Beginner-helikopter kopen-
  • Topicstarter Topicstarter ruben8
  • Startdatum Startdatum
R
ruben8
Guest
Hallo,
Ik ben niet echt een ervaren helikopter piloot maar ik heb wel al met kleine helikoptertjes gevlogen.
Dus zoek ik een gemakelijke bestuurbare helikopter en ook gemakelijk te trimmen.
Zoals je leest in de titel wil ik een nieuwe helikopter kopen.
Ik had al gedacht van een e-sky lama v4.
Maar ik wil jullie mening eens horen.
budget is ongeveer 150 euro.
Ik wil graag een helikopter dat lang kan vliegen en niet,
elke 10 minuten moet opgeladen te worden.
Het is een helikopter voor binnen en zou ook voor buiten willen gebruiken als er weinig wind is.
Mvg Ruben
Je kan ook een Lama V3 kopen, is dezelfde electronica. En je kunt er ook een extra accu bij kopen zodat je 2 keer 8 minuten kan vliegen
Is de honeybee ook goed??
Voor buiten?
En is het makelijk bestuurbaar of niet de honeybee?
Liefst eigenlijk eentje die niet rap kapot gaat :P
Honeybee is moeilijker te besturen, en kan ook niet goed tegen de wind, maar die is al te groot voor in de woonkamer. De lama v3 en v4 zijn het crashbestendigst.
Bedankt, Maar weet er iemand een heli die buiten goed kan vliegen en die tog nog net gemakelijk kan vliegen/besturen ? 150,- euro?
of is de e-sky lama ook goed voor buiten?
Wordt lastig voor dat geld, denk ik. Een Lama vliegt alleen lekker buiten als het echt windstil is. FP heb ik geen ervaring mee.
En de belt-CP of is die weer iets te moeilijk te besturen.
Ik ben niet echt een "beginner" ik kan redelijk goed vliegen met helies.
Want die kan voor binnen en buiten.
Mvg Ruben
Een Belt is een 450 heli. Dat is flink groter dan een Lama. Niet echt geschikt om binnen mee te vliegen. Of je moet een hele grote ruimte hebben... Kwaliteit is ook niet echt super. Is hier op het forum genoeg over geschreven.
De BIG-Lama .. kost ongeveer 150 euro en kan toch ook goed buiten vliegen, hij staat bekend als een coaxiale helikopter die goed kan buiten vliegen.
Met welke kleine heli's heb je eigenlijk precies ervaring?
Voor 150 euro red je geen CP, dus de keuze is tussen coaxiaal en FP. Ik heb beide en kan zeggen dat de FP vele malen leerzamer is. Maar ook vele malen moeilijker. Heb je geduld, kan je tegenslagen verwerken, wil je buiten kunnen vliegen en wil je later misschien naar een 'echte' heli toe : kies dan de FP. Anders is de coaxiaal de betere optie.
Succes!!!
Succes!!!
Oh nee ??
De King V2 is een prima beginnersheli en kost 135 euro
E-Sky King V2 | E Sky Shop
Jah, heb alleen gevlogen met picooz helikoptertjes :p
Nu wil ik eens een goeie :D
Een e-sky king v2 een e-sky big lama of toch een e-sky lama v4?
Welke is de beste? voor buiten max 1bf? Denk de e-sky lama v4 niet echt :P
Of moet echt windstil zijn.
Binnen zal ik hem zeker gebruiken.
Vraag:
Als ik op een bepaalde dag besluit om zelf aan de RC-helihobby te beginnen, hoe pak ik dat dan het beste aan ?
Antwoord:
De allereerste discussie die men hierbij kan opstarten is: begin ik er alleen aan of neem ik lessen ?
Moeilijk punt wat mij betreft. Stap je direct in de professionele wereld, neem dan inderdaad lessen, want die zullen op termijn goedkoper uitkomen dan je gecrasht materiaal ...
Begin je eerder hobbyistisch, met een zeer beperkt budget, dan wordt dat al gauw een ander verhaal. Ik kan me niet inbeelden dat iemand voor 1000€ lessen zal volgen om uiteindelijk met een toestelletje van 80€ te vliegen ...
Laat die lessen dus even een andere discussie zijn.
Als je als beginner volledig onervaren bent, raad ik hoe dan ook aan om even te gaan testen in een simulator hoe een heli eigenlijk bestuurd wordt.
Daar rijst natuurlijk dadelijk de vraag: "wat kost dat ?", awel, niets !
Een voorbeeld van zo'n simu is FMS, overal op het net te vinden als freeware. Het enige probleem waar je op stuit is dat je geen zender hebt om mee te trainen. Daar kan je twee kanten uit:
1) je koopt ineens een trainingskabeltje bij je "echte" zender van je heli die je gaat aanschaffen
2) je koopt een soort van "dummy"zender; dat is een zender die er net als een echte uitziet, maar een USB-aansluiting heeft en niets radiografisch uitzendt. Esky is bvb. zo'n merk dat die dingen levert (kan gemakkelijk bekomen worden via Precoshop). Voordeel bij dat soort zender is dat er ineens een CD-rom met FMS erop wordt bijgeleverd.
Na een uurtje spelen heb je al enigzins een idee hoe je een heli aanstuurt. Het komt erop aan dat je de bewegingen leert kennen alvorens naar een echt toestel over te stappen.
Vervolgens begin je met je een coaxiaal elektromodel aan te schaffen om te leren hoveren en te leren vliegen.
OPGELET: gezien hun geringe grootte (en dus gering gewicht) zijn deze toestellen enkel geschikt om indoor te vliegen, of outdoor enkel bij windstil weer !
Pas als dat soort toestel onder controle is, kan je overstappen naar modellen met staartrotor.
Tenslotte ook nog even meegeven dat een klein toestel niet noodzakelijk makkelijker te vliegen is dan een groot toestel. Doorgaans geldt de regel: hoe groter, hoe stabieler ...
Pas je al deze raad omgekeerd toe, dan is de kans zeer reëel dat je nieuwe hobby een korte levensloop beschoren is !
Greetz,
Jonas
Deze tekst heb ik louter overgenomen uit een topic in een ander forum en is dus niet door mij geschreven.
Bron: Precoshop.be/forum --> geschreven door Flyingboy01
En jij zegt, ik heb al ervaring met vliegen ?? Dan zal een echte heli je extreem tegenvallen, want je kan het niet vergelijken (zelfs met een coaxiaal kun je het bijna niet vergelijken)
Hmmm... een picooz heb ik ook gehad. Daar kon ik heel goed mee vliegen. Toen ik een coaxiaal kocht moest ik echter helemaal overnieuw beginnen met leren. Totaal geen vergelijking. Geloof me, je hebt helemaal niets aan een picooz als het gaat om het leren heli vliegen.
Ok, een king v2 mag dan 135 euro kosten. Maar daar ben je niet mee klaar. Je hebt sowieso batterijen voor de zender nodig, daar ontkom je echt niet aan. En het liefst oplaadbare. En een beetje goede. Nou, dan ga je al over de 150 heen.
Verder een trainingskruis (want de stap van picooz naar CP is echt ENORM). Ook een simulatorkabel is onmisbaar. En als je het een beetje wil leren dan is een extra accu geen overbodige luxe, anders ben je steeds na 8 minuten klaar.
Verder is het handig als je meteen wat geld reserveerd voor crashkosten. En met een CP gaat dat vele malen harder oplopen als met een FP of coaxiaal. Mijn inschatting: als je een coaxiaal of FP koopt, reserveer dan 50 euro voor alle extra spullen en crashparts. Als je een CP koopt (zonder ervaring), dan moet je zeker 100 euro reserveren.
Kortom, met een budget van 150 euro kan je naar mijn mening geen CP kopen.
Er woont een modelshop van helikopters en auto's in de buurt.
Als hij kapot is kan ik naar hem gaan inplaats van er zelf mee te prutsen :P
Het éénigste dat ik eigenlijk wil weten is over de:
E-sky lama v4 of de E-sky king v2
Welke eigenlijk het beste is?
Welke dat betere eigenschappen heeft BV.
Mvg, ruben
De lama v4 en de king v2 zijn beide prima heli's. Ik lees er veel goeds over op het forum. Het zijn alleen totaal verschillende heli's. De lama v4 is eenvoudig te vliegen, is geweldig leuk voor in de woonkamer, heeft goedkopere onderdelen, maar is niet geschikt om mee buiten te vliegen en biedt op den duur weinig uitdaging. De king v2 is voor een beginner echt heel moeilijk, kan alleen maar buiten gevlogen worden, is duurder als je een crash maakt, maar biedt een enorme uitdaging.
Maar met een budget van 150 euro kan je eigenlijk alleen maar voor een lama v4 gaan (als de keuze beperkt is tot deze 2). Met een king v2 ga je echt zo over die 150 heen.
Bedenk ook dat je voor een 10'tje goedkoper de lama v3 kan kopen, zelfde electronica, maar andere looks, en de servoarmpjes zijn langer dus goed voor een grotere uitslag ;)
@mixit,
je gaat toch een beginner geen cp aanbieden, en al helemaal geen Esky cp rommel waar meer werk mee is om hem af te regelen en goed in te stellen tov het vliegplezier.
Begin gerust eerst met een coaxiale, een Esky Big lama is heel stabiel, net zoals de esky cob, de Blade cx en zoveel andere coaxiale heli's.
als je dat goed onde de knie hebt zal je meer plezier beleven aan een fp heli. die zijn trouwens veeel moeilijker te besturen en goed in de hand te krijgen.
Dan zwijgen we nog over een cp heli dat is nog andere koek.
eerste stapjes = kleine stapjes = meer plezier
