Het tekenen van de Challenge 110
In het Bouwverslagen - vliegen deel van het forum houd ik een draadje bij met de voortgang van het ontwerp van de Challenge 110. Zie: [85639] bouwproject-challenge-110-f3a-model-3.
Voor het tekenen gebruik ik Solidworks.
Momenteel heb ik eigenlijk alle onderdelen wel getekend. Wat ik mij afvraag is of het op eenvoudige wijze mogelijk is om in Solidworks een uitslag te maken van een (deel) van b.v. de indekking van de vleugel. Wat ik wil is de indekking van de vleugelwortel zoals die in 3D in onderstaande tekening getekend is, omzetten naar een plat vlak zodat ik de uitslag kan gebruiken om de indekking te frezen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of een suggestie?
'k Ken SolidWorks niet maar Solid Edge (van Siemens) wel. Met de Sheetmetal module kun je dan plaatuitslagen maken. In dit geval is het geen metaal maar dat maakt eigenlijk maar weinig uit.
Dank. Ook ik ben geen expert met Solidworks. Maar Solidworks kent ook een sheetmetal module.
Wat ik daar van begrijp is dat je over maximaal 2 krommen een curve kunt leggen. Dat zou goed gaan voor de vleugel. Maar er zijn ook een aantal vormen die door meer dan 2 curven bepaald worden o.a. in de romp.
Ik kan me voorstellen dat wat ik wil eigenlijk niet kan. In de modelbouw is het niet ongebruikelijk bij de indekking het hou "even" vochtig te maken om het in afwijkende vormen te krijgen. En het lijkt me moeilijk dat terug te redeneren naar een plat vlak, wat ik eigenlijk wil.
Maar misschien is er een handige benadering. Vaandaar de vraag.
Idd. zo met sheetmetaal werkt dat ook in SW maar hoe dat dan toe te passen op een vleugel weet ik niet. Wat ik ervan weet is dat je in sheetmetaal een beugel opbouwd en die ten alle tijde weer uiklappen kan om er vervolgens een tekening van te maken.
Ik weet niet als deze man je verder wil en kan helpen maar op zijn site staat een video van SW over het maken van een vleugel misschien kun je hem dit vragen. FlyWood.de -Flugzeugs aus Holz - Nuri, Nurflügel, Nurflügler, CNC-gefräste Modellbausätze. Modellflugzeuge, Bausätze
Als je het weet hoe het moet laat het dan weten. want ik wil ook vliegtuigen met SW gaan maken.
Mvg,
Wat het filmpje laat zien is in essentie wat ik ook doe. Een body maken, doorsnijdingen en dan ribben. Dank voor de link.
De Challenge is wat complexer: V-stelling, rolroeren, bouwlippen en een frame met liggers maar op hoofdlijnen volg ik dezelfde aanpak.
Maar hierna stopt de meeste info. Ook als je een bouwpakket krijgt, krijg je er een stapeltje balsa bij voor de indekking met als instructie: "dek de vleugel volgens tekening in met de meegeleverde balsa". En het zou handig zijn om wat complexere delen als uitslag beschikbaar te hebben. Vandaar mijn vraag.
@Willy,
Ik had de vraag wel begrepen..... maar misschien kan deze man je verder helpen vandaar de link. Doe je SW hobbymatig of voor je werk want je kunt goed mee overweg zo te zien doe je ook 3D frezen.
Mvg,
Dank voor jullie tips.
Het lijkt dat het gebruik van de sheetmetal module de enige weg is om uitslagen te krijgen van gebolde oppervlakken, en dan wel gebold over één as.
Voor de Challenge ga ik voorlopig maar uit van het beproefde recept. Indekken met de bijgeleverde balsa. Uiteindelijk gaat het om 4 onderdelen die ik momenteel niet kan frezen maar met de hand moet maken. Daar kom ik wel overheen :-).
Nog een antwoord op de vraag van Daniel: ik doe SW hobbymatig. Al vallend en opstaan worstel ik mij door het tekenwerk heen. En zolang ik na afloop (zoals nu) denk dat het handiger had gekund is er vooruitgang.
Het freeswerk is overigen beperkt tot 2D. Onderdelen uit platen.
