Hoe bouw ik een grote B1 bommenwerper?
jep dit is heel leuk zo deed ik het voorheen ook
aleen toen kwam er internet
en van dit toestel zijn tamelijk acurate maatschetsen te vinden op het net
die vaak beter zijn dan wat er in een bouwpaketje zit
maar het kan wel
al is het wel erg veel puzolwerk wil je het goed krijgen
maar het kan wel
Wat is tamelijk acuraat en waarom zijn deze vaak beter dan een plastic model?
ok, Revell levert niet de beste kwaliteit plastic modelbouwdozen, maar toch...
En waarom is het veel puzzelwerk? Je zaagt de boel in plakjes en je hebt de spanten al bijna klaar.
Zoals je misschien weet ben ik bezig met het 3D tekenen van een Beaufighter. Ondanks talloze 3-views e.d. kom ik er niet uit (ze kloppen gewoonweg niet) en overweeg ik een plastic modelletje aan te schaffen...
dat in plakjes zagen van een bouwpaketje moet je juist niet dien
ik gebruikte klij
maar over de nouwkeurighijd van bouwpaketjes tja daar hoef je niet van uit te gaan
goede maatschetsen zijn dan beter en makelijker
je hoeft niet te zagen of te klijen
Lijkt mij dat opvullen van het bouwpakketje en dan in plakjes zagen en dan uitvergroten de beste betaalbare manier is.
Mooiste is als je iemand kent met een 3D scanner, dan heb je meteen alles in CAD staan, dan kan je gewoon opschalen.
En klei? Hoe klei je dan want met klei kan je volgens mij alleen afdrukken maken plus dat klei krimpt als het droogt.
GJ
Heb net via ebay een tamiya bouwdoos van de Beaufighter gekocht, nu nog iemand vinden met een 3D scanner ;)
Om weer even on-topic te gaan.
Leuk gedaan die filmpjes van week tot week, maar door het schudden van de camera wordt ik kotsmisselijk.:schrik:
ik gebruikte krimpvrije klij van dass wat ook veel gebruikt word voor het maken van poppen dat deed men moeder
ik maakye ijgelek klijne reepjes en die drukte ik om de romp heen op van te vore met stift aanemerkte plaatsen
rompje wel eerst invetten anders trek je de klij stuk als het droog is
dan als het bijna droog was met een hobbymesje de gemerkte kantjes een beetje vlak maken en dan had je aardige doorsnede maletjes als de boel droog was
MAAR om het je nog makelijker te maken
stuur me een p b tje dan heb ik alles wat je nodig hebd om er een klopende tekening van te maken
was eve zoeken maar heb tekeningen gevonden van de b 1 b waar alles op staat
inclusief romp doorsnedes
dus niet zagen
gebruik het bouwpaketje als voorbeeld
meer niet
Ik zit even te denken ... als je nou eens 1 romphelft van de bouwdoos neemt en die op een plaatje kunststof bevestigd. Vervolgens maak je een bakje door nog vier plaatjes kunststof tegen de eerste aan te lijmen ... de romphelft zit dan op de bodem van het bakje. Insmeren met lossingsmiddel ... misschien is daar ook een huismiddeltje voor? En dan het bakje volgieten met gips. Als het uitgehard is, de zijplaatjes eraf breken en dan de bodem met romphelft uit het gips trekken. Dan heb je een accurate gipsen negatieve mal van de romp, die je vervolgens in plakken kunt zagen, precies daar waar de spanten zitten.
Jeroen, Wouter is met een Beaufighter bezig ... de B1B is van het filmpje dat Jan Brilman geplaatst heeft.
Die mal met de plankjes hebben ze helemaal niet afgemaakt.
De plug is veel groter geworden en is met een CNC frees gedaan.
Dit is een schoolvoorbeeld van veel geld, nog meer tijd, en typisch Amerikaans "verstand op nul" doorzetten en niet te ver vooruit kijken.
Maar toch denken de mannen op tijd na, en doen slimme dingen waardoor dit project gaat slagen. Ze gaan dat ding af krijgen, en hij zal vliegen ook.
Dat schreef ik, het gebouwde model opvullen.
Dat kan je heel makkelijk doen door epoxy met 2% schuimmiddel.
Dan kan je met een zaagje de plakken snijden, die leg je op een overhead projector, scanner of wat dan ook en je kan het onbeperkt vergroten.
GJ
Er zit een stukje in wat ik wel brilliant vind..
'I'm not saying this is _the_ way of doing it [..] maybe some hot shot scale builders may sit back and giggle at what I'm doing [..] but one thing is for sure, I'm going to have me a B1B bomber!'
Ach ja, er leiden meerdere wegen naar Rome. De één vindt het zo prettig werken, de ander zo. Werken vanaf plastic bouwdoosjes kan je een mening over hebben, maar 3views zijn ook zelden correct. Uiteindelijk moet het model goed lijken.
Wat vaak onderschat wordt, is de keuze of het een vliegend of statisch model is.
Veel schaalmodellen (excusez le mot) vliegen als een natte krant, omdat aan het vliegbeeld en/of de vliegeigenschappen gewoon te weinig aandacht is besteed.
In de lucht moet men kunnen zeggen "ja, dat is een P-47!" of welke kist dan ook.
Het kippevel over de echte kist moet terug komen in het vliegende model, anders heeft de bouwer, welk aanzicht of voorbeeld hij ook gebruikt heeft, in mijn ogen gefaald.
En met Hezik eens, die uitspraak is brilliant eenvoudig, en "down to earth" tegelijk.
Het gebruiken van het model als positief lijkt mij het eenvoudigst.
Ik heb eens gelezen dat iemand met pur-schuim de romp volspoot.
Wat is dat schuimmiddel?
En vaker nog ligt het imo aan 'niet-schaal-vliegen'.
Ik snap eerlijkgezecht al die moeite niet
Ik ben gisteren eve wezen googolen en heb van de b 1 b bomewerper Gewoon een complete maatschets met doorsnedes en alles er bij gevonden
uitprinten en je hebd de beste basis om vanaf te werken
en das veel acuraten dan een bouwpaketje en veel minder gekloot met gips epoxsie of schuim
kan je het bouwpaketje goed gebruiken voor detais
zoals beplating
Ok Wouter, jij zegt het, inderdaad of worden gevlogen als een natte krant.
Er zijn onder schaalvliegers veel voorbeelden van personen die honderden uren spenderen aan het schaalgetrouw krijgen van een modelletje, en dat met luttle uren vliegervaring op het spel zetten.
Ik snap eerlijkgezecht al die moeite niet ...
...uitprinten en je hebd de beste basis om vanaf te werken
Hoe weet je zeker dat die tekening goed is?
Doe eens een eenvoudig testje:
Kopieer de betreffende tekening eens op dik papier en knip het zij- en bovenaanzicht (precies) uit. Markeer de plekken waar de doorsneden genomen zijn.
Knip ook de (halve) doorsneden uit en zet ze haaks op de romp. Kijk dan nog eens of het allemaal zo goed klopt.
