Accupack startbox
Hallo,
Wie kan mij vertellen welke accupack ik moet hebben voor mijn startbox welke zijn de beste? Ik heb nu die ansman racing 1500 MAH en Tamiya 1700MA.
Groetjes, Vincent
Hallo Vincent
Als je deze accu's gaat gebruiken voor de startmotor, dan zijn ze ruimschoots te klein, een betere oplossing is een gel lood accu van 12V en dan 7Ah of meer.
Hans
En waar kan ik die accu's kopen??? van 12v of 7ah?
12V en 7Ah.
Je moet de spanning en de capaciteit weten.
Mischien bij modelbouwwinkels maar daar heb ik ze nooit gekocht.
Bromfiets en motorzaken hebben ze zeker.
Onderhoudsvrij ik meen iets van 65euro voor een 12V 9Ah ;)
Remvoering
Hallo,
Wie kan mij helpen ik heb elke keer problemen met mijn Savage de remvoering gaat elke keer stuk. Enig idee hoe dit komt? Is dit een mankement van de Savage?
Groetjes, Twan
Of in het algemene savage topic doen, kan ook, Welkom op het forum, lees ok de sticky's boven aan ieder sub forum...
Emil Mod
Hallo Vincent
Hans
Ruimschoots te klein is een beetje overdreven , de capaciteit is wat aan de lage kant maar het kan er zeker wel mee.
Verder is 2x 6cellen toch beter als een 12V loodaccu hoor.....
Het voltage ligt een stukje hoger wat je meteen merkt in het toerental van de startbox en daarmee het starten van een motor...
Het enige voordeel van een 12v accu is de capaciteit , het lagere voltage is voor mij echter altijd het grote minpunt. Zeker bij een bedrijfswarme motor heb je vaak wat meer toeren nodig om een blok weer op gang te krijgen.
Met b.v. 2x 3600 mah heb je zat capaciteit om een tijdje te kunnen starten.
Met 2x 2400mah had ik genoeg voor een halve dag met de buggy (8 tankjes)
Dus met een setje 3600mah, of een setje lipo's met verklikker, moet het zt kunnen!
Als ik een complete westrijd rij met op de vrijdag div. motoren proberen en inlopen t/m de zodag div. keren starten verbruik ik nog geen 2000mAh
accu startbox
Hallo,
Wie kan mij vertellen welke maat accu ik moet hebben voor mijn startbox. Het gaat om de volgende afmetingen: Breedte 12 cm
Hoogte 9 cm
Lengte 16 cm.
Boven beschreven zijn de maten van mijn startbox van Q-world Racing.
En in mijn beschrijving staat dat er twee 7.2 batterij sticks in moeten is dit wel voldoende? Ik wil niet alleen maar afhankelijk zijn van mij 12v sigaretten aansteker plug.
Groetjes, Twan1976
2 stickpacks is idd voldoende , en zelfs beter als je 12 aansluiting ;)
Zorg wel voor packs met een beetje capaciteit , 3600mah of meer .
PK heeft die b.v. in een set van 2.
