Lelievlet
Hoi!
Zoals al meer mensen op dit forum ben ik bezig een lelievlet na te bouwen op bijna schaal 1:10. Nadat ik eerst geprobeerd had een versie van blik te maken maar dit bleek aluminium te zijn en daarom niet te solderen, dus nu een versie van ABS en polystyreen. De kieren heb ik opgevuld met plastic putty dus voordat ik het bootje in het water kan testen zal ik hem goed in de verf moeten zetten. Mijn planning is om hem zoveel mogelijk te maken dat wanneer ik er niet mee zeil hij er zo echt mogelijk uitziet. Daarom is het doel om de accus, ontvanger en servo's in een verwijderbaar doosje te stoppen en de hulpkiel in de normale zwaardkast te hangen en verwijderbaar te maken. Ik zit er alle nog mee of ik wel een mastvoet van ABS kan maken en of de zwaardkast niet te slap is om een kiel in te hangen. Het grootste deel van het bootje is 1,5 mm dik ABS. Hieronder een paar foto's van mijn vorderingen. ik zal jullie op de hoogte houden en alle tips zijn van harte welkom!
Douwey
PS de foto's lukt niet. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
Hoi!
hoi,
ik heb een kort vraagje. Zoals ik hierboven beschreven heb probeer ik de kieren op te vullen met plastic putty. Echt tevreden ben ik hier niet over, want als ik het glad probeer te schuren schuur ik het ook steeds de kier uit. Heeft iemand een tip voor wat ik wellicht beter kan gebruiken?
Omdat de plastic putty en ook secondelijm niet heel goed tegen water schijnen te kunnen vroeg ik me ook af of iemand hier een tip heeft over hoe ik mijn bootje (met verf?) het beste kan beschermen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groeten
Douwey
Kunt u aangeven wat ik met een glasmatje zou moeten doen(totaal geen ervaring mee)? Het bootje is wel stevig en ook waterdicht (denk ik), want ik heb aan de binnenkant van de meeste naden een dus latje ABS geplakt. Het gaat mij erom dat de romp er ook mooi glad uit ziet. Ik denk dat ik met een glasmatje juist een minder gladde romp krijg, of zie ik dat verkeerd? Zou verf niet genoeg zijn om tegen water te beschermen? ik hoor het graag!
Dan zal je op een antwoord van iemand anders moeten wachten
Want met glasmatjes hen IK geen ervaring
Weet alleen als dat ze het veel gebruiken en veel schuren dat wel
Dus Sorry geen ervaring mee
mvg
Frederik
Kieren
Beste D,
Hoe groot zijn de kieren?. Voor kieren tot 1 mm gebruik iki Pattex seconden gel. Verder moet je de romp in de primer zetten en daarna afspuiten/lakken. Velen gebruiken hier het merk Motip voor, dit bescherm tenslotte ook de secondelijm. (nooit van gehoord dat het slecht tegen water kon trouwens)
grt
Hawser
Kieren..!!
Hoi Douwey..
Ik zou het eens proberen met polyester plamuur..
Is 2 componenten en oersterk...
Is watervast en goed in model te schuren..
Vind trouwens dat je een mooi en leuk bootje aan het bouwen bent..
Zou zelf als de ruimte had...er ook wel een willen bouwen..maar dan 1 op 1..
Komt ooit nog wel eens als ik een loods ter beschikking heb..haha..
Groet en ga door... Ik blijf dit volgen..
Frans..
foto's
Het vletje vordert gestaag. Hierbij wat foto's van het roer, de mik en doften en het gehele bootje. Ik ben ook begonnen met het maken van een bakje om straks de servos, ontvanger en batterijen in te plaatsen. Ik zit er alleen nog mee dat ik nog geen manier heb bedacht om dit bakje goed vast te zetten in het bootje, zonder dat dit zichtbaar is als ik er niet mee vaar. Ik wil dus dat het gehele bakje eruit kan. Als iemand suggesties heeft hoor ik het graag.
Groeten
Douwe
Kun je dit niet in de lucht kasten kwijt?
Voor de ontvanger en batterijen en achter servo voor stuur.
En misschien batterijen. In de hulp kiel.. zou dan eventueel servo voor de zeilen kunnen.
Ziet er prima uit en je legt de lat goed:)
Wat dacht je van een stel flinke neodium magneten eronder. Heb je meteen wat ballast aan de onderkant voor de stabiliteit.
Help!
Ik heb mijn bootje gespoten met een plastic primer die werkt als hechtingsmiddel tussen harde plasticen en acrylaatlak (Dupli-Color Acryl spray, plastic primer). Alleen nu kom ik er achter dat er geen spuitbussen verkrijgbaar zijn (waar ik zoek tenminste) met acrylverf. Wat adviseren jullie mij? Moet ik gewoon de primer er weer afschuren en een nieuwe kopen? Of is het nog te redden? Ik ben erg benieuwd!
PS Nog bedankt voor de tips. Ik ben uiteindelijk voor hoekprofieltjes op de bodem en boutjes gegaan.
hallo
heel leuk gemaakt roeibootje,
de verf eraf schuren en motip primer/verf spuitbus gebruiken,
is bij bijna elke automaterialenzaak te koop,
kijk ook eens bij de spuitcabine topic voor verf/spuit/plamuurtips/vragen,
als je aan de binnenkant al een strip erop hebt geplakt,
zou je aan de buitenkant in de kleine kieren 2 komponentenplamuur in kunnen stoppen of polyesterhars wat gebruikt wordt met een matje maar nu laat je het matje weg en met een klein penseeltje laat je het in de kieren lopen,
na hard geworden overtollige wegschuren,
anders weet ik het ook zo niet 123,
je accu en toebehoren kan je in een op schaal viskoffer of koelbox verstoppen tijdens het varen,
bij de poppehuissites staan ook poppen dus bemanning,
misschien ook wel een picknicmand of koelbox kant en klaar,
moet je even google naar poppehuisspul wat trouwens 1:12 ongeveer is,
succes met de afbouw,
groeten markioo
beste meneer van het lelievletje! heb je nog meer foto's toevallig?
ik wil er ook 1 gaan maken en ik ben benieuwd hoe je de besturing hebt gemaakt.
prachtig project dit! klasse!
momenteel ben ik nog met de gieterse punter bezig maar de lelievlet komt binnenkort, 110cm lang! groeten
