Multiplex Avanti vraag
Hallo allemaal,
ik lees hier geregeld en met veel plezier, maar kan helaas niet de informatie vinden die ik zoek, daarom deze vraag.
Zelf heb ik een Robbe Freewind en een Goldberg Sophisticated Lady, beide 2-kanaals waar ik reeds veel plezier aan beleefd heb.
Ik heb een tijd geleden een 2e hands zwever gekocht, omdat ik graag eens wilde gaan vliegen met aeraleons.
De zwever in kwestie was in een goede staat en is met enig werk keurig te gebruiken als elektrozwever.
Op de vleugels staat met grote letters Avanti en in de romp zit een sticker met het gegeven dat het een echte Muliplex Epoxy romp is.
Ik neem dus aan dat het een Multiplex Avanti (?) is, echter ik kan op internet nagenoeg niets vinden over dit toestel, dus het zal wel oud zijn.
Nou is het vreemde dat de romp wel voorbereid is voor een elektro motor in de neus, inclusief luchthappers in de zijkanten, dus dan zou het toch niet zo'n oud toestel moeten zijn.
De spanwijdte is ongeveer 220 cm, vrij brede vleugels en een hoogteroer in 2 stukken (a la cirrus) wat compleet kan bewegen.
Nou de vraag, ik wil dit toestel dus uitrusten met een elektromotor, heb nog een speed 600BB 14,4V liggen en een 10 cells NiMh accu, wat er allemaal precies in past, maar heb geen tekeningen, bouwhandleiding en dus geen idee waar het centrale zwaartepunt moet komen te liggen..... iemand?
Ik ben geen liefhebber van de trial and error methode, dus wie kan mij helpen aan meer informatie? (staat niet in de database).
Alvast bedankt,
Rob
Die motor is denk ik niet geschikt. Volgens mij moet je toch iets kunnen vinden in de database hoor; bijvoorbeeld de setup die wordt gebruikt voor de Ton ga en de Circe, of de setup van de Alpha. Ik kijk dan gewoon naar het gewicht en de span. Gewicht zal bij jou vliegklaar wel rond de 1250 gram zitten (in zweef uitvoering)?
Ook de setup van een mosquito moet voldoende zijn. Probeer toch over te gaan naar borstelloos. Er zijn best wel goedkope setups te vinden die voor dit doel geschikt zijn.
Motor ca 14 euro hongkong
regelaar ca 18 euro honkong
accu ca 18 euro honkong
spinner 14 euro (rc technics)
De setup van mijn Tonga en circe D36 (2,8 m ca 1400 gram)vallen ook in deze catagorie
Succes, Willem
Alvast bedankt voor de tips mbt de motor, dit zal inderdaad een brushless gaan worden. Heb intussen ook een LiPo 3S/2500 en regelaar, dus dat komt goed. :D
Nou alleen nog uitvissen waar het centrale zwaartepunt moet komen te liggen, dat maakt eea een stuk simpeler, iemand ? :???:
Probeer in eerste instantie 30% van de voorlijst.
Is het stabilo"dragend"? dan mag je naar 40 of 45 % van de voorlijst
Zie ook andere draadjes met info/discussie hier over.
Verder is het vaak uitproberen en een kwestie van "gevoel"
CG en Instelhoekverschil
Wiseguy: De 30%-35% van koorde is een goed en veilig begin. Anders kun je het CG (en het bijbehorende instelhoekverschil) ook berekenen via diverse programma's zoals b.v Schwerpunkt5.2 ( effe googlen). Let wel op met het neutraalpunt van het pendelroer!! Dit bepaalt het instelhoekverschil meteen!! Dus goed uitmeten en/of berekenen en niet te groot kiezen (range 1,5 tot max 2,5 graden).
Indien nodig kan ik je diverse programmatjes wel mailen.
En wat Willem P al zegt: veel uitproberen en optimaliseren.
M.vr.gr.
Rob Hermens
Hij staat hier in de "Hauptkatalog '92-'93".
De AVANTI is het gemotoriseerde broertje/zusje van de ASTRA.
De Avanti is origineel niet voorzien van ailerons evenmin als de Astra. Het vlieggewicht van de zweefversie is 1550 gr met electromotor bijna 2 kilo.
De aanbevolen aandrijving was de speed 600 BB 7,7 V met 3:1 vertraging en 7 tot 8 cellen 1400 mAh.
Waar het zwaartepunt ligt weet ik niet maar ik sluit me aan bij de vorige schrijvers : tussen de 30 % en 35 %. Kan niet missen. Leg daar maar neer en dan het stabilo aanpassen en daarna wat spelen.
Zelf zou ik er een lekkere flinke borstelloze buitenloper inzetten van pak 'm beet 100 gram. 3 celletjes en je bent de hele middag onder de pannen.
Veel plezier !!
Groeten, JH
In het boek ''vliegen met modevliegtuigen'' van J.J melchior staat onder een plaatje:
E-zwever Avanti (multiplex)
2.2.mtr 600 BB motor/8 cellen
Ik kwam op dit draadje via Google, Ik zocht wat meer info over deze zwever.
Inderdaad! Het toeval wil dat ik dat boekje zelf heb en het me nooit is opgevallen dat er (helaas alleen) een kleine foto van de Avanti instaat.
Verdere info ontbreekt in dat boekje, dus iedere aanvulling is nog steeds welkom. (mpx catalogus scan oid). :)
