Trex 250 hoofdtandwiel op mainshaft
Hallo iedereen,
Ik heb met mijn trex 250 al een paar keer gehad dat ik het schroefje op de kopse kant van de main shaft aan de onderzijde bij het tandwiel niet meer los krijg met de bijgeleverde blauwe imbus schroevendraaier. Dat is erg lastig als ik het hoofdasje wil vervangen want dan moet ik het tandwiel kapot maken om het geheel vervolgens los te krijgen. Overigens komt het niet doordat het schroefje te ruim is geworden en geen 'vlees' meer heeft. Hebben jullie dat probleem ook ervaren en zo ja, hebben jullie een oplossing??
Alvast bedankt! Grt, Mark
Wat bedoel je precies met "schroefje te ruim" ?
Gebruik je locktite op dat schroefje? Dat kan nogal vast komen te zitten.
Zelf gebruik ik een geharde imbussleutel voor de dingen die echt vast zitten. Die rommelen ook wat minder in de imbuskopjes.
ik bedoel dat het bijgeleverde sleuteltje geen grip (genoeg) krijgt in de kop van het moertje. Het lijkt alsof de imbusopening te groot is geworden terwijl er niet 'in is gerommeld'. Ik zou gewoon een iets groter imbussleuteltje moeten hebben maar de eerste standaard maat is 1,5 mm en dat is te groot....Overigens heb ik geen locktite gebruikt.
Ik begrijp dat jij er geen last van hebt....?
groet,
Mark
Koop zo1n inbussetje van allign, deze zijn net ietsje dikker dan de standaard inbussleutels.
net even gekeken bij mijn rex 250. ik heb hier dus geen last van.
wat je kan proberen is met een klein tangetje de kop vast te pakken en los te draaien.
en daarna een nieuwe inbus gebruiken.
ik heb dat ook dat die align-inbussleutel niet genoeg grip krijgt. die 0,9mm inbus (te klein)
heb al aardig wat inbussen geprobeerd, nog geen perfecte gevonden van 0,9mm. mocht iemand wat weten laat het me weten! en ook omdat je locktite gebruikt gaat het lastiger om ze weer los te krijgen. 1 heel groot nadeel van die 250, voor de rest vliegt het goed
Eindelijk een lotgenoot! Ik dacht dat alleen ik te kampen heb met een te klein 0.9 mm imbussleuteltje........;-) Wat te doen...? :-(
Groet,
Mark
''wat te doen'' uhm...!! beginnen met een kwaliteit inbussleutel te kopen... maar waar?
of andere inbus-schroeven, waarvan de inbus niet zo snel kapot gaat
Tja ik heb al stad en land afgezocht naar een 0.9 imbussleutel maar de kleinste die ik overal vind is 1,5 mm en dat is dus veel te groot......Weet iemand imbussleutels van 0,9 mm te vinden (behalve die van align zelf)? Anders misschien maar eens zoeken naar andere schroeven....
Ik vind het wel irritant dat align zo'n slechte kwaliteit schroefjes levert.
Hudy #123540 (.035 inch!) inbus.
Kost wat, maar dan heb je ook een behoorlijk stuk gereedschap..
Al wat schroefjes van andere TR250 colegae mee gered.
Gehaald bij de 2 broers bussum.
kan het niet op hun site vinden die Hudy #123540?? miss bellen of mailen?
Ik heb de twee broeders al gebeld en ze hebben hem besteld. Waarschijnlijk eind deze week in huis. Echt een ellende hoor die schroefjes, Gisterenavond mijn tandriem wat strakker gesteld (dus vier schroefjes op frame bij tailboom los) en wat denk je..... ik krijg er eentje niet los en de imbus draait door :-( Met een tang losgekregen maar wel mijn frame wat beschadigd. Dat is echt frusterend en ik draai schroefjes echt niet erg vast.
Treadlock op die schroefjes die je onderweg niet los wilt hebben..
Als er 1 schroefje uit t frame donderd zal ie nog wel blijven vliegen :mrgreen:
Ik heb al mn schroeven vervangen voor een hardstalen set van RC screws. Deze hebben ook een wat grotere kop, waardoor je makkelijker kan rommelen met die dingen zonder angst voor doordraaien.
Wel opletten bij (te) strak aandraaien (een punt dat HEEL erg snel bereikt is, weet ik toevallig :mrgreen:), dan wil het kopje nog wel eens van de schroef loskomen...
