Na crash mini titan trilling kop
Gisteren mijn mini titan gecrashed na een paar backflips. Moest er waarschijnlijk
eens van komen.
1 tailblad was kapot, flybar krom en main gear gestript.
Ik had alles nog op vooraad dus alles er weer op zetten.
Toen heli optoeren en bemerkte ik toch trilling in de kop.....als je van bovenaf kijkt.
Bij hoge toeren is het niet goed te zien...maar als de heli bijna uitgedraaid is na
het uitzetten van de motor dan gaat de kop een beetje heen en weer.
Is dit eruit te krijgen.
Ik heb de main shaft vervangen en heb de feathering shaft gecontroleerd.
Wel danst de maingear wat op en neer als je vanaf de zijkant kijkt.
Kan dit een oorzaak zijn van trillingen??
Ook loopt de vrijloop niet zo soepel meer.
Hoi,
Misschien de bearing stuk? Of ruimte op de bladhouder. En toch de feathering shaft maar vervangen.
Zit alles weer juist in elkaar omdat de main gear op en neer gaat?
Mathijs
eens van komen.
Hoi Bassman,
als je zo'n crash maakt, dan zou ik sowieso volgende dingen vernieuwen :
- mainshaft
- feathering shaft
- flybar
Naar ik lees heb je de feathering shaft nog niet vervangen, ik denk dat daar je probleem vandaan komt.
Grtz,
Dirk
Ik heb nu de main shaft vervangen, main gear incl. one way bearing, auto rotation gear.
Het is nu wel beter geworden.....maar aan het eind van het uitdraaien bemerk ik toch wel dat de kop iets heen en weer gaat en dat de staart ietsje heen en weer schudt.
De heli vliegt voor de rest goed. Bij het vasthouden van de heli (ik weet dat het niet echt verstandig is) voel je wel dat de heli iets trilt...maar dat zal elke heli wel doen.
Mij gaat het erom dat ook de gyro hierdoor geen storing krijgt.
je kunt nog even de rotorhouders nakijken de bladen iets hoger of lager zetten, ik doel op uitlijnen van de bladen
Ik heb toch de feathering shaft vervangen....ook al leek ie recht.
Nu is het probleem opgelost. Waarschijnlijk toch ietsje pietsje verbogen.
