ontvanger voor KDS zender K-6X
Heeft iemand ervaring met een andere ontvanger voor de zender KDS K-6X?
Onlangs heb ik een ontvanger gekocht, helaas was dit voor de KDS 2.4 GhZ module.
Het fijne aan KDS is is dat de ontvangers van de KDS module NIET compatible zijn met de KDS zender!
Ik weet niet wat die chinezen hebben bedacht maar als je eigen product niet eens elkaar onderling kan vinden is dat toch wel een trieste zaak....:2gunfire:
Een assan ontvanger is al geprobeerd, tevergeefs, de assan zender ziet dan weer wél de KDS ontvanger...... zucht.....
Iemand hier een goede vervanging voor? en nee niet de zender vervangen ;)
Ja dat dacht ik dus ook, ik heb er toen 2 besteld, en kreeg ze voor geen mogelijkheid aan de gang.
De leverancier gemaild, maar dat is inmiddels een maandje geleden, en nog steeds geen reactie....
Ho, net even gekeken, maar warempel hier is hij er al.... meeste leveranciers krijgen hem pas aankomende week uit HK
Maar zou wel leuk zijn als iemand al een keer geprobeerd had om bijv een 4 kanaals 2.4 GhZ ontvangertje uitgeprobeerd had van een ander merk, kun je bijv een iets lichtere nemen voor je parkflyer
K-8R ontvanger
Hoi
Probeer dit maar eens.
1: “Bind” toets ingedrukt houden op de achterzijde van de zender en de zender aanschakelen (blauwe led op de zender knippert nu)
2: “Bind” stekker (los bijgeleverde stekker met een doorverbinding) in de ontvanger steken op de positie "BATTERY / BIND"waar dit vermeld wordt op de ontvanger.
3: Stroom voorziening op de ontvanger aansluiten.
Na een tijdje (even geduld want het duurt een tijdje) gaat de led in de ontvanger eerst 2x binnen 3 seconden knipperen en een paar seconden later even snel knipperen.
( Als dit snel knipperen niet gebeurt, is de “Binding” niet gelukt en moet je weer alles uit zetten en opnieuw beginnen.)
Als de led daarna niet meer snel knippert is hij klaar met de “Binding”.
De stroomvoorziening voor de ontvanger weer verwijderen.
Daarna de “Bind” stekker uit de ontvanger verwijderen.
4: Zender uitschakelen en daarna weer aan zetten (de blauwe led op de zender brand nu continue).
5: Stroomvoorziening op de ontvanger weer aansluiten.
De led in de ontvanger moet nu continue gaan branden ten teken van een correcte koppeling tussen zender en ontvanger.
Succes.
Het moet lukken zo.
