wegdraaien op meskant
hallo,als ik met mijn extra 260 op meskant van rechts naar links vliegt dan moet ik vrij veel rechter aileron bijsturen.hoe komt dit en waar of wat moet ik afstellen.
Van links naar rechts doet ie het wel helemaal goed?
Oh, en vlieg je in beide gevallen met de canopy naar je toe?
Ik zou zeggen een mix tussen links rudder en rechts aileron, maar goed, dat zal wel te kort door de bocht gedacht zijn.
Een rudder/roll coupling (rolneiging bij toegepast rudder) kan door van alles komen. Er zal straks ongetwijfeld iemand met een betere uitleg komen.
Een van de dingen die dat kan veroorzaken, is een V-stelling, of het ontbreken daarvan, in de vleugel. Dit alles in verhouding tot de hoogte waarop de vleugel in de romp gemonteerd zit.
Je zal ook aan moeten geven of de onder of bovenkant dan naar je toe is.
Bij van rechts naar links en de bovenkant naar je toe, geef je rechts rudder. Als je dan ook rechts aileron moet geven betekent dat dat hij door wil draaien naar rug. Je V-stelling is dan te weinig.
Van rechts naar links met de canopy naar je toe geef je links rudder.. toch?
Je komt level aanvliegen, rolt dan rechts om de canopy naar je toe te krijgen.. rechts rollen, dus links rudder..
Volgens mij haal jij rechts en links door elkaar Hezik...van rechts naar links en dan de canopy naar je toe draaien, dat gaat alleen maar door linksom te rollen :mrgreen: Of je moet 270 graden rechtsom rollen maar da's nogal omslachtig lijkt me.
Dat is inderdaad wat ik deed. In dat geval dus de mix precies andersom dan wat ik zei :)
Tsjonge.. en op de lagere school nog wel zo lang met zo'n rood bandje om m'n rechterpols gehad :P
volgende komt van de f3aX site... lees punt 8!!
RICHTLIJN VOOR HET UITTRIMMEN VAN AEROBATIC VLIEGTUIGEN.
Het vliegen met een niet goed afgestelde en uitgetrimde kist kan het vliegen van figuren frustreren. Immers je hebt dan naast het vliegen van de figuren een extra bezigheid met het corrigeren en het op koers houden van het vliegtuig. Dit bemoeilijkt natuurlijk het vliegen van de figuren zelf. Toch is dit niet nodig als je wat meer tijd en energie in het afstellen en uittrimmen van je kist zal stoppen. Dit wordt later dubbel en dwars terug verdient. (Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kunstvlucht kisten).
Er zijn wel een aantal grondregels die je in acht moet nemen voordat je aan het echte afstellen toe komt:
1. vleugels, stabilo, romp moeten exact gebouwd zijn en mogen geen
afwijkingen hebben;
2. vleugels, stabilo, kielvlak moeten precies worden uitgericht;
3. de roeren mogen niet krom zijn en moeten een rechte achterkant hebben;
4. de roeren en de servo's moeten zonder speling met elkaar verbonden zijn;
5. de servo's moeten sterk genoeg zijn om de op de roeren optreden krachten
te kunnen weerstaan en de servo's moeten minimale stelfouten hebben;
6. het vlieggewicht van een F3A-X kist moet je zo laag mogelijk proberen te
houden. (richtlijn: Extra 300s - 62cc - 2,4m spanwijdte = tussen 8 à 10kgs).
DE BASISINSTELLING VAN DE KIST.
Tijdens de bouw van mijn kist ga ik van de volgende basisinstellingen uit: (geldt voor een ééndekker)
1. instelhoek vleugel = 0 graden;
2. instelhoek stabilo = tussen 0 en 1,5 graden (dit hangt af van het gewicht en
zwaartepunt van de kist);
3. neerwaarts-stelling van de motor (downthrust) = 1,5 graden; (bij dubbeldekkers is dit
vaak omgekeerd en staat de motor omhoog);
4. zijwaarts-stelling van de motor (sidethrust) = 3 graden.
TIPS:
- Een deelbaar stabilo vergemakkelijkt een latere aanpassing van de instelhoek;
- controleer de hoogte- en rolroeren op hun speling, exactheid en symmetrie in
bewegen (één kant mag niet sneller zijn of meer uitslag maken als de andere kant);
- de ontvanger trillingsvrij inbouwen;
- zorg ervoor dat je eventueel nog kunt schuiven met bv. het accupakket om zo het
zwaartepunt te beïnvloeden;
- bouw de brandstoftank in op het zwaartepunt (dit voorkomt problemen met het
zwaartepunt bij het leegraken van de tank);
- tijdens de bouw vaststellen van het zwaartepunt van een laagdekker
moet je de laagdekker op zijn kop houden om het zwaartepunt vast te stellen;
- als er een grote naad aan de onderkant van je hoogte- rolroer is, deze afplakken met
tape, zodat er geen wervelingen onder je roeren ontstaan (houdt er rekening mee dat
de roeren hierdoor effectiever worden);
NA DE EERSTE VLUCHT.
1. Trim je model zodanig uit dat het in een rechte horizontale lijn vliegt.
2. Stel je uitslagen zodanig in dat het model lekker vliegt. Niet te groot (de kist wordt
nerveus) en niet te klein (de kist krijgt dan problemen met bepaalde figuren zoals
een spin en een snaprol). Ik houd als richtlijn meestal aan: 3 à 4 rollen in 5
seconde.
3. Zorg ervoor dat je uitslagen harmonisch zijn afgesteld: Niet dat het model fel reageert
op hoogteroer en weinig op de rolroeren, en omgekeerd.
4. Stel voor het richtingsroer een zo groot mogelijke uitslag in.
5. Gebruik eventueel, indien mogelijk, een expo aandeel bij het sturen. Exponentiële
sturing = begin knuppelbeweging weinig roeruitslag, later veel uitslag.
Hebben we dit allemaal gedaan dan komen we bij het echte uittrimmen en afstellen in de lucht.
NEGEN STAPPEN TOT EEN PERFECT KUNSTVLUCHTMODEL.
De afstelling die we op de bouwtafel hebben gedaan aan de instelhoeken, zwaartepunt en motordomping zijn altijd een richtwaarde. Het exact afstellen van een model kan alleen maar “vliegend” plaatsvinden. Immers hier zie je hoe de zwaartekracht van de aarde en trekkracht van de motor en aërodynamica invloed hebben op het model.
Een goed kunstvluchtmodel moet in alle vliegende posities een neutraal vlieggedrag hebben. Dit is de basis waarvan wij uitgaan. Om dit zover te krijgen volgen we het “9 stappenplan” in de ondergenoemde volgorde. Houdt echter altijd in je achterhoofd dat de ene verandering altijd invloed heeft op de andere. Je zult dus de stappen moeten herhalen om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Mocht het model na het volgen van de stappen nog niet neutraal vliegen, dan is het model waarschijnlijk niet geschikt voor kunstvlucht.
Kies voor het vliegen een rustige dag met niet teveel wind en turbulentie uit.
Tijdens het afstellen moeten de roeren neutraal staan.
STAP 1: INSTELHOEK INSTELLEN.
Vlieg het model in een verticale loodrechte neerwaartse lijn, motor stationair:
1. vliegt het model naar de bovenkant weg als het ware up getrokken,
dan instelhoek verkleinen (neuslijst van het stabilo omhoog);
2. vliegt het model naar de onderkant weg als het ware down gestuurd,
dan instelhoek vergroten (neuslijst van het stabilo naar beneden);
3. vliegt het model recht naar beneden = OK.
STAP 2: ZWAARTEPUNT INSTELLEN.
Vlieg het model in horizontale rugvlucht:
1. vliegt het model met veel down, dan moet gewicht in de staart;
2. stijgt het model naar boven, dan moet gewicht in de neus;
3. vliegt het model met hoogteroer neutraal of iets down gestuurd = OK.
STAP 3: HET MODEL RECHTUIT LATEN VLIEGEN.
1. rolt de rechter vleugelhelft vanzelf naar boven weg, dan gewicht aan de
rechtertip aanbrengen;
2. rolt de linker vleugelhelft vanzelf naar boven weg, dan gewicht aan de
linkertip aanbrengen;
3. rolt het model niet meer naar links of rechts weg = OK.
STAP 4: ZIJWAARTS-STELLING (SIDETHRUST) INSTELLEN.
Vlieg het model in een verticale loodrechte stijgvlucht, motor volgas:
1. breekt het model naar links weg als het ware links richting gegeven,
dan meer zijwaards-stelling (naar rechts);
2. breekt het model naar rechts weg als het ware rechts richting gegeven,
dan minder zijwaards-stelling (naar links);
3. breekt het model niet meer naar links of rechts uit = OK.
STAP 5: NEERWAARTS-STELLI NG (DOWNTHRUST) INSTELLEN.
1. breekt het model naar onderkant uit als het ware down gegeven, dan
motordomp verkleinen (spinner naar boven);
2. breekt het model naar bovenkant uit als het ware up getrokken, dan
motordomp vergroten (spinner naar beneden);
3. breekt het model niet meer naar onderkant of bovenkant uit = OK.
STAP 6: FIJNAFSTELLING RECHTUIT VLIEGEN.
Vlieg een grote Looping vanuit normaalvlucht:
1. laat het model na de Looping de rechtertip hangen, dan gewicht aan
de linkertip aanbrengen;
2. laat het model na de Looping de linkertip hangen, dan gewicht aan de
3. het model vliegt na de Looping recht verder = OK.
STAP 7: ROLROER DIFFERENTIERING.
Onthoudt dat het roer wat omhoog staat de volle 100% uitslag heeft, en het
roer wat aan de andere kant naar beneden gaat, wordt ingesteld van 0-100%.
Vlieg vanuit horizontale normaalvlucht 4 à 5 rollen rechtsom:
1. het model maakt een kurkentrekker naar rechts, dan meer
differentiëring (benedenuitslag linkerrolroer verkleinen;
2. het model maakt een kurkentrekker naar links, dan minder
differentiëring (benedenuitslag linkerrolroer vergroten);
3. het model blijft rechtuit vliegen = OK.
Vlieg vanuit horizontale normaalvlucht 4 à 5 rollen linksom:
1. het model maakt een kurkentrekker naar links, dan meer differentiëring
(benedenuitslag rechterrolroer verkleinen;
2. het model maakt een kurkentrekker naar rechts, dan minder
differentiëring (benedenuitslag rechterrolroer vergroten);
STAP 8: DE OPTIMALE V-STELLING VAN DE VLEUGEL.
Vlieg het model in meskant van rechts naar links (cockpitzijde naar je toe):
1. rolt het model naar rechts terug, dan minder v-stelling nodig;
2. rolt het model naar links door, dan meer v-stelling nodig;
3. draai het model niet meer uit de meskant = OK.
STAP 9: HOOGTEROEREN AFSTEMMEN.
Vlieg een Looping vanuit normaalvlucht en vanuit rugvlucht:
1. rolt het model bij de twee Loopingen in dezelfde richting, dan liggen de
roeren niet op één lijn en werkt derhalve als rolroer.
2. rolt het model bij de twee Loopingen in tegengestelde richting, dan
heeft één hoogteroer meer uitslag als de andere.
3. geen afwijking = OK.
met andere woorden, de v stelling moet dermate aangepast worden om dit euvel te verhelpen...wil je het echt verhelpen zul je dus een nieuwe vleugel moeten bouwen... de lagemann extra's doen het zelfde ...
Eh, het aanpassen van de V-stelling is puristisch de juiste oplossing, maar met een rudder/roll mix is dit ook opgelost hoor..
je hebt helemaal gelijk, maar ik reageerde met de oorzaak van het probleem, en wat de juiste remedie is, neemt niet weg dat jouw oplossing absoluut ook werkt... alleen ben je dan met meer variabelen aan het werk, bij mixen van verschillende functies, blijft het probleem, en zal de mix ook alleen maar onder bepaalde omstandigheden goed werken...
je hebt dan de goede vlieglijn onder bepaalde omstandigheden, immers de kist word kunstmatig in de juiste koers gehouden...verandert er iets aan die omstandigheden, snelheid, tork, enz, dan zal de mix niet meer voldoen, en vliegt de kist wederom niet neutraal....
neemt niet weg, dat je dat in de meeste gevallen niet als storend meer ervaart..
Klopt. dat is het gevaar van mixers.. voor je het weet heb je zelf een heel complex gedrag gecreeerd..
