht gekomen --> ik denk dat er iets verkeerd zit !!
En natuurlijk vind je nergens een groot formaat afbeelding van de correcte montage .
DUS ;
Is er iemand die me een paar foto's kan mailen met een WERKENDE metal kit erop ??
graag reaktie
nitro2
Heb jij wel de originele upgrade kit van Esky? Het is bekend dat deze goed past. Het is ook bekend dat er een immitatie set bestaat die ook dezelfde paarse kleur heeft. En de problemen die je beschrijft zijn algemeen bekend van deze immitatie set. Naar wat ik lees lijkt het er een beetje op dat je de immitatie set hebt gekocht. De immitatie set is ook een heel stuk goedkoper dan de originele Esky set. Scheelt meer dan de helft meende ik.
Waar is de set gekocht? In kong Kong?
Is inderdaad een imitatie , maar daar zit het probleem niet .
Ik ben op zoek naar een paar goeie foto's van een correct gemonteerde upgrade kit , want doordat ik teveel heb gedemonteerd van de plastic originele kop ben ik de goede configuratie kwijt ( dus wat zit welke richting om gemonteerd ) .
de hoofdrotor-metal-kit kan ik nu zonder problemen monteren , alles past , en wat niet goed was is ondertussen aangepast.
de tail kit is van een dusdanige kwaliteit ( of juis gebrek hieraan ) dat ik daarvoor een alternatief heb besteld op ebay ( goedkoop is dus gewoon bar slecht ).
nitro2
Anders post je wat foto's van hetgeen je denkt verkeerd zit. Dan zullen er vast mensen zijn die vertellen hoe het wel moet.
Hierbij wat foto's , hopelijk is dit nu de goede configuratie ??!!
nitro2
De kop ziet er niet verkeerd uit. Heb zelf deze kop niet dus 100% durf ik niet te zeggen of het helemaal goed zit.
Misschien dat andere je daar mee kunnen helpen
Alles werkt nu zoals het moet , photoshop is toch handig om kleine foto's te vergroten .
de foto's van de paarse kop zijn dus gemaakt na-dat ik de goed configuratie had gevonden ( internet en esky manual ) .
helaas zit ik nu dus ( weer ) eens met een vliegende draai-tol , de afstelling van de staart rotor is dus nog niet goed.
ik wil deze eerst weer goed krijgen, voordat ik een mening kan geven over de imitatie rotor-kop .
ik heb gezien dat je NU al voor onder de € 20,- inclusief verzending je gading kunt vinden op ebay.
mijn kit was ruim 2,5 keer zo duur , maar de staart rotor-kit was gewoonweg on-bruikbaar doordat ze de schroefjes hadden door-gedraaid ( en geen draad is niet meer vast te zetten ) gelukkig was de hoofd-rotor niet ge-assembleerd zodat ik die nog kon redden .
