Laden van 5000mAh 2S 30C Lipo Pack, problemen
  • Topicstarter Topicstarter Bakker
  • Startdatum Startdatum
B
Bakker
Guest
Een vraagje van mijn kant:
Ik heb de Turnigy 5000mAh 2S 30C Lipo Pack besteld.
Nu heb ik daar een lader voor nodig, het enige wat deze lader gaat doen is deze accu's laden (of een ander merk met dezelfde specificaties).
Andere accu's zullen er niet aan komen.
Welke lader kan ik dan het beste gebruiken?
En kan je trouwens met zo'n lader ook nog gewoon NiMH sticks van 7,2 opladen?
Gewoon de volle bak laden.. Max 5 ampere op de lader dus.
Met 1 C laden zou ongeveer een uur moeten duren.
Ik laad ze met een hogere laadstroom, dus die 5Ampere is geen enkel probleem. (en zelfs voorgeschreven als 1C)
Een voeding die 5 ampere of meer doet zou mooi zijn. Er staan op de site die je in de link vind ook voedingen van een laptop. Deze kunnen al voldoen. Mits je niet boven de 12Volt gaat laden op de 5 ampere.
Het mooiste is een iets zwaardere voeding kopen.
Of zoek eens naar een Ultramat 14 of 14Plus van Graupner! kost iets meer maar dan zit er al een voeding bij in! Super dingetje en mooi compact.
Nee, deze ik te krap. Je wilt met 5 Ampere laden. De maximale accuspanning is 8,4 Volt. Dat is 5 x 8,4 = 42 Watt. De lader is 50 Watt, dus op het kantje.
Laden van een ontladen Li-Po zal ongeveer 5 kwartier duren. Dat wordt niet korter als de Li-Po langer in gebruik is.
Het is verstandig de Lipo slechts voor 80 % te ontladen. Dat komt de levensduur zeker ten goede.
Als voeding heb je een 12 (13,6) Volt gestabiliseerde voeding nodig. Een (auto)acculader is niet bruikbaar. Een 10 Ampere type is zeker aan te raden.
Voor meer informatie informatie-en-aandachtspunten-lipo-cellen
Waarom is die te krap ? hij kan die accu met gemak op 5 amp laden en is dus geschikt. Ook voor zijn stickpacks is hij geschikt.
Prima lader voor weinig, neem de 5 amp voeding erbij voor 10 dollar en klaar ben je !
Met een ultramat 14 heb ik dus alles in 1x in huis? En ben ik klaar?
En er is geen manier om de laadtijd van dik een uur nog te verminderen naar een half uur of iets dergelijks?
Nee, dan heb je nog een balancer nodig.
Sneller laden mag niet, tenzij je een accu hebt waarbij dat wel mag.
Omdat 42 Watt erg dicht bij het maximaal vermogen van 50 Watt van de lader is. De lader kan met maximaal 5 Ampere laden. Als je daar gebruik van maakt zit je ook op het maximum van de lader. Een 5 ampere voeding is ook te krap. Je houdt dan op geen enkele manier rekening met rendementsverliezen en eigen gebruik van de lader.
Sowieso laadt je niet met 5A bij 4.2 volt, als je op de 4.2 zit, is de laadstroom al lager.
Denk dat het wel zal gaan met die lader, maar wat NPS zegt is wel waar, meer dan dat gaat in elk geval zeker niet lukken.
De maximale laadspanning van een twee cellig Li-Po pakket is 8,4 Volt. Dat is 4,2 Volt per cel.
Het laadproces van een Li-Po bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt geladen met een constante stroom, de ingestelde waarde. In de tweede fase wordt er geladen met een constante spanning, waarbij de stroom afneemt. In deze fase daalt het opgenomen vermogen van de lader. Dat is wat Hezik bedoelt.
Een Ultramat 14 Plus bevat alles.. Voeding, Balancer, Lader etc etc En is ook aan te sluiten op 12V.
De ultramat 14 (Zonder Plus) heeft ook alles -de balancer. Dat is maar net wat je wil.
Over het algemeen is de balancer niet nodig met een 2 cellen pakket. Zolang je af en toe de spanning van de cellen in de gaten houdt met een voltmeter.
Ik ken laders die op de balancer weergave van de lader hele andere waarden aangeven dan mijn voltmeter. Lader zegt dat ze uit balans zijn en mijn voltmeter geeft een keurige balans aan.
Ik heb liever niet dat mijn lipo oprookt door niet goed werkende belancers!
......Over het algemeen is de balancer niet nodig met een 2 cellen pakket. Zolang je af en toe de spanning van de cellen in de gaten houdt met een voltmeter......
Dat zal ik niet zo stellig willen beweren. In principe is het voor elke accu belangrijk dat alle cellen even vol zijn. Bij de meeste accu's, zeker degene die wij al jaren en jaren gebruiken, is het niet zo erg als een cel een beetje overladen wordt. Als er in een accu dus één cel is die iets eerder vol is dan de rest zal die even overladen worden.
Bij LiPo's is dat een ander verhaal. Voor deze accu's is het schadelijk als ze overladen worden. Het KAN zelfs zo erg zijn dat de cel die overladen wordt in de fik vliegt. Oké dat zijn (zeer) zeldzame gevallen maar het is gebeurt en kan weer gebeuren.
Daarom is het gewoon sterk aan te raden om je LiPo accu MET een balancer erbij te laden. Zelf in de gaten houden met je multimeter is in de meeste gevallen niet half zo goed als dat een balancer het zal doen! En als je dan een keer op het veld je balancer vergeten bent dan kan het heus niet zo veel kwaad als je de LiPo accu dan eens een keer (of zelfs 2 of 3 keer) zonder balancer laad. Bedenk dan wel dat je eenmaal thuis de accu met de balancer controleert.
......Ik ken laders die op de balancer weergave van de lader hele andere waarden aangeven dan mijn voltmeter. Lader zegt dat ze uit balans zijn en mijn voltmeter geeft een keurige balans aan.
Dan ben ik toch geneigd om de balancer eerder te geloven dan de multimeter. Vergis je niet in de nauwkeurigheid van die dingen. Die valt vaak behoorlijk tegen, vooral van die goedkope dingen bij de Aldi of de Gamma of zo iets dergelijks vandaan. En als dan ook nog de batterij van die meter nog eens leeg begint te raken dan kan je een heel behoorlijke meetfout hebben. Ik heb fouten gezien van meer dan 1V, en dat is echt geen grapje.
Bedenk je goed dat het voor LiPo's dus echt van levensbelang is dat geen enkele cel in een accu boven de maximale spanning uit komt. De fabrikanten van de laders en balancers weten dit ook heel goed. Ze weten ook dat als ze verkeerde apparatuur afleveren ze daar zeer zeker op aangesproken zullen worden.
Wat als er een schuur uitbrandt of een auto? (wat dus al gebeurt is). Als dan blijkt dat de lader of de balancer niet goed was dan hebben ze een heel groot probleem!
Natuurlijk zijn er kwaliteitsverschillen en heel grofweg kan je zeggen dat de duurdere laders/balancers beter zijn dan de goedkopere.
Dat wil echter niet zeggen dat de goedkopere per definitie slecht zijn! Ze hebben vaak minder functies, kunnen minder hoge laadstromen leveren en ook een beperkter aantal cellen tegelijk laden. Ook kan de balancer vaak een geringere balance stroom aan. De goedkopere balancers kunnen bijvoorbeeld maximaal 100mA verwerken en een duurdere kan maximaal 300mA verwerken.
Dit soort verschillen en allerhande "toeters en bellen" maken een lader (veel) duurder maar niet per definitie beter!
Weest dus voorzichtig met dit soort uitspraken, ze kunnen misschien ooit wel eens "terugbijten".
Ok, dan ga ik dus voor een Ultramat 14 of een 14plus.
Als ik de 14 koop heb ik dus nog een losse balancer nodig?
Welke is goedkoop en werkt goed?
En ik vroeg ook hoe ik de accu sneller dan een uur kan opladen.
Jullie gaven aan dat ik dan een andere accu moet hebben. Welk gegeven of getal geeft dan aan hoe snel ik een accu kan laden?
2S1P 5000mAh 30C 2C
- 7,4V Lipo (max 8,4V)
- Kan continue 5A geven, gedurende 1uur precies, of een half uur 10A, etc
- 30C staat voor maximale ontlading (30x5A = 150A, dan gaat de batterij 2minuten mee voor hij leeg is)
- 2C is de maximale oplaad capaciteit (2x5A = 10A, dan is hij in een half uur vol.
De meeste batterijen kan je met 1C laden, en staat dan ook niet vermeld op de accu. Let wel op, hoe sneller je laad, hoe minder lang je Lipo's zullen werken (minder cycles).
Laad hoe dan ook geen lipo's met 2C als er op staat max met 1C opladen.
En een uur vind ik nu ook niet zo lang. Eventueel gewoon 2batterijen kopen. Ene leeg varen, als hij koud is aan de oplader, ondertussen met de 2de varen(weet niet wat je er mee gaat doen) als er niets te warm is.
Laad ook niet met meer als je transfo/lader aankan als je niks kapot wilt.
Ook zou ik als ik jou was de 14+ nemen ipv 14. Ingebouwde balancer is in mijn ogen veel beter dan een losse (kan meestal de lader niet uitschakelen wanneer er iets fout gaat).
Greetz Jos
Een goede losse balancer onderbreekt de laadstroom als bij één of meer cellen de maximale laadspanning wordt overschreden en meldt dit via een statusled.
Er zijn praktisch geen balancers die dat doen of kunnen, eigenlijk zijn het alleen de laders die per cel laden die dat doen.
In de regel sluit je de lader via de normale accu-aansluitingen aan, en dan kan je balancer dus al niet meer de laadstroom naar 1 cel onderbreken.
Wat ie WEL kan doen, en wat de meeste balancers dan ook doen, is een weerstand parralel aan 1 cel zetten, zodat die cel tijdelijk wat minder krijgt.
Dat is ook de reden waarom een balancer een pakket met een erg grote onbalans, niet goed kan krijgen, er zit een grens aan de verschillen die de meeste balancers kunnen weghalen. De enige oplossing is dan met een hele lage laadstroom te gaan laden, zodat de balancer het wel weg kan werken.
Voor 2 cellen lipo's is een balancer net zo nodig als voor een 100 cellen lipo. Zodra er meer dan 1 cel is, is een balancer nodig. Bij 2 cellen kun je er nog wel mee wegkomen, omdat 1 cel dan een relatief grote invloed heeft op de totale spanning.
Ok, ultramat 14 heb ik nu geregeld.
Wat is volgens jullie nog een goede balancer?
