Futaba T 10 CG (FF10) zender 2,4 gHz.
Hallo helicopter piloten,
Weet iemand misschien waar ik een NEDERLANDSE handleiding kan vinden voor mijn zender ? ? ?
Engels en duits gaat wel aardig, maar hoe verder ik kom in mijn boekjes hoe lastiger sommige dingen worden, hihi.
Dus zou in het nederlands toch wel makkelijker zijn, dan kan ik misschien zelf problemen makkelijker vinden.
Alvast bedankt voor een tip, groetjes Marcel.
Nee, met een redelijk simpele reden:
Hij is er (nog) niet
Een tijdje terug ben ik er ook naar op zoek geweest, en kwam (ook op dit forum dacht ik) een paar artikelen tegen waarin men erover sprak om de handleiding te vertalen. Tot dat moment was er nog geen update met een nederlandse vertaling...
MIsschien iemand die hem ondertussen wel heeft gevonden?
Ach, dat is nou jammer, ik had wel hoop dat die handleiding al zou bestaan.
Maar toch bedankt voor je reactie en hopelijk komt hij gauw, groetjes Marcel.
ik ga hem morgen ook kopen, had ook op een nederlandse handleiding gehoopt..
hopelijk raak ik er wijs uit :p
Hallo Dennis,
Ik vlieg er nou 2 helicopters en 2 vliegtuigen mee sinds 2 weken en hij is goed te bedienen hoor.
De zender ziet er erg indrukwekkend uit en heeft veel mogelijkheden maar wanneer je ze gewoon stap voor stap volgt valt het best wel mee.
Het is mij ook al aardig aan het lukken dus moet jij er vast ook uit komen, succes.
Groetjes Marcel.
Je kunt ook even de 17 filmpjes downloaden op HeliFreak.com bij de Finless Bob Video afdeling.
Dan zie je het ook en dan kom je er zeker uit ook al is het Engels.
Hallo Pardoez,
Ik ben direct gaan kijken en heb het gevonden hoor, bedankt voor de tip.
Groetjes Marcel.
Hallo bezitters Futaba T 10 CG 2,4 gHz
Ik heb een kleine elektro kist gekocht waar ik een kleine 7 kanaals ontvanger in heb.
Ik wilde hem verbinding laten maaken met de zender maar dat is niet gelukt, met een 7 kanaals zender wil het wel.
Is het wel mogelijk met de T 10CG?
Wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt vooer een tip, Groetjes Jetse.
De oplossing voor jou probleem
Hallo Jetse,
Doe je zender aan en druk een paar seconden op de "mode" toets en dan kom je in het "Basic menu".
Daar blader je met de cursor 10 x naar beneden en dan zie je het woord "Parameter" staan.
Dat menu open je met de "Push" button op je zender en dan blader je naar het woord "Modul".
Wanneer je daarop staat kun je met de draaiknop wisselen tussen 2,4gHz/10CH en 2,4gHz/7ch.
En dan het geheugen opslaan zoals de zender dat van je vraagt en klaar ben je.
Wel even zender uit doen en opnieuw aan tussendoor want anders blijft hij knipperen in het beginscherm.
Ook even je zender aan en de ontvanger opnieuw linken aan de zender en vliegen maar.
Veel plezier met de toestel en groetjes Marcel.
Weet iemand of ik met een 10cg 2,4ghz ook op 35mhz kan vliegen?? Heb al eens gehoord van een bijhorende module die je dan kan installeren. Is omdat ik nogal heel wat 35mhz graupner ontvangers heb liggen die ik ook nog zou willen gebruiken.
Er zijn 2 uitvoeringen van de T 10, een met module en een met vaste 2.4Ghz zender ingebouwd. Bij de eerste kun je dus nog wisselen tussen 2.4 Ghz en 35 Mhz. Je krijgt dan wel een extra 2.4Ghz antenne achterop. Ook kun je hiermee kiezen voor een alternatief 2.4 Ghz systeem (bv Assan, Jeti) om de kosten te drukken.
