auto standaard met ventilator
  • Topicstarter Topicstarter Maartje_karsten
  • Startdatum Startdatum
M
Maartje_karsten
Guest
Hallo ik ben van plan zo´n auto standaard te kopen maar dan wil ik er ook een ventilator op hebben.
zijn deze makkelijk in gebruik of hebben mensen andere tips om een goeie en zelf gemaakte standaard te maken...
ik hoor het graag van jullie
ik hou namelijk wel van zelf knutselen maar ik kwam hier niet uit.
de auto is een Tamiya TA/03 met een brushless motor
Heb je mischien een linkje of een foto van zo'n standaard, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik houd nogal van knutselen dus mischien is het ook wel iets voor mijzelf. Mischien kan ik je helpen met het nabouwen van zo'n standaard, ik heb nog dozenvol nieuwe ventilatoren op 12v in alle maten..
Jakko
Ik heb er in het verleden een gemaakt. Stond ook al op het modelbouwforum gepost maar hier nog een keer.
Een nieuwe stand/cooler op budget niveau. :idea:
Men nemen een computer Fan: 12x12 cm met LED verlichting. 4 euro.
4 stroken rubber (Had ik nog)
en als laatste een telefoon oplader van Ericson van mijn eerste GSM.
De fan werkt op 12 V, maar heeft aan de 7,6 volt van de lader genoeg om op toeren te komen.
en hier het resultaat:
Toch een mooie en stabiele stand geworden. :!: Beetje sjonnie achtig :roll: ;-)
Goedkoop, simpel te maken en werkt prima als car stand en koeling.
imprezapino
bedankt voor de uitleg ik denk dat ik het ook zo maar ga doen
Mvg,
Karsten
ziet er erg leuk en en dan koeld de boel ook wel goed....
als je een computer fan nodig hebt, ik heb er nog eentje liggen die weg kan, wel zonder ledjes. pm maar als je intresse hebt.
Kijk maar naar lochii. Hij dacht toch ook dat de ts een fan bedoelde voor motor/esc. En met het antwoordt van lochii dacht ik dat het dus een motor/ esc fan moest zijn.
Inderdaad. Maar wordt er nu dus een standaard voor een auto bedoeld met een fan erin?
Waarom zou je je auto willen koelen? :s Wordt het chassis heet? Dan doe je denk ik iets verkeerd.
ik denk om snel achter elkaar te kunnen rijden, ik kan ook geen twee accupacks recht na elkaar ivm met mijn esc tempratuur, maar dat licht ook aan verkeerde afstelling.
Bij PK staan geloof ik wel stands met fans ingebouwd, ik weet dat ze bestaan.
Ik zelf gebruik een grote ventilator van een oude serverkast die is geloof ik 16 x 16 cm en met rubberen dopjes op de hoekpunten kan ik zo mijn hele chassis erop zetten dat precies de saddle pack boven de fan hangt
Ik kan aan giganielsie en lochii maar één raad geven, ga eens naar een wedstrijddag of trainingsdag op een circuit kijken en geef je ogen daar de kost, dan weet je misschien waarover de mensen het hier hebben, als je auto van het circuit komt en je motor is 80° en je wil na een kwartier weer de baan op dan wil je deze wel even koelen met eventueel een "autostandaard met koeler"
Voor giganielsie is dat zeker geen probleem met heemstede in de buurt.
lochii moet het wat verder gaan zoeken, misschien in utrecht bij raco.
MJ
Niet alleen de motor, maar ook het gekoeld laden van NiMh accu's geeft net iets meer prestaties.
ik hb dus een Annsmann racingaccu 4200 Mha maar als ik gewoon ff n het rijden de accu kan koelen hang ik hem gelijk aan de lader
dan kan ik gewoon door.
Mvg,
Karsten
@Roelof ja dat klopt wat je zegt.
ik heb thuis bij mijn lader een ventilator staanwaar mijn accu op liggen tijdens het laden
